Страница 13 из 140 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #241
    Новичок Аватар для BSV_9
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    А кто сказал что они нужны эти 20 герц??? Или в составе много какой музыки есть эти 20 герц?) Да и линейности на таких частотах внутри помещений не бывает от слова совсем, один сплошной коленвал.
    Может кому-то и нужны, - факт в том, что они на графике есть, хотя я и не представляю, как это было сделано, да и о качестве, опять-же, не стоит забывать.
  3. #242
    РФ ЛНР
    чем 18шка с мощным мотором, с не очень мощным мотором, лучше меньшего калибра для относительно небольших помещений ..
    Помещение относительно большое. Относительно большинства квартир с комнатами 4*5 и 3*5.5
    Мощный ли "мотор"? Чувствительность указана, сравнивайте. И к чему вообще этот спор, если динамики куплены. Все, других не будет, советовать 10 дюймов не надо.
    На форуме есть участник shost. Он в Радио опубликовал свою АС на динамиках с высокой чуйкой, где то 95 дБ. И где то в дебрях форума, в такой же перестрелке рассказал как звучит и для чего столько. Дословно конечно же не помню, но он сравнивал новую с той самой s 90. Когда громко от новой на единицах ватт, то к s90 надо дать десятка два. А когда очень громко, то АС на проф динамиках звучит по прежнему чисто, а старая уже, грубо говоря, усирается искажениями.
  4. #243
    Всё в кучу, но всё же..во первых, не я упирался на счёт индуктивности, а Рутковский) И мне она особо до лампочки. Второе, не определены уровни громкости планируемого проекта . Третье, я ее против того что 18шка автора будет использоваться в проекте, у нас демократия). Мне лично думается, что предполагаемые оформления тупиковые и звука качественного не получить. Пытаться хаосно приделать трубы фи, дополнить всё это какой то ватой..не понимаю в общем..
  5. #244
    Краснодарский край
    Это на картинке 700*1200.
    Немного прикинул. Если в перегородках сделать отверстия по S=S(диффузора), то вытесняемая кубатура только горизонтальных выходит 25 литров. Это по 7 распорок на колонку. Вертикальных пускай будет столько же (по факту меньше).
    4 фазика вытесняют 26 литров.
    А если морду шире сделать, и динамик вверху и порты не слишком внизу.
  6. #245
    Аватар для Merstan
    Ребята, после коррекции отдача в лучшем случае будет 91.
    А в худшем 88. Это на 1,8В (как хотите, так и понимайте)
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    9*12 примерно так
    Тут главное чтобы по глубине было место для согласования переходной.
    Либо рядом ставить еще 2 корпуса с тем, с чем определюсь позже.
  7. #246
    Аватар для Merstan
  8. #247
    Носок огонь. Глазеры огонь, жуберы огонь.
  9. #248
    Аватар для Merstan
    Пусть єто и 2 двенашки, но порты мелкие. И ничего. А я вредничаю.
    https://hifipig.com/totaldac-d100-lo...ers-announced/
    Те фотки, что я надёргал для 1 поста, там как бы тоже не шибко с площадью.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Живьём порты еще меньше кажутся
  10. #249
    какую еще схему, там ровно три детали-конденсатор, катушка, резистор. Ты давай конкретизируй, в чем лужа.
    Лужа классическая - ты вряд ли даже в симуляторе прикидывал все это, а если прикидывал, то ничего не понял. Не надо парить мозги людям, которые все это давно протопали.
    Мне кажется, или динамики разные?
  11. #250
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Я не в симуляторе прикидывал, а много раз это проделывал в конкретных системах, в отличие от некоторых, заcовывающих S-90 в 150ГДН45 и наоборот, и не державших в руках слаще ничего, чем дешевенький EVM.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 30.09.2021 в 21:56.
  12. #251
    Вот и давайте конкретную Практическую Схему, снизошедшую на вас. Но, ежели это ущемляет ваши коммерческие интересы, тогда вопрос снят. Продолжайте барыжить втемную. И молча.
  13. #252
    Аватар для Merstan
    Да, разные. Там 2.5 полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Считаю шикарным читерством применение тяжелого и легкого в 1 системе (1 подальше играет, второй не сильно), как и 2.5 полосы в принципе. Нечто ПИ + ФИ, что ли. Глвное как считать урода?
    Последний раз редактировалось Merstan; 30.09.2021 в 20:45.
  14. #253
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    В акустике Слонова тоже динамик на 18"(18 sound 18 lw800) и сделан внешне так а внутри еще сфера из дерева:
    https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/...ign-model-120/
    Все таки восемнашка это круто, благородный звук и вряд ли маленькие динамики могут так сыграть.У меня по комнате такой гул низкочастотный идет когда контрабас на 1.40 сек вниз играет:
    https://www.youtube.com/watch?v=5fP2SrI-cxk
  15. #254
    Это аудиофильские сказки.
    Все наоборот. К таким объяснениям прибегают, чтобы утвердить превосходство домашних голов перед другими
    Сначала у нас не было мощных усилуов, и 500 вт сабы с 18"пускали через 50-70 вт усилки, да...сабы что то там бухали и ухали, и мы думали это нормально.
    Потом появились 500 вт усилки, и сабы стали играть по другому, они стали давать давление и более менее оформленный бас.
    Я не пытаюсь вас отговорить от 18", просто расказываю свой опыт работы с ними, пусть и не для дома.
    Это же интуитивно логично, что 600 вт динамик, в принципе не может нормально звучать на 50 вт подаваемой мощности
    Не думаю что технологии так ушли вперед, что сегодняшние 18" бюджетного класса, звучат намного лучше чем 20 лет назал., и на 50 -ти ваттах.
  16. #255
    Или классику, только на 18"
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Макюли, бывший EVM, отлично звучит на мощности менее 1 Вт в Монтанах WAS. Правда там 15 дюймов, зато два.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #257
    Да, у нас были 15" Маккоули, знаю их..ставили их в мониторы., нормально.
    А вообще, все зпвисит от того какую музыку слушать, возможно для определенной музыки и малые мощности хорошо играют в 18".
    Но я говорю про рок- музыку., и мощный бит.
  19. #258
    Аватар для Merstan
    Допустим, 91дБ при 1Вт.
    Внимание, вопрос!
  20. #259
    Санкт Петербург
    Внимание, вопрос!
    Ну вот зачем так сразу(((
  21. #260
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Внимание, вопрос!
    А ещё лучше показать линейный ход при одном ватте любителям длинноходных десяток-двенашек, если поймут чо.
