Страница 26 из 45 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 899
Тема: Рекомендации по выбору усилителя: лампа или транзистор?
  1. #501
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Рекомендации по выбору усилителя: лампа или транзистор?
    Без ООС? В пентоде??? Это к сундуккеям на одноимённый хфорум...
    Не обратил внимания. Я имел в виду по ультро без оос.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Это какую? С кенотроном?
    Кенотрон только в однотакт
  2. #502
    Старый знакомый Аватар для bepo
    stan marsh, да мне не жалко заплатить за хорошую схему.
    И я согласен с тем, что хорошая схема дожна быть с ООС и без всяких хренотронов.
  3. #503
    Ты опоздал, Уильямсон и Хафлер уже умерли. Не говоря уже о Блюмлейне.
  4. #504
    гадить звук, так по полной
  5. #505
    Астрахань
    Товарищи, дайте хорошую схему пуш-пула на 6П14П)
    А нету! Нет симметричных ламповых фазоинверторов, по крайней мере относительно простых.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #506
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Если нужен недорогой вариант с приличным звуком - одна из стандартных схем на 6п1п http://tec.org.ru/board/prochee_obor...o/284-1-0-3372
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 15.09.2021 в 15:31.
  7. #507
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пентодный диффкаскад с ИТ в катоде. Симметричнее некуда.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #508
    МКТ в петлю ОООС не надо.
    Сначала определитесь, где и какие трансы сможете заказать, от них и плясать, правильно выше говорили. И простой и хороший и недорогой усилитель не получится, как и любой другой. Что-то одно. Не обольщайтесь.
    Со всем сказанным согласен. С трансами проблем сейчас нет, можно под заказ любые сделать или б/у купить, вариантов достаточно. Проблема в отработанной и согласованной схеме, которая закроет все хотелки. Но это на грани фантастики, наверное.
  9. #509
    Санкт Петербург
    Попробуйте заказать РР 8 кОм, 10% КО и габаритом Ватт 200 - 250. Центральная частота 400 - 500 Гц. Ну и активное сопротивление первички - не выше 2х80 Ом. Коммутация вторичек на 4 - 8 - 16 Ом. НЕ отводы. Такие трансы все ваши хотелки, да и не только ваши - закроют. Если получится - можно будет со схемой решать. Просто делать "задохлик" нет никакого смысла, ну поигрались и все. Выбросили деньги. А хороший усилитель потребует соответствующего подхода.
  10. #510
    Только сделают уй_знает_как. Метода известная: Посмотрят твое ТЗ, да и сделают по-своему. Если б/у, тоже смотря какое оно было новое. Если какой-нибудь Хаммонд, тогда на какой-то не слишком отстойный результат можно рассчитывать. На что-то вроде звука послевоенной радиолы.
  11. #511
    Астрахань
    Покажите, на словах не пойму. Но диффкаскад априори не симметричен.
    зы
    Я кажется понял что вы имеете в виду, в пентоде выходное сопротивление каскада определяется в основном нагрузкой, а не ри и схемой включения, но все равно не симметрично, хотя уже не так критично.
  12. #512
    В целом я согласен с ходом ваших мыслей, DIM, stan marsh и еще кто-то правильныек вещи писал. Что не нужны кенотроны, должна быть ОООС, кто-то еще писал про шоттки, все это здравые мысли и под силу посчитать и нарисовать схему граммотному инженеру, а не такому радиобалбесу как я.
  13. #513
    Санкт Петербург
    Начните с трансов.
    Да, и пентоды хорошо бы с большой крутизной, соответственно.
  14. #514
    Астрахань
    Начните с трансов.
    Нельзя так сразу пугать ;)
  15. #515
    Санкт Петербург
    Просто нет смысла выбрасывать деньги. На 6П14П можно сделать замечательный усилитель, если правильно подойти. Все гоняются за супер лампами, а потом экономят на всем, что можно и нельзя. Дешевые лампы при правильном подходе будут не хуже, мягко говоря. EL86 тоже не дороги, кстати, как вариант - Ватт на 10 больше мощности, и внутреннее пониже, но раскачки побольше.
  16. #516
    Это да. Оттого мы и отговариваем от делания. Или затраты, возня и удовольствие; или за гроши, возня и "говно - эти ваши лампы!" Общее одно - возня. А результат разный.
  17. #517
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Depo, хорошая схема та звук которой вам понравится , так что хорошая схема у каждого своя. Вам нужно УНЧ разделить на две части, фаза инвертор и усилитель мощности. если бы я строил не то фаза инвертор был на оу по заветам Алекса.
  18. #518
    Грамотно рассчитанный и изготовленный вых транс - залог хорошего звучания....
    P.S.Остальное можно подправить\исправить,а это основа....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #519
    Частый гость Аватар для Dreew
    Так точно. Ездил слушать Zarathustra, даже свои полочники взял, думал сейчас описаюсь от звука этого усилителя (судя по хвалебным комментариям). А фик там, вообще ни как не впечатлил, звук ниже среднего. И скорее от того, что собирают эти ZarathustrЫ из подножного корма и думают, что у них офигенный звук.
  20. #520
    БП безкенотронный вам нужен, слушал я кенотроны в БП,полный ужас,заменил кенотрон на стабилизатор,жаль что 100 вольт уходит в тепло.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Многое зависит от реализации, Зара чувствительна ко всем компонентам ,что там у него внутри знает только хозяин.Вот поставил транс 200вт и доволен форумчанин, но он не знает как Зара звучит с трансом на500вт.А я знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
