Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 280
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Почему не лента или металл от ього же Визатона наверх?
    модернизация - это искусство возможного.
    Она, как тут была.
    Не нужен фильтр высоких порядков.
    Некоторые даже поставляют её сразу с кондёром.
    Ямка на 8 кГц попадает под эквалайзер ресивера, подровняет.
    Отзывы хорошие.
    Если кромсать АС, то лучше просто новую сделать.
    В этом то и фишка - фабричный исторический внешний вид, при хорошем звуке и без столярки.
    Гриль на мидбасс я ещё придумываю.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Vinni,
    извиняюсь, не поделитесь файлами frd, zma на W4-1337SDF и подробностями измерений, щит, корпус, расстояние..
    устал...
    Аватар для Vinni
    Ой вы правильно пришли.
    Я их сейчас вам дам, и вы будете их таки иметь.
    W4-1337SDF.7z
    Вот.
    Так я вам больше скажу.
    Все нормальные компании снимают в стандартном щите, который принимается типа за бесконечный экран.
    И фазу даже не рисуют, ибо подразумевается минимальная.
    Если не оговорено иное.
    Тогда в любой программе надо покрутить Z, шобы была нормальная фаза.
    Т.к. этот динамик похож на TI100, а акустический центр у него измерен, то Z двигайте на 24мм в зад.
    На будущее берите утэту программу.
    У неё самая крутая сколка графиков и делаете сами.
    Рига
    огромное СПАСИБО!!!
    уже какой год ...мечтаю о завершении проекта с применением 1337 в качестве СЧ. и есть парочка файлов frd, один от экземпляра на неодиме, хотя С.Бать и говорил, что они практически одинаковы, а другой тоже не совсем мой вариантик. так вот, все это время пока кручу верчу в Boxsim-е, который так же использовал по Вашему совету.
    VituixCAD - для меня новое буду осваивать.
    Спасибо еще раз
    устал...
    Аватар для Vinni
    И продолжайте.
    Тут правильные его версии.
    VituixCAD пока, как дублёр для перепроверки расчётов и отдельные инструменты.
    Аватар для Vinni
    Пришла моя главный бухгалтер, говорит, что VISATON дорогой, надо говорит экономней вариант искать для хобби.
    Мой главный бухгалтер
    Я начал проверять все 4".
    Всё подходит хорошо, даже WAVECOR две штуки вмещаются в ЗЯ варианте. Дэ люкс был бы.
    Но цена...
    Решил перепроверить свои RS125-4, "ёш твою медь", подходит!
    В прошлый раз, где-то при вводе параметров круто ошибся, типа не тот файл с фазой.
    Конечно не TI100, зато он есть и ничего не надо платить.
    На 4.1.2 сетап есть все динамики.
Название:	6АС-2 RC1 B.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 24.09.2021 в 01:17.
    А пробовал по знакомым клич дать, что ищешь столяра у которого не такой страшный "бухгалтер"?
    По сходной цене мог бы иметь корпуса для приключений с подвыподвертом.
    Горизонты бы того этого, расширились
    Аватар для Vinni
    ищешь столяра
    Не, ищу 3D печать, есть мысли.
    Вот уже омники печатают тока в путь.
    Перепроверил WaveCor, хороша была идея, но разность фаз двух динамиков в глубину дают отрицательный эффект.
    И объём для двоих маловат.
    А в аудиомании на них сейчас скидка 50%.
    А ты реально видел ту печать? Оно обычно убогое по фактуре. Или с тех пор всё ушло вперед?
    Аватар для Vinni
    Развивается технология со свистом.
    В этой АС будут две напечатанные детали.
    Естественно надо учитывать кучу параметров, прежде чем печать.
    Ресурсов по 3D печати в инете уйма.
    У меня на работе один менагер от творческого зуда купил 3D принтер и печатает ждунов.
    Очень даже... К тому же материалов для печати развелось просто 3.14пец.
    Можно печатать... деревом.
    Тогда в хобби вопрос можно закрыть раз и навсегда (3д принтером)
    И фланцы, и терминалы, каркасы, шильдики.
    Аватар для Vinni
    Что я собственно и собираюсь сделать.
    Вот только что начертал крепление пищалки под 3D печать
  14. #53
    А макетировал? Как такие формы скажутся на АЧХ?
    Сама пищалка на таком квадрате даст провал, ну и раздел высокий, значит, СЧ тоже будет с артефактами.
  15. #54
    Аватар для Vinni
    на таком квадрате
    Де квадрат? Какой провал?
    Ах вы мне квадрат в круг вписали.., ух негодники!
  16. #55
    Выше такая картинка, я о ней
  17. #56
    Аватар для Vinni
    выше такая картинка
    Конечно всё просчитал, конечно будут артефакты.
    Раздел 5700 Гц, длина волны 60.47мм.
    Сторона малого квадрата 63мм.
    Диаметр волновода 66.
    Вот и показывает гребёнку на ДН выше 6 кГц.
    А вот, как будет на самом деле? Посмотрим.
    я о ней
    Я понял.
    Смотрел намедни, как реставрируют замки в Европе.
    Никто не додумается снести его на.. и построить виллу.
    Стараются сохранить максимум оригинального, но чтобы можно было жить по современному.
    Так же и подход к модернизации исторических АС.
    Последний раз редактировалось Vinni; 24.09.2021 в 21:22. Причина: Рендер
  18. #57
    Аватар для Vinni
    Одна фраза Мастера и проект улучшился... опять.
    Т.к. нет необходимости тянуть мидбас до 1 кГц, заменил его на RS150-4 в ЗЯ.
    Маленький SD мидбаса - это единственный момент, который мне не нравился.
    Дайтоны тоже есть в закромах.
    Идеальное попадание в объём, Qtс=0.7
    Диаграмма направленности чуть лучше, в углу 120 град для меня почти идеально.
    Кросс такой-же, только убрал резистор из СЧ, выросла чувствительность АС.
Название:	6АС-2 RS150-4.jpg
  19. #58
    Аватар для Vinni
    Гриль на мидбас не закрывающий боковое излучения динамика
    По принципу
    Проект не забыт, не заброшен.
    Времени пока нет.
  20. #59
    Voronezh
    Времени пока нет.
    Смысла в нем нет. Брать за основу одну из самых худших советских АС - это не о качественном звуке - точно.
    Что-то в духе китайских комсомольцев времен Мао...
  21. #60
    Аватар для Vinni
    Смысла в нем нет.
    После этих проектов, ваше мнение для меня не авторитет.
    10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    15АС-213 «Ода»
    Microlab FC330
