Страница 21 из 140 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #401
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Динамики точно надо продавать, потому что по набору параметров это тухлая 18шка в стиле кабацких и киношных динамиков JBL конца 70х- середины 80х.
    Предложите какие надо динамики. Какой из параметров кабацкий?
  3. #402
    Иркутск
    а не сделать ли из 12...16мм и через каждые 10см перегородка из 12мм..10мм Где покажется мало, можно усугубить всегда. Просто в 10мм никакой саморез в торец не вкрутишь. Минимум 16мм?
    12 - курам на смех, да и 16 тоже маловато на таких размерах боковин и такой голове. Меньше 18-ти, наверное не стОит иначе перегородок будет больше, чем стенок. С саморезами в торец нужно очень аккуратно, фанера легко колется вдоль слоёв, нужно точненько подбирать диаметр сверловок и с усилием затяжки также быть осторожну и внимательну.
    МДФ ещё легче расслоить повдоль, что остриём шурупа, что потайной головой при затяжке. Тогда лучше брать саморезы со сферической головой и ставить шайбы.
  4. #403
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Кстати и динамики которые едут, можно уже начинать продавать.
    Объясните тогда, как Harbeth, делает свои ас из 10 мм материала, с кучей соединений и саморезов и играют?
    Здесь неочем говорить, если играют - нужно покупать, а вообще нужно сравнивать такую акустику в родном корпусе и в более жестком, тогда все встанет на свои места. DeVore Orangutan тоже играют, с резонансными гималаями под 2ома на графике, просто колонкостроители в здравом уме стараются такого все-же избежать.
    Относительно замены динамиков, так от этого никто не застрахован, только вспомнил @livio_cucuzza, он когда-то выкладывал фото домашней системы, идеально спроэктированной, но потом опа - а снизу уже вкручен динамик меньшего калибра с переходным кольцом в корпусе, видимо жизнь внесла свои коррективы.
  5. #404
    Жесткость фанеры 30 мм в ВОСЕМЬ раз больше , чем 15 мм.
    Сабача печёнка🤭
  6. #405
    Аватар для Merstan
    Столкнулся последний раз. Именно была фанера 18мм. С нее еще с торцов куски выпадали.
    Да, другой фанеры в той местности не было. Но и не факт, что в нынешней местности будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Я тут еще думал насчет корпуса в корпусе. Сделать из тонкого, с переборками, но без задней стенки.
    Прикрутить саморезами на клей панели в фанеровке. А потом двойной зад вклеить.
    В этом случае какую толщину брать? Но просто это все изначально дороже.
    20мм всё брать? Повторюсь, МДФ 25 не впечатлил. А голимая фанера 18 вполне ничего: лёгкие и относительно глухие корпуса, но труха...
  7. #406
    г. Обнинск
    С этим проще всего, ламинированная фанера сорт1/1. Дело за готовностью оплачивать качество и доставку.
    С уважением, Андрей.
  8. #407
    https://forum.vegalab.ru/showthread....45#post2952045
    Двухслойная конструкция с битумной прослойкой, бруски и распорки. Здесь - другой диапазон частот (сабвуфер), мощностей и размеров.
    Ямаха тоже делает бытовые киносабы невесть из чего
  9. #408
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно и бакелит, но в неё без сверловки ничего не заворачивается
  10. #409
    Иркутск
    20мм всё брать?
    Не знаю. 20 я не видел никогда, я б смотрел на 18 или 21мм, наверное, для таких корпусов. Спроси у maglevitos и mAxSpace, они в курсе кмк.
    труха
    Сейчас берёзовая неплохая производства "Свеза" - евроформат 1220 х 2440. 1500 х 1500 брать не надо, часто дрянная склейка.
    сорт1/1
    1/1 - незачем, избыточно. Свеза - можно смело брать шлифованую 2/3, всё равно фанеровать.
  11. #410
    Аватар для Merstan
    Проще МДФ, не будет попадоса на качество.
  12. #411
    г. Обнинск
    Ламинированный композит не встречался классом ниже первого. Из очевидных плюсов, высокая жёсткость, соответственно не сложно демпфирующийся высокочастотный резонанс, не большой амплитуды. Из минусов, цена, вес, обработка и соединение может потребовать подбора технологии.
  13. #412
    Иркутск
    Если "Свеза" - у них с качеством порядок.
    Я непонятно написал: 1500 х 1500 - это другие производители, советский формат, устаревшее оборудование и качество.
    А для себя я брал бы МДФ - он технологичней и глуше фанеры.
  14. #413
    +1
    И работать приятней, с фрезерами.
  15. #414
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Оба, все трое кабацкие, чо непонятно? Меrstan, я ведь не попугай, чтобы повторять 10 раз . Скачайте PDF 18шки для студийных мониторов JBL 2245H и от этого и отталкивайтесь, это минимум. Даже он не дотягивает до современных критериев, но в 180 литрах ФИ {35 Гц по -3 дб} с этим можно жить. Подвижка штатно утяжелена свинцовым кольцом, но не сильно.
  16. #415
    Аватар для Merstan
    vladimir sim, я же не поленился, покрутил в симуляторе. Преимущества вижу. Но не вижу того момента, где можно покрыть говном Файтал. Поясни куда смотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
ID:	405805 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    При всех прочих файтал легче. И его АЧХ из даташита меня устраивает. Как и цена. Я крутил все доступные к приобретению головы и которые хоть как-то меня устраивали по совокупности.
    Я, конечно, могу и не туда смотреть. Научите.
  17. #416
    Екатеринбург
    Назовите хоть одну причину, по которой я буду все это разжёвывать. Сказано- не годится, этого умному человеку достаточно. Люди не ценят бесплатные советы, и доводы всех участников ветки для вас одинаково ценны, будь это профи, или ПТУшник, пересказывающий городские легенды. Тут ещё и тролли есть,что вообще делает обсуждение в подробностях абсурдным. Тем более, если все устраивает, об чем базар, я ведь не настаиваю, и мне все равно, прислушается ко мне кто-нибудь или нет. На Веге был бедолага, который сделал суб на 18 Sound 18LW1400-а этот динамик весьма и весьма неплох, ваш Файтал с ним и рядом не валялся, все сделал по рекомендациям изготовителя, и с трудом получил нижнюю границу в районе 50Гц .Так вот надо было видеть , как он разорялся, типа дурят народ, типа это китайская подделка, а на самом деле это нормальный ход вещей, когда человек берется за непосильную для него задачу.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 04.10.2021 в 00:25.
  18. #417
    Частый гость Аватар для vedddd
    Для определения оформления для громкоговорителя нужно рассматривать только те параметры Т/С,
    которые получены с реального имеющегося образца, а не взяты из документации где параметры
    являются неким усреднением из большой партии.
    Так что разговор о том какое оформление выбрать лучше оставить до момента когда в руках будут реальные образцы,
    с собственноручно измеренными параметрами Т/С.
  19. #418
    Аватар для Merstan
    vedddd, повторяемость у файталов достаточная, я этот момент изучил. Измерить параметры по факту прибытия для меня труда не составит. И как могут уплыть параметры, в какую бы сторону они не ушли, математическая модель динамика останется прежней. Чтобы перекос действительно состоялся, нужен откровенный брак: недомотать, не тот диффузор вклеить, недомагниченная система.
  20. #419
    Пятнаху надо. Не надо 18, геморрой один.
    Минимальный нематюковый вариант:
    Вложение 405172
    Тут 30 ом параллельно дину для показухи.
    И как раз будет около 500гц по факту. Если не выше.
    Или две 15/12 на сторону
    Она должна на тумбочке невысокой стоять ~ 20/30 см
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Ты хоть что-то делал, что даёт давление? По ходу нет. Какой-нибудь не прокатит. Давай расскажу положение вещей.
    Если есть на ящике хоть какой-то участок 20*20 без распорки, он начинает вибрировать, все швы начинают скрипеть, корпус едет в зависимости от кривизны пола и смещенного центра тяжести. Сквозь тонкий диффузор слышны все завывания внутри корпуса, из фазоинвертора либо из порта лабиринта исходят адские звуки шипения языков рептилоидов на сковороде.
    То есть макет должен быт по качеству как танк. Стоимость такого 1 макета примерно 200..300 баксов и недели 2 времени.
    Это же не динамик в щите, где нет ни давления, ни забот.
    Здесь распорок и отверстий в них на взвод заипаться хватит.
    Правильно мыслишь, на свалку истории пробные, от них толку и понимания нет и не будет- ну не сделаешь как и должно быть или тот же чистовой ящик выходит. Хресп, Эдж, калькуляторы акустических мод и Боксим и много-много итераций и обдумываний.
    Последний раз редактировалось Martyn; 04.10.2021 в 01:23.
  21. #420
    Аватар для Merstan
    думаю над верхними этажами
    Что по коаксиалам на сегодня?
    Какой калибр СЧ, если делить примерно на 400..600?
