Страница 1 из 140 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
    Металист
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Так в этом случае и не будет никакой инфры.
    Получится типичная автозвукерская "дудка", долбящая горбом вблизи Fb.
    Самую безумную идею я прочитал в первом посте. Безумнее некуда.
    С вашего позволения, предложу поизучать акустику, где применяются такие динамики. Потом что-то допиливать под свои нужды.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Неподходящий динамик, в пассиве вообще поимеешь накачку, то есть бубнилку, да и полки АЧХ не видать. Нужно брать с ММs хотя бы 260, а лучше 300г. Тогда и ящика 100л хватит, и полка будет. Недавно знакомые на такое нарвались, ТС параметры были похожи, но поскольку деньги к тому времени кончились, обошлись утяжелением подвижки свинцовым кольцом 100 г и укорачиванием катушки, что бы получить тот же эффективный BL, 22 ТМ, но не на 6 Ом Re, а на 4,2 Ом. для дома вполне нормально.
    Подмосковье
    Merstan, ну вы чего действительно. Динамики, насколько понял, для открытого исполнения, специально под сабвуферы.
    Последний раз редактировалось Alto; 25.09.2021 в 01:59.
    Объем
    Vb=195л
    Fb=36Гц
    F3=42Гц
    Аватар для Merstan
    + R фильтра
    Следить за скоростью воздуха в порту и ГВЗ на звуковых частотах.
    Получается что получается.
    Металист
    В таких случаях неплохо помогает предкамера с ПАС, в которой живет динамик. Она ослабляет стояки и уменьшает их влияние на большой и легкий диффузор динамика. Бонусом, сам динамик лучше демпфируется. Объем камеры - минимально возможный реализуемый. Дырки - только опытным путем. Сверлить и слушать. Можно еще и мерять. Не стоит забывать, что эти дырки вкупе с объемом предкамеры работают как фазики. Если есть возможность - предварительно рассчитать.
    Я бы сделал инфра саб - Ripoll до 50 Гц
    Смоделировал эти динамики: 16 Гц на 0 дБ, 10.5 Гц на -3 Дб.
    АЧХ на ватте с 3 м. Нужен ИТУН Rвых=2 x Re
    А выше "нормальные" 4-х полоски начиная с 10G40, 5G40, ...X3, а на верху ленточки Малиновского.
    10-40000 .. держите меня четверо.
    Частый гость Аватар для Hylics
    Vinni а Max SPL у такого риполя какой?
    Аватар для Merstan
    Сабами переболел.
    А также цифрой, активом.
    С 1м, для этих динамиков, При Xmax = 103дБ, Xmeh=109 дБ.
    Это саб ближнего боя
    Аватар для Merstan
    Разговор про сабы?
    Давно не заходил
    Кому то музыка, кому то вибраторы..даёшь килограммовый диф.
    Разговор про сабы?
    Давно не заходил
    Подстанцию надо не забыть..
    Только солнце и ветер!
    Давно не заходил
    Присыпать наногусями и будет щастие..
    Аватар для Merstan
    Там белкам под хвост высоковольтный сигнал приходит и они внутри начинают дрыгаться.
    Мужик сидит считает Mms/Bl этих самых белок.
    Частый гость Аватар для siemens_off
Название:	WhatsApp Image 2021-09-24 at 00.31.20.jpeg
    ЗЯ 350л с коррекцией на 18шке
