Страница 27 из 140 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #521
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    То есть я правильно понял, что ни один из вас не понимает как и в каком направлении будут изменяться разные участки АЧХ акустической системы низкочастотного звена при изменении конструктивных параметров ящика, отверстий и прочих моментов? И вы не знаете что вообще хотите получить, но упорно ищете ответ у симуляторов? Без попкорна ну точно никак не обойтись...
    Последний раз редактировалось ogust; 09.10.2021 в 04:14.
  3. #522
    Подмосковье
    Не сочтите за наглость, но хочется хороший звук, и чтоб низы пробирали до пяток, такое возможно по вашим интуитивным нащупываниям без симуляторов?
  4. #523
    Что значит интуитивными? Законы физики уже не в почёте?) Интуитивно можно достигнуть результата, но физике нет до этого дела, она просто работает..
  5. #524
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    нет, ты покажи для two pi
    ---------- Сообщение добавлено 05:14 ---------- Предыдущее сообщение было 05:11 ----------
    давай уже
  6. #525
    Закрытый ящик, внутри перегородка, в которую вставить несколько недорогих динамиков малого диаметра с большим ходом
    Включить противофазно, для декомпрессии основного динамика
    и всё это в корпусе, напечатанном на 3Д принтере (предыдущее моё предложение вы игнорировали)
  7. #526
    Болото.
    примеры расчёта будут
  8. #527
    идеи
    А расчёт за ТС
  9. #528
    Болото.
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    А расчёт за ТС
    хорошо, пусть посчитает......, вопрос где это можно сделать, симулятор
  10. #529
    Аватар для Merstan
    Первый и последний расчёт за дирки связан с максимальным ходом. На этом происходит останов алгоритма.
  11. #530
    envelope calculation
  12. #531
    Болото.
    так себе сваяешь
  13. #532
    Этому проекту долгую жизнь!
    Я два года пытался избавиться от 18"
  14. #533
    Болото.
    ну так не надо создавать путь, надо идти к цели
  15. #534
    Принципиальная невозможность использования.
    Наивный оптимизм. Размер имеет значение. Размазывание временной оси превышающее слуховой паралакс)
    Спасти рядового Мерстана...
  16. #535
    Аватар для Merstan
    Всё проверим.
  17. #536
    Болото.
    Yes!!!
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    J.Impro, Мне тебя жалко, вот поверь, искренне жалко. Автора темы так же, я вообще не понимаю как с таким слухом жить, ну его..... в болото.
  18. #537
    Всё проверим.
    400 или 500 литров??)
  19. #538
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да все можно сделать, вот сейчас 4-х полоску прикидываю с 21" снизу, все нормально получается. Пассивную причем.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #539
    21 в бандпассе?
  21. #540
    Санкт Петербург
    Нет, в 300 литрах ПР.
