Страница 82 из 82 Первая ... 72808182
Показано с 1,621 по 1,632 из 1632
Тема: Хотел послушать "винил"... послушал.
  1. #1621
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Хотел послушать "винил"... послушал.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Тоже не читатель? Я русским по белому написал, могу повторить - результат виден на спектре детонации, что тут неясного?
    Где на картинке можно глянуть для собственного самообразования? На сколько это влияет на полезный сигнал в частотном спектре. Есть такие оценки результата? Мне к примеру "спектр детонации" как таковой не интересен...
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.10.2021 в 18:07.
  2. #1622
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    На форуме The Art of Sound (да не забанит меня Слон), ветка по питанию Sl-1200 в разделе Techipedia.
    А можешь увидеть и своими собственными глазами - нагрузи диск по периферии и сними спектр сигнала FG. Брать сигнал лучше сразу с транзистора-усилителя, до усиления микрухой.
    (© ДДТ)
  3. #1623
    г. Омск
    Хорошо упрощаю вопрос. Вот реальный спектр сигнала с техникса 1210. С тестовой пластинки. Обведи на спектре негативные результаты этой детонации в полезном сигнале:
Название:	THD Винила.jpg
  4. #1624
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Оно даже не открывается.
  5. #1625
    Не открывается, поскольку кривой урл. Товарищ очень спешил меня "подловить". Но что мне надо я вижу и так.
    На этом спектре, снятом для измерения гармоник и в полосе до 20 к (или сколько там), надёжно увидеть детонацию невозможно в принципе. Она там похоронена совсем рядышком с основным тоном и неразличима. Ровно так же и обратное, на спектрах детонации не увидишь гармоники сигнала.
    Вообще я не очень понимаю суть претензий. Я должен что-то доказывать кому-то, используя его же данные, которые к тому же непригодны методологически? Я написал, где можно увидеть мои замеры. Я рассказал, как можно за 5 минут сделать измерения самому и убедиться своими глазами. Я даже объяснил, откуда в Технаре лучше брать сигнал для замеров. Дальше - сами, если интересно. А для себя я давно уже это выяснил.
    (© ДДТ)
  6. #1626
    г. Омск
    Попробуйте еще раз открыть картинку.
    Я никого не подлавливаю. Мне просто интересно было, зачем это весь Ваш она..изм, если его в сигнале нет и не видно. Либо его влияние пренебрежимо мало. Исходя из этого, какой в нем смысл? Повторю вопрос : где он в полезном сигнале...? писать воду ненужно, просто обведите маркером, если он имеется...
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.10.2021 в 19:09.
  7. #1627
    Объясняю популярно. На твоём спектре нельзя увидеть детонацию, даже если она выскочит в доли процента по той простой причине, что не хватает разрешения в частотной области. Сделай корректное измерение в районе основного пика с разрешением хотя бы в 0.5 или даже 1 Гц и там будет видно. Там будут пички, отстоящие от основного тона примерно на 4.5 и 13.5 Гц, если я правильно помню. Вот предельно конкретный и краткий ответ.
    Если ещё проще и понятнее - на твоих картинках не видно то, о чём я говорю, потому что ты это и не измеряешь. Сделай диапазон 950..1050 при основном тоне 1000 Гц с хорошим разрешением по частоте и будет другое дело.
    "Совершенствуйтесь". В том числе и в области измерений. В этом нет ничего зазорного.
    (© ДДТ)
  8. #1628
    г. Омск
    А разве детонация это не периодический процесс связанный с вращением диска, который мы должны увидеть на спектре тычком на определенной частоте? Можно пояснить. Мне действительно интересно понять...
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Боюсь Вы в корне не правильно помните... и понимаете
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Поверьте, я стараюсь))). Хотелось бы от Вас, что то получить кроме секундомера...
  9. #1629
    Мой секундомер предназначался по совсем другому вопросу и совсем другому человеку.
    А вот одна из картинок спектра детонации Техникса с теми самыми пичками, о которых я говорил. Абсолютные цифры могут несколько отличаться, я не делал калибровку по частоте за ненадобностью. Да и давно это было.
    Всё, дальше сами. Могу дать ещё одну подсказку по мотору - это обыкновенный аутраннер с магнитной редукцией с "железной" точки зрения. Расчёт вращения есть в сети, полюса ротора и статора посчитай сам (ну хоть что-то сделай сам, если вопрос в самом деле интересует) . Отсюда будут ясны причины пиков на спектре.
    PS Лучше на "ты"
    (© ДДТ)
  10. #1630
    г. Омск
    Ок. Спасибо! При случае тоже поизмеряю и покопаю
  11. #1631
    Ни разу не реклама! https://audiomania.academy/vinyl/?ut...15881339685106
  12. #1632
    Россия, г.Челябинск
    И нафиг? Как будто здесь дилетанты.
