Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности
    Здравствуйте уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваши мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности.
    Ваши мнения, предложения, замечания. Выходные тр-ры - 2sk1058/2sj162. Деталировка номиналов будет позже)
    Прошу критики и высказываний по поводу схемотехники, особенно вх каскадов усиления напряжения, генераторов тока на полевиках и т д. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.09.2021 в 00:36. Причина: И зачем такой длинный заголовок?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности
    без нумерации деталей трудно что-либо писать
    базы ОБ во входном ДК запитай от истоков ДК
    а на выходники сигнал снимай со стока каскода верхнего драйвера
    УН тоже можно сделать следящим
    темы в помощь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
    и вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60574
    Последний раз редактировалось fakel; 22.09.2021 в 18:47.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо, а в целом по генераторам тока на полевиках оставить такие, они имеют подавление пульсаций более 100дб, но можно сделать их каскодными, чтоб подавление было более 130дб, почему б и нет. Полевики есть.
    Не, тут другая цель - поскольку каскад УН всего один, и крутизна ПТ в ДК небольшая, и чтобы сохранить глубину ОООС на ВЧ большой - нужно уменьшить емкость точки выход УН-вход ДК до долей пФ. Как это сделать правильно - см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
    Аватар для stratov
    г. Сальск
Название:	усилитель - копия.jpg
ID:	404921 базы ОБ во входном ДК запитай от истоков ДК, так???
    Для этого же и ОБ сломанного каскода и ОБ зеркала можно привлечь к компенсации выходной емкости
    см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60574
    Да, тем самым уберешь синфазку на стоках ДК
    Аватар для stratov
    г. Сальск
Название:	усилитель - копия - копия.jpg
    так???
    Можно и так
    А можно так
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83786
    Последний раз редактировалось fakel; 22.09.2021 в 19:15.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо большое за внимание к схеме))) Позже будет схема с номиналами))) Цель схемы проста: максимальная линейность еще до введения оос, и максимальное подавление пульсаций по питанию)
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Название темы то можно нормальное сделать?
    Металист
    Из этой схемы можно половину транзисторов выкинуть. хуже не будет.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    когда деталировку сделаю, подскажешь какие прям лишние?) или сейчас можно сказать какие например??) тут же транзисторы не просто "для мебели" стоят)
    Давно не заходил
    Переделайте название темы на нормальное.
    Например:
    Обзор схемотехники УМЗЧ, с выходным каскадом на 2sk1058/2sj162.
    Металист
    Можно, только в этих каракулях глаза ломать неохото.
    Некоторые видимо для увеличения объема продаж налеплены. Их тоже можно выкинуть.
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Ничего выкидывать не надо. Обилие ИТ и токовое зеркало ещё ни одному ОООС-ному усилку не повредили. Единственное, я бы сделал ОООС параллельной. По моему опыту - всегда лучше звучала, нежели последовательная.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Можно будет попробовать и инвертирующий усилитель сделать)) Схема "рисовалась" для себя любимого) поэтому вариаций может быть сколько угодно-много))) Спасибо за внимание к схеме)
    Условие для правильной работы ГТ на полевиках - перепад напряжений на нём должен быть далеко от насыщения и порога открывания. Без этого в сигналках они будут красить, а в ГСТ плавать по Эрли.
    Имхо, каскодные ГТ в аудио не очень нужны - на слух не слышно, нигде, тем более во вх. каскадах, где размах сигнала микроскопический. Более того, звук будет определять в сигналках тот транзистор, который "касается" коллектором этого сигнала - будет "поведение" rк. Поэтому как всегда - меньше да лучше. Каскоды имеет смысл применять, если хочется использовать маломощные транзиторы - можно рассеять больше тепла и получить удввоение пробойного.
    ТЗ Уилсона, не смотря на то, что это классика, я бы не стал в сигналках применять, всё из-за того же переходного процесса, а ограничился как раз каскодным ТЗ - оно как раз в нагрузке УН будет к месту - поможет поднять Ку.
    Стабилитроны в ИОНах можно заменить на гирлянду светодиодов по 2,5-3 В.
    Тогда точно половину транзисторов - в мусор
    ГТ, питающие ОБ УНа - можно смело заменить резисторами, если они не участвуют в слежении
    Если они работают на низкое входное ОБ - то ничего не красят
    Тут согласен, Уилсон подтормаживает
    А как же влияние нелинейности Uбэ тогда?
    Имхо, он ускоряет - даёт колебательный процесс. При попытке вдуть в управляющий - взад (по ОС повёрнутым транзистором "слежения") "прилетает" "поддачка". Как результат - может быть выброс и повышенный хвон. Как следствие - УН придётся сильнее нагружать. Подобный эффект проявляется и у прочих ускорялок в виде буферов на ОК для УН (речь о связке ОК+ОЭ, не из этой схемы).
    Можно согласиться. Но если стремиться к идеалу, то тот же Кэп показывает, что на малых и тем более на больших вых. амплитудах в эмиттере есть некоторая перменная составляющая, как я понимаю - это падение напряжения на rэ. Так что с этой точки зрения, наверное, каскод ОК-ОБ будет лучше, хотя и придётся воткнуть между ними сопротивление.
    Подобный эффект проявляется и при попытке воткнуть сопротивление в базу ОБ - сразу растут пульсации питания.
    Задрать резики под килоом, а не как жалкие 51 Ом в ВВ
    Это не каскод, а диффкаскад - раз. Если он не разогнутый, то колебания общего rэ малы, т.к. каждого транзистора колеблются в противоположных направлениях. А можно вообще скомпенсировать rэ - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81030
