Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Усилитель без общей ООС
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Господа, кто-нибудь строил "УМЗЧ без общей ООС" Радио №9/1989? Поделитесь впечатлениями, плиз.
    Кто-нибудь может сказать слово в защиту выходного каскада на дарлингтонах, у меня к ним предубеждение.
    Тут вот на днях купил за $10 "Амфитон 002", теперь думаю, что бы с ним такого сделать.
    По умолчанию
    Максим и Lovcy, отправил...
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Ох и намучился же я с получением...
    Константин - большой респект.
    Приготовленно, разжованно - переваривайте.
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Костя, поймал, спасибо. Изучаю.
    По умолчанию
    Сиволобова на вас нет
    По умолчанию
    Как же нет, на hi-fi есть
    В STK-кашках таких транзисторов не бывает. Так что мы не конкуренты...
    По умолчанию
    Who is Sivoloboff ? Не тот ли ,"Full End"-STK
    По умолчанию
    А-то!
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Пришли транзисторы. Померил h21э. Результаты: 2SA1943: 108, 103, 120, 103, 100; 2SC5200: 140, 120, 152, 120, 115. Итог - из десяти приборов получилась только одна пара и стоит она 500 деревянных. Буду пока делать макет одного канала, дальше видно будет.
    Москвичи, ответьте, на Митино есть транзисторы от Toshiba, и можно ли их померить-подобрать? Может, проще съездить, чем по почте получать неизвестно что.
    С дифкаскадом тоже не все ясно. Нашел инфу, что с БСИТ (КП959) результаты лучше, чем с МОП (КП90*). Развивая тему нашел мнение, что КП959, несмотря на хорошие хар-ки по звуку хуже, чем 2SC3423. С МОПами экспериментировать нет желания, дорогие они. КП959 дешевые, надо попробовать. 2SC3423 нет на chipinfo, хотя его пара 2SA1360 есть. Конечно, ничто не мешает перевернуть каскад вверх ногами и сделать его на 2SA1360. Есть ли смысл? Бюджет неуклонно растет, а ведь хотел сделать низкобюджетный (относительно) проект. И все с одной целью - сделать каменный усь с музыкальностью не хуже чем у имеющегося лампового однотактника, который мне ни копейки не стоил - все комплектующие нашлись в кладовке- и был сделан на коленке за пару дней. Правда, будет бонус в виде хорошей АЧХ и приличной мощности - и с тем и сдругим у однотактника огромные проблемы. Короче, это уже дело принципа, сделать каменный усь, а то уже лет шесть только лампы для себя строю.
    По умолчанию
    Максим, аналогичная ситуация с закупленными 2SA1930/2SC5171 разброс по приборам маленький, но одни круче других. БСИТ-ы - это все же биполяры, и мне совсем непонятно какого черта их назвали КП. Биполяр - токовый прибор, полевик имеет вход по напряжению. Поэтому их нельзя сравнивать, у них разная схемотехника. Из КП90* интересны не все, но все же: 902 весьма линейны при токах около 40-80мА, очень хороший повторитель. 903 в дифкаскаде хорошо работает при 50мА. 904 всем хорошо известен. Остальные не очень...
    Ижевск
    По умолчанию
    Всем привет!
    Я собирал выходной каскад на КП958 по псевдооднотактной схеме. На редкость поганые транзисторы, похожие по звуку на IRFы, хотя формально параметры неплохие.
    БСИТы - это, конечно, не биполяры. В принципе можно взять любой полевик с pn переходом и включить его с прямым смещением на затворе - работают прекрасно.
    По умолчанию
    Максим, на каких токах ты мерял?Может на слишком малых?У 5200 есть горбик по бэте в районе 1а.
    По поводу 2SA1360 2SC3423.Я недавно брал их в АВ Центре в Питере.Заказывал доставку по почте через инет.Договорился с ними,чтобы были с одной буквой (Y) по бэте.Прислали,разброс минимальный ,из 20 шт- 20 пар .
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Забыл войти в форум...
  14. #53
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Забыл указать, мерил при Iб=10 мА. Если у 5200 горб в районе 1 А, то есть смысл померить при Iб=20 мА. Проверю.
  15. #54
    По умолчанию
    Семигор, конечно ты прав, но отчасти. Это такой пограничный тип прибора. И приписав его по формальным признакам к полевикам производители не учли формальные признаки по применению. Я бы считал честнее маркировать их КТ. Все ж таки для активного режима им нужен ток.
  16. #55
    По умолчанию
    Если не затруднит,напиши о результатах.
  17. #56
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Нет пока достоверных результатов, стационарный измеритель h21э с регулируемым источником базового тока собрать до сих пор не сподобился, не было необходимости. То что измерено, получено с помощью батарейного измерителя для хождения по магазинам, у него погрешность большая, он и нужен только для того, чтобы пары подбирать, и ток базы у него больше 10 мА не выставить . Попытка собрать импровизированный измеритель с помощью лабораторного блока питания и двух амперметров провалилась по вине блока питания - у него защита срабатывает при попытке выставить Iб=20 мА.
    Как получу достоверные результаты, напишу.
  18. #57
    По умолчанию
    БСИТ по принципу управления это все таки биполярный транзистор, есть у него другое название "биполярный транзистор с вырожденной базой", и имеет все достоинства и недостатки биполярного.
  19. #58
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Костя Мусатов, ты писал:<902 весьма линейны при токах около 40-80мА, очень хороший повторитель. 903 в дифкаскаде хорошо работает при 50мА.>
    Я тут нашел у себя в закромах десяток 902В, твое мнение по поводу их использования в дифкаскаде?
    А у 903 предельное Uси всего 20 В, т.е. большой размах сигнала от них не получить, что плохо.
    И что все привязались к БСИТам? Вот:
    БСИТ представляет собой транзистор со статической индукцией с нормально закрытым вертикальным каналом при нулевом смещении на затворе. Конструкция кристалла при обобщенном рассмотрении представляет собой предельный вариант обычного биполярного транзистора с обедненной базой. БСИТ работает при прямом смещении на затворе, и физика его работы близка к физике работы обычных биполярных транзисторов, однако в силу конструктивных особенностей имеет ряд преимуществ:
    * Низкое падение напряжения воткрытом состоянии при более высоком коэффициенте усиления;
    * Высокое быстродействие;
    * Повышена устойчивость к вторичному пробою.
  20. #59
    По умолчанию
    Максим
    В дифкаскад хорошо ставить транзисторы с квадратичной передаточной характеристикой, как у 903 или другие с pn переходом. 902 - линейные, их лучше в одиночные каскады хорошо ставить. Можно и в режиме ОИ и ОС. Попробовать в дифкаскаде можно, но результат труднопредсказуем. Еще они, как MOS шумят много. А бситы хорошо использовать вместо биполяров, они часто и линейнее и быстрее.
  21. #60
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Костя, при ближайшем рассмотрении 902 в моей схеме делать нечего.
    Пытаюсь получить все необходимое усиление по напряжению - 26 дБ на входном каскаде, при этом размах неограниченного сигнала на его выходе должен быть не менее 40 В. Как бы еще этого добиться при питании +-23 В стаб. Если его поднять, то легко, но опять необходимо перематывать транс.
