Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Ув. коллеги!
    Подскажите плз простое решение по вводу кабеля в СЧ бокс колонки.
    Необходимо обеспечить должную герметичность при максимальной простоте конструкции.
  2. #61
    село Самбек
    По умолчанию Re: Ввод акустического кабеля в СЧ бокс
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Не хочется лишний разъем. И лишние пайки.
    Вариант с пластилином или герметиком кажется недостаточно надежным.
    А обычные кабельные вводы не? Если от пластиковых отрыжка, можно из нержи или латунь под никелем. IP68 запросто. Есть вставки под плоский кабель.
  3. #62
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Пробовал делать отверстие в корпусе чуть меньше диаметра провода в изоляции. Потом растягивал изоляцию по проводу и продергивал провод. Потом провод увеличивал в диаметре и полностью герметизировал вводное отверстие. Получилось вроде герметично.
  4. #63
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Можно делать вентилируемый наружу бокс - типа фазоинвертора. Давление НЧ на дифузор СЧ будет компенсироваться. А ещё веселее отдельный бокс СЧ.
  5. #64
    http://www.troelsgravesen.dk/tips.ht...NG_WIRE_HOLES_
    SEALING WIRE HOLES
    I*ve had this question several times lately: How do you keep e.g. small midrange cabinets tight when you have to drill a hole for the wires? Easy, drill an e.g. 8 mm holes, pull the wires and fill the hole with e.g. silicone glue.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #65
    Belarus, Orsha
    Ну капец раздули тему)))
    Провод через просверленное отверстие,залить герметиком с 2 сторон
    Чем решение не устраивает?
    Куча брэндов делает так,и не парится особо
    Зачем изобретать велосипед,придумывая несуществующую проблему?
  7. #66
    Здешний
    Важно знать, что там не абы какой герметик. А так то да, тема явно из мухи слона. Я по моему в самом начале предлагал для герметизации и фиксации провода использовать автомобильную полиэфирную шпаклевку и кусочек карпета... Делается такое буквально за 5 минут...
  8. #67
    Belarus, Orsha
    Обычным силиконовым проливается на ура
    Отверстие сверлится чуть большего диаметра,чем необходимо под провода
    И герметик вдавливается туда с 2 сторон
    Фиг чем вырвешь,и герметизирует наглухо
    Проверено))
  9. #68
    Здешний
    Проверено))
    Силикон не есть гуд, особенно пахнущий уксусом. Именно из за свойств не прилипать нормально к дереву и влиять на сам металл (случись повреждение изоляции). А вот какой нибудь полиуретановый или нейтральный герметик с хорошей адгезией к материалу бокса вполне подойдет.
  10. #69
    термопистолетом капнуть уже прошлый век
  11. #70
    Belarus, Orsha
    ну так валом же сантехнических без уксуса)
    он прилипает не к дереву, а сам к себе,плотно герметизируя место ввода
    в куче буржуйских про-ящиков именно так
    и все годами работает, в условиях гораздо жестче, чем домашние системы
  12. #71
    Здешний
    Нет, не прошлый. Да только у нас всего три вида термоклея, которые лишь различаются по цвету и они можно сказать ничего не склеивают )))
  13. #72
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    хорошей адгезией
    для вклейки автостёкол, ко всему, если вляпаешься неделя отмываться, праймер ваааще караул, берём по триста руб.
  14. #73
    Здешний
    Хорошая штука.
  15. #74
    Болото.
    Хорошая штука.
    это как посмотреть, если срезать окно , обычно срезаешь струной и остатки стамеской.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Детский пластилин - закрывает любые отверстия разумного диаметра, экологичный, если что его и есть можно
  17. #76
    г. Обнинск
    Если найдете более простой и надежный способ напишите здесь.
    Термоклей? Дети вырастают, пластилин утеривается, герметик сохнет, термоклей всегда на готове, под рукой.
    С уважением, Андрей.
  18. #77
    Тема если честно не стоит обсуждения на 4 страницы. Детали кроссовера клеил на MS полимерный герметик, им и герметизировал ввод в сч бокс. Его же рекомендует Троелс.
  19. #78
    Решил, переделать или даже передоделать... Там где заходили провода в прошлой версии просто использовал типа пластилина от авто виброшумки. Сделал сейчас , как бы в продолжении или с переносом коннекта изнутри наружу. Единственный параметр проверить это герметичность. И такой способ оказался намного лучше чем всякие клея и затычки[
    ATTACH=CONFIG]423472[/ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423471   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shatrukov@rambler.ru; 03.08.2022 в 16:41.
