А низкое выходное только на нч диапазоне и нужно, выше 100Гц, даже хорошо будет если наберется пара, тройка Ом.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Запросто, если применить КО, только речь не о диапазоне частот, а диапазоне мощностей. С увеличением, КД будет падать, поэтому запас по ОООС необходим.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Да мороки то не намного больше, но себестоимость точно не меньше. Да и без МКТ обойтись сложно. А иначе "бабушкино радио" получается, ни низа, ни верха и энергоемкости никакой.
Откуда больше-то? УН ламповый, усиление большое не надо, 20 за глаза, ВК по вкусу, тоже выбор приличный.
---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
Я не знаю, мне подумалось, что будут про медь не бескислородную говоритьчто у нее кристаллическая решетка не так вытянута и прочие бредни.
Качественное железо, правильная пропитка, качественный колпак, заливка - это все легенды не имеющие ни какого физического основания. А качественная медь - глупость, 99% случаев отечественные обмоточные провода имеют превосходную медь.
Хороший трансформатор должен иметь очень не простую конструкцию обмоток, но это исключительно трудоемкий процесс. Вот почему Вам в первую голову будут впаривать туфту про уникальное железо, безкислородную медь, секретную пропитку и тд и тп.
Далеко ходить не надо, попробуйте заказать межкаскадник намотанный аля Танго NC20, там слой - секция и таких штук 32 с внешней коммутацией, ( и кстати даже в этой, как и других моделях Танго не были использованы все возможные конструктивные особенности обмотки существенно улучшающие характеристики, и известные на тот момент. Вопрос баланса цены и себестоимости).
Вам тут же начнут рассказывать про порчу звука глубоким секционированием и прочую глупость, и сделают вместо изделия с ровненькой АЧХ и ФЧХ кривую примитивную фигню.
Так, что либо к известным хорошим мастерам ( коих очень мало, это раз, а два - цена на эксклюзив ........) либо осваивать самому. Если есть знания и руки правильные то не сложно на железяке от ОСМ сделать круче чем у японцев.
С уважением hydr.
Нет! Для трансформаторов РР определяющим является индукция а не проницаемость, индуктивность там и так больше чем надо.
А тут у электротехнических сталей идет борьба за единицы процентов по допустимой индукции и с этой точки зрения для нас разницы между 3408 и какой ни будь хиб нет. Мало того, старая ХК сталь скорее всего будет иметь меньшие искажения чем современные. Все дело в высоком Кп - коэффициенте прямоугольности петли гистерезиса у современных электротехнических сталей в средне около 0,9. В ВУЗах, когда в старые добрые времена преподавали сигнальные трансформаторы, объясняли почему магнитопроводы сигнальных должны иметь малый Кп.
В SE все еще проще там результирующая проницаемость должна быть 100 -200, что достигается зазором. А сколько было у собственно стали 1000 или 30000 ( да хоть мильярд) абсолютно все равно.
С уважением hydr.
Жаль нет функции "плюс".
интересно,кто нибудь эту топологию в живую испытывал?
http://archive.radio.ru/web/1960/09/049/
