Страница 4 из 140 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #61
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Следить за скоростью воздуха в порту и ГВЗ на звуковых частотах.
    300 литров площадь порта 300 см.кв. Онкен? Щелевой порт?
    Merstan,
    а если так:https://forum.vegalab.ru/showthread....04#post2917804
  3. #62
    Иркутск
    Была как-то программа, что из картинки делает данные для импорта.
    Не понял тебя.
    Тебе нужно затолкать картинку в графический редактор, или сам редактор, который импортирует картинки?
  4. #63
    Боюсь, они соберут все что можно.
    Наверное, тут действительно коаксиальный вниз надо делать.
  5. #64
    Иркутск
    сколько кГ меди нужно
    На две катушки по 4.25 мГн, провод 1,5 мм (по меди) стержневой сердечник 20х20х125 мм. в трубе D32 (кабельканал) 0,19 Ом ушло 0,8 кГ провода, около 42 метра. Если б мотал квадратно меди ушло б меньше конечно.
  6. #65
    [QUOTE=Merstan;2958140]Актив был, фир был, минишарк был, на ОУ был, на цифре был. Всё было. Даже омниполяры....
    Фиры вроде низко плохо работают, не занимался не знаю, читал только. Ну просто же эффективней на низкой частоте в активе развязаться..2-4 порядком и норм. Зачем в большом ящике половина этого мидбаса...мне кажется звучать не будет. Отдал 18 шке жир и голова не болит.
  7. #66
    РФ ЛНР
    Gudronov, попрошу все таки Вас!
    Продолжу свою мысль (из ссылки): внутри размер 425 на 680 мм. Стенки все толщиной 30 мм, наружный размер 485 на 740 мм. Периметр внутри 221 см, снаружи 245. При высоте порта между корпусом и дном 1 см имеем площадь ... кв. см.
    На скринах площадь порта S4 и S5 для щели 2 см и длина L45.
    Merstan, я объясню свой флуд. Хорнресп в таких симуляциях дает ГВЗ 15-16 мс на 40 герц и для ТЛ и для ФИ, но в режиме ТЛ там в визарде есть кнопочки "заполнение" сегментов каким то синтепоном. Фильтры я не умею. Ставлю Rg больше ноля - пик появляется. Ставлю заполнение - пик прибивается и сглаживается. Вот и просим Gudronov-а по симулировать, может чего придумает...
  8. #67
    Аватар для Merstan
    И не очень хотелось бы в пол. У меня устойчивое (навязчивое) чувство, что всё низкочастотное обязано быть как можно выше от пола. Я думаю над вариантом щель сзади вверху. Я также попробовал бы щель спереди вверху над динамиком. Но имел дела только с ЧВ и фазиками по 5см диаметром. Все шумные какие-то.
    Последняя страница прям сок, Вегалаб еще тот. Спасибо.
    Щель вижу во всю ширину и высотой 10см. Длина в худшем случае см в 80. Если перевести в площадь, то на грани соотношение. Щель изнутри можно из планок набрать для регулировки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    variator, я респом именно через ФИ приблуду считал. Мне WinISD привычнее. Но ни там, ни там нет возможности присобачить катушку с шунтом и посмотреть.
    Можно cаму суть в EDGE посмотреть.
  9. #68
    Частый гость Аватар для vedddd
    Как на счёт банпасса 4-го пордяка на 200 литров?
    По результатам моделирования можно получить очень ровную полку от 40 до 120 Гц.
  10. #69
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    так чтоли
  11. #70
    Аватар для Merstan
    Упс.
    Полез.
  12. #71
    Болото.
    открываешь Сalculate, далее window, там аcoustical power, далее tools, далее filtr wizard, а далее на картинке видно
  13. #72
    Аватар для Merstan
    Там 2 раза щелкнуть на series
    Я бы и не догадался
  14. #73
    Болото.
    Я бы и не догадался
    весь хорн такой, чёт различные "знатоки" молчат
  15. #74
    Аватар для Merstan
    300 литров при 1 Вольте
  16. #75
    Болото.
    с импульсом что, там есть, по барабану какой, просто покажи
  17. #76
    Аватар для Merstan
    Но там много лишнего снизу.
    35 по -3 для 99% контента за глаза.
    40 по -3 тоже нормально
    Пока можно оставить всю эту дичь. Какой материал для корпуса? Мне больше всего понравилась фанера 18мм. Все получается лёгким. МДФ монолитнее, но звонко. ДСП и рыхлый, не звенит, и достаточно жесткий, но потяжелее фанеры.
    Вот бы МДФ не так звенел. Даже сегменты 20*20см между переборками вполне себе звенят. Можно МДФ и автошумка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
  18. #77
    Болото.
    ДСП и рыхлый,
    разный бывает, распилил шкаф (ему лет дохрелион) на макет, у шурупов бошки отлетают, только со сверловкой. Импульс ураган, кароч - всё по плану
  19. #78
    Аватар для Merstan
    Или что-то для морды, а что-то для остального?
    Пока что я вкладываюсь в 2 листа фанерованного МДФ.
  20. #79
    Болото.
    автошумка.
    херня
  21. #80
    Аватар для Merstan
    разный бывает,
    Знаю. Но сейчас в закупке весь плохой. Из этого нужно исходить. На переборки что лучше? Могу из уголка сварить каркас
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    У меня в гараже 2 целых упаковочных листа ДСП, еле занесли. И толщина там хорошая. Он с 1 стороны с белой коркой, а с другой шлифованный. Его можно пустить внутрь? Или внутрь лучше МДФ из-за жесткости?
