Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Уменьшение искажений многополосной АС
    Аватар для Anri
    По умолчанию Уменьшение искажений многополосной АС
    Собственна посетила очередная идиотская мысля. Гляда на график искажений динамика замечал резкий спад на частоте 6,6 КГц. Оказывается это от того что всё что выше 2 гармоники просто не попадает в частотный диапазон измерений(и слуха) 3 гармоника от 6,6кгц получается как раз 20кгц
    т.е если поделить частотный диапазон так что б отфильтровывалось всё выше 2 гармоники то искажения уменьшатся в половину. В общем эта тема старая, но классическая многополоска с пассивными фильтрами может уменьшить искажения только от усилителя, которые и так оч. маленькие, а нужно фильтровать именно излучение динамика механическим способом. Может кто видел какие-нибудь расчёты на эту тему, типа расчет звукопоглатителя, или что то вроде панелей ПАС ?
    картинка для илюстрации
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Уменьшение искажений многополосной АС
    У динамика не совсем нелинейные искажения. Это скорее резонансы, подаешь одну частоту, а получаешь отклики на многих других.
    Посмотрите в книжках, как работает динамик выше поршневого диапазона - там зонное излучение (многозональное), меняющаяся с частотой. Диффузор ломается...
    Интерференция, дифракция - все удовольствия. Меняют форму (образующую) диффузора, толщину, используют различные (многослойный) материалы, волокна, покрытия, пропитки...
    Сто лет уже совершенствуют
    Аватар для Anri
    причем тут интерференции, зонные режимы и прочие резонансы?! вы хоть поняли о чем речь? речь идет именно о гармониках динамика, которые можно и нужно отфильтровать.
    грубо говоря динамик не должен излучать выше частоты среза, потому что там только искажения от дифузора. нужен именно акустический фильтр, паралон там какой-нибудь частотнозависимый, или решетка какая-то хитрая.
    Потому, что волна...
    Это намек на Сабсоника. Оформление БП4 фильтрует искажения и всё что выше среза.
    Я верно понял подразумение?
    Аватар для Anri
    ну да, что-то вроде того, фильтрация должна быть акустическим оформлением, для СЧ динамика. только не сабсоник, а наоборот, верха нужно резать, ФНЧ
    Вы уже купили лобзик, фанеру, клей, шурупы и микрофон?
    Аватар для Anri
    конечно)) в большом количестве.
    Осталось запилить бандпасс для СЧ и показать измерения
    Поставить перед СЧ динамиком цилиндрическую проставку (трубу или кольцо) 20-40-60мм
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.09.2021 в 09:58.
    Аватар для J.Impro
    Это еше намек на нас мультиампингистов. Активные фильтры обепечивают деление, пассивные, электрические и механические для страховки от черта) Есть примеры применения пассивных ф. в системах с ЦК
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Накрыть скрипки одеялом.
    Звукотехники должно быть немного!
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    т.е если поделить частотный диапазон так что б отфильтровывалось всё выше 2 гармоники то искажения уменьшатся в половину. В общем эта тема старая, но классическая многополоска с пассивными фильтрами может уменьшить искажения только от усилителя, которые и так оч. маленькие, а нужно фильтровать именно излучение динамика механическим способом. Может кто видел ...
    Ну..есть очень эффективный способ исключить гармоники, вообще все: вставить в разрыв плюсового провода динамика отрезок изолятора. Гармоники гасит просто фантастически.
    Уменьшить искажения динамика можно только конструкцией динамика на этапе разработки. В основном.
    Обрезать гармоники на вч акустическим способом не получится.
    Вне диапазона полосы можно увеличив порядок фильтра.
    Аватар для J.Impro
    Нельзя. !00 лет, достаточный срок. Не смогли и никогда не смогут одиним диффом все воспроизвести. Идея порочна.
    В природе не существует широкополосных излучателей, ни муз. инструментов, ни живых существ, Как правило это резонаторы на несколько частот.
    Аватар для Anri
    откуда такая уверенность? тот-же БП может сверху обрезать(только вот полоса у него слишком узкая и на СЧ нифига не работает), и рупор с предрупорной камерой может.
    Можно отдельно приколхозить предрупорную камеру, без самого рупора, но пока эксперименты не увенчались особым успехом. Но искажения уменьшаются это 100%, даже если просто накрыть подушкой, причем уменьшаются в несколько раз.
    Кстати, может по-этому всем и нравится саб на БП, потому что высокие гармоники обрезаются, надо будет замутить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Вот чё предварительно получилось. Что-то нагородил, типа предрупорной камеры, частота среза получилась 1,36кгц, ниже неё искажения прям ощутимо падают. Частоту нужно поднять до 3кгц. Хотя может это и не предрупорная камера, а какая-то херня, которая то же роль фильтра выполняет.
    В качестве подопытного aegis evo one, они как раз идеально подходят, у них 3-я гармоника в искажениях прям люто прёт.
ID:	404753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КНИ без фильтра.jpg
ID:	404754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КНИ с фильтром.jpg
ID:	404755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 19.09.2021 в 13:58.
    Минск.
    У вас унутре гибнет английский учёный.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Почему гибнет, он вже уже помре, скоро вонять начнет.
    Аватар для Anri
    пока здесь воняете только вы)
    Металист
    Anri, а не наоборот?
    Аватар для Anri
    у вас звук потерялся ) идите ищите
