Страница 48 из 53 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1042
Тема: АС Kalasan на динамиках Satori
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию АС Kalasan на динамиках Satori
    В этой теме хотелось бы обсудить повторение монитора на динамиках Сатори.
    Фото динамиков и доп информацию выложу попозже.
    http://www.sbacoustics.com/index.php.../satori-tw29r/
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...onitor-66.html
    Герхард пишет:
    Вы можете использовать Mundorf F50 10 3,5 Ом. Вы должны добавить резистор 14,5 Ом, то в общей сложности 18 Ом.
    Другие производители, такие как Intertechnik или Jantzen сделать такие вещи, как, что слишком.
    http://www.mundorf.com/de/?category=...ontent=mcoil_f
ID:	203020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Bass Crossover cor.PNG
ID:	203041   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kalasan 2 Treble crossover cor.PNG
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 14.08.2014 в 07:45.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #941
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: АС Kalasan на динамиках Satori
    Парни, у вас спор такой, что решить его можно только очно.
    Или сравнением, или кулаком.
    Но самая мякотка в том, что он к сабжу отношения не имеет совсем.
    Оба правы по своему, и на этом стоило бы закруглиться.
    А что тут сравнивать?
    Банально берём 2 купола одного размера и одного производителя, сравниваем АЧХ мягкого купола с АЧХ твердого купола и видим, что твердый купол тянет дальше. Отсюда делаем банальный вывод, что мягкий купол не способен воспроизвести тот диапазон, который воспроизвёл твердый купол.
    Вот я привет хоть какие-то технические факты, а товарищь опирается на собственный "тренированный" слух и доказывает обратное.
  3. #942
    Ваши мнения от продолжения не поменяются.
    Поэтому нет смысла...
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    я в металлических куполах не слышу никаких цыканий или металлический призвуков, напротив, я слышу некую вуаль в бумаге и мягких куполах,
    Вот убери первое слово "не" в своей фразе и получится правда, потому что
    другие слышат.
    А то что на "бумаге" вуаль, так с этим никто не спорит.
  5. #944
    по-прежнему лучше бумаги ничего не придумано, но она должна быть тонкая и лёгкая и твердая.
  6. #945
    Недалеко от Одессы
    Это же форум, тут каждый хвалит свое болото. И каждый считает свое мнение и свои уши истиной в последней инстанции.
  7. #946
    Частый гость Аватар для Dreew
    Может кому пригодится, MTM проект на головках:
    TW29RB
    SB15CAC30-8
    SB15CAC30-8
    Компактные напольники, за вменяемую стоимость.
  8. #947
    0,9 на басу?
    И нет сдвига фазы 90 градусов, тогда разумнее делать 2,5 полосы.
    Очередной высер мамкиного симуляторщика.
    Имхо, разумеется, конечно же.
  9. #948
    Недалеко от Одессы
    Он там нафик не нужен.
  10. #949
    Проверь сам. Есть же в наличии 2 мидбаса? Делов-то.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Ладно, поясню подробнее, все равно никто проверят не будет.
    Бери 2 полочника, сними кабель с 1 клеммы на пищалке у обоих. Поставь друг на дружку дном на крышу, чтобы отключенная пищалка была между, и поводи микрофоном в вертикальной плоскости. Можешь потом подключить эту пищалку и тоже проверить.
  11. #950
    На сайте SB для повторения появилась вот такая не дешевая трехполоска.
    https://sbacoustics.com/product/sasandu/
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пишут про 28 мм МДФ, а АС вместе с динамиками весит 32 кг. Это при объеме 150 литров. Что за МДФ они применяют, сверхлегкую?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #952
    Они разную толщину используют: 15mm, 18mm, 25 mm MDF. Dimensions (H x W x D) : 1100 x 230 x 615 mm
    А чисто ящики весят: Cabinet only : 28.5 kg.
    Ну и никто не запрещает по своим хотелкам использовать везде 25 mm MDF, тогда АС будут явно тяжелее
  14. #953
    Санкт Петербург
    Значит стенки по 15, морда 28 и распорки 18. Понятно, что экономят. Но это странно, вроде как свои лучшие головы ставят. Хотя, ничего странного, конечно.
  15. #954
    Да. скорее всего экономят на транспортировке MDF набора, чем легче, тем дешевле пересылка.
    Кто будет изготавливать самостоятельно ящики, скорее всего сделает их помассивней.
    Главное, что дают возможность повторить проект самостоятельно.
    P.S. Нигде не могу найти открытый проект двухполоски на Satori без переплюсовок.
    В последнее время интересные проекты двухполосок - большая редкость.
  16. #955
    Частый гость Аватар для xjr100
    Sb Acoustics Sasandu Kit - корпуса там сложной формы, сделаны очень прилично (как и все остальные корпуса для их китов).
    Full assembly 32,5 kg - тут скорее вранье, корпус без набивки весит 30кг, если добавить кроссовер (а он не маленкий у них), 3 вуфера и твитер, то в итоге будет около 40кг на колонку.
    Набор не из дешевых, но есть предположение, что магазинным напольникам за 20тыс€ вполне составит конкуренцию
    Заводские корпуса дорогие, но очень приятно выглядят:
  17. #956
    Санкт Петербург
    Редкость, потому что динамиков, позволяющих работать с низкими порядками стало крайне мало.
  18. #957
    Д
    В закрытом виде есть - передаланная SB Acoustics ARA :
    SB Acoustics ARA by StereoArt
    Интересные проекты - редкость, так как тебуют огромного количества времени и рессурсов, потому они, как правило, "закрытые", чтоб как-то отбились затраты.
  19. #958
    И это тоже имеет место быть.
    У нас на форуме достаточно грамотных проектировщиков. В 201*, Георгий баловал публику своими двухполосками, и они сыскали популярность в массах и до сих пор пользуются популярностью, несмотря на возраст проектов.
    Но времена поменялись и к сожалению, о былых годах, когда с эйфорией повторял проект Георгия, можно только ностальгировать.
  20. #959
    При использовании методов линеаризации мотора и подвижки снижаются искажения в рабочей полосе, артефакты загоняются вверх по частоте соответственно.
    Никто нам не запрещает использовать динамики с более высокими искажениями и плавной частотной х-кой. Да и с пластиковыми диффузорами в придачу.
  21. #960
    г.Санкт-Петербург
    Почему отклонения от проекта по корпусу?
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    И какая комплектация внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Недавно в лоб сравнили две пары Крылова на сканспик. Обе я делал. В одной катушки проволока , кондеры кзк. И передний фазик. В другой лента ,супримы и задний фазик. Остальное ни чего не изменено. Я бы не сказал что какя то чуть лучше. Это абсолютно разные колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    И объем?
    Вторые, естественно лучше? Как по вашему, что больше повлияло на звук: вынесение фазика назад или лучшая комплектуха?
