Страница 74 из 82 Первая ... 647273747576 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1632
Тема: Хотел послушать "винил"... послушал.
  1. #1461
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Хотел послушать "винил"... послушал.
    Транс явно обычный...
    Не знаю пластинок, даже из макси-синглов, где бы было хотя бы 30 Гц... Измерительные/тестовые - не в счёт.
  2. #1462
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Только она для 017 не годится из-за лёгкого тонарма. ИМХО.
    По воспроизведению нч вопросов нет, если понадобится чуть приспустить резонанс, можно и подгрузить. К Корвету гзм-128 пришлось добавлять десятикопеечную монету, уравновешенная бесплатно она была не убедительна по басу. Может и демпфер подсох за более, чем тридцать лет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    А где Вы прочли предостережения "опытных виниловодов"...? Надо бы задним числом ознакомится!
    Речь была о высокой вероятности фона и звучании на любителя.
    Последний раз редактировалось aganext; 28.09.2021 в 20:52.
    С уважением, Андрей.
  3. #1463
    Россия, г.Челябинск
    Я не о резонансе, а о том, что, может, податливость Градо - не для тонарма 017...
  4. #1464
    г. Обнинск
    В пределах допустимого колхозинга, что для советских вертушек не является, чем-то из ряда вон. У меня лучший результат получился при добавлении к грузику шестиграммовой шайбы, благодаря чему груз смещается к оси врашения тонарма, уменьшается момент инерции и если я правильно понимаю, эффективная масса тонарма. Разница проявляется в большем количесте считываемых реверберационных повторов. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405370 в этом издании, в коде рок*н* ролла, барабаны повторяются трижды. В ремастированном хай-резе 14 года, повтор не очень аккуратно обрезан. На других изданиях не встречал. Другие головки этот повтор игнорировали, во всяком случае я его не замечал.
    Однако, судя по качеству сборки, не исключён выход комплианса за обозначенный предел.
    Последний раз редактировалось aganext; 29.09.2021 в 10:12.
  5. #1465
    Россия, г.Челябинск
    У меня она лучше работает на среднетяжёлом унитровском тонарме. В плане басов. А на 017 - как-то блекло по низам было.
  6. #1466
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    тонарм же можно дополнительно нагрузить...
  7. #1467
    Россия, г.Челябинск
    Не стоит тонарм того, чтобы с ним возиться. Лучше ставить на него то, что рассчитано на лёгкие тонармы.
  8. #1468
    российские 10 копеек Корвет-ом не котируются
    российские 10 копеек Корвет-ом не котируются, поэтому, "басы" были бедными.
    надо было подвешивать вашингтона 25С или королеву елизавету 2С, тогда "басы" стали бы богаче.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.09.2021 в 17:19.
  9. #1469
    Россия, г.Челябинск
  10. #1470
    г. Обнинск
    https://i.ucoin.net/coin/40/139/4013...ollar-2021.jpghttps://i.ucoin.net/coin/23/252/2325...cents-2006.jpg
    Нет, оптимально оказалось 1,75г. - российский гривеник.
    ---------- Сообщение добавлено 30.09.2021 в 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 29.09.2021 в 20:15 ----------
    Sulphur, масса гзм-128 4,35гр +1,73гр(гривеник с отверстиями) при гибкости не менее 20, наилучший результат на слух и устоичивое слежение при 80мкм поперечной модуляции на тесте. Градо 6гр, гибкость 20.
  11. #1471
    Россия, г.Челябинск
    5,5 г, а не 6.
  12. #1472
    г. Обнинск
    Мы наверное говорим о разных картриджах. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1473
    г. Омск
    Отличный паспорт, изящно и скромно указан диапазон вх сопротивлений винилкорректора и совершенно нет емкости. К чему бы это так?
  14. #1474
    Как же цифровики скучно живут, оказывается.
  15. #1475
    г. Обнинск
    С любой ёмкостью хуже не будет.
    У меня сейчас 150пф, включая кабель, железо тарелок привычно не искриться, но устойчивое ощущение естественности звучания, на слух отлично отрабатывается атака во всём диапазоне. Встречал рекомендации опустить резонанс Lкартриджа-Свх, ниже 20кгц для субъективного подъёма на вч. Пока не пробовал, не вижу необходимости.
    Правда у меня лента на вч, она в принципе не склонна к излишне резкой подаче верха.
    Последний раз редактировалось aganext; 30.09.2021 в 10:13.
  16. #1476
    На входе нужно смотреть LCR (частота настройки и добротность контура).
  17. #1477
    Pskov
    У нее индуктивность на порядок ниже чем у обычной головы, я ставил 2200 пФ для резонанса 18 кГц.
    Звучание приличное, да, слегка на любителя.
  18. #1478
    г. Омск
    Да кстати кглянул. Интересная голова... с такой низкой индуктивностью и 5 мВ на выходе... теперь понятно почему R дано диапазоном
  19. #1479
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Как это нет, там даже выделено жирным шрифтом
  20. #1480
    Россия, г.Челябинск
    Там написано, что головка не критична к ёмкости.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Насколько мне помнится, у моей Грин Престиж 1 вес 5,5 г. Хотя что там - полграмма разницы всего лишь...
