Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Снаберры пуш пула для авто усилителя
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Снаберры пуш пула для авто усилителя
    https://www.ti.com/tool/PMP11186
    моделируя данную схему в Lspice17 обратил внимание на резисторы снаббера 4.7 ом 2512 1 ватт
    даже приближонно, по грубому расчету мощность их здорово занижена
    при моделировании в среднем 4 ватта на них получилось как одноваттки держат такую мощность
    причем при моделировании я придерживался картинки их осциллограм
    транзисторы при этом имели потери в районе 0.84-0.95 ватта каждый
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Снаберры пуш пула для авто усилителя
    При каком напряжении питания моделировали? Почему решили, что резисторы 2512, на фотографии вроде больше... Туплю, действительно 2512. Превышение по мощности пиковое или усредненное? Может симулятор пик показывает, нужна средняя мощность за некоторый промежуток времени.
    Последний раз редактировалось Alto; 22.08.2021 в 21:32.
    Аватар для АККИМ
    конечно усредненное ,но даже приблизительный расчет показывает- пиковый ток около 60 ампер возводим в квадрат умножаем на величину индуктивности рассеяния 30 наногенри делим пополам и умножаем на 100 килогерц получаем 5.4 ватта
    Подмосковье
    Там еще одна цепочка стоит гасящая выбросы, D5, D6, R8, R9, C17 излишек энергии должен уходить в питание (в конденсаторы по питанию) наверно нужно ее поставить.
    60 ампер это по 300 вольт выбросы? Транзисторам это тоже не понравится.
    никак, снабберные резюки ставил двухваттные трухольные млт, сильно грелись
    Аватар для АККИМ
    Да я то понимаю что тут пятиваттки нужны ,но у них же готовая плата и как они ее продают?
    а ВЫ юзали этот проект или что то подобное?
    и еще у них какой то странный пуш пул транс - типоразмер где то Е36 а индуктивность первичной полуобмотки 4.7 микрогенри где то 1 виток получается???
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    да они не подключены и в перечне комплектующих их нет
    Подмосковье
    Индуктивность первички может быть очень маленькой на низковольтной стороне, 3-5 витков обычное дело. Как вариант можно покрутить дед тайм, выбросы будут поменьше, но все же лучше поставить защитную цепочку.
    Аватар для АККИМ
    а что даст дайдтайм энергия в паразитной индуктивности зависит только от тока через нее сквозных токов при таком быстром выключении как в схеме нет
    понижение мощности в снаберре можно уменьшить уменьшением частоты или прикрутить к пуш пуллу какую нибудь резонансную топологию
    Подмосковье
    Дед тайм уменьшить, возможно он излишне большой.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    В последнем усилителе использовал планарный трансформатор, выбросы минимальные. Снабберов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Поподробнее можно? Хотелось бы стабилизацию, но не хочется больших дросселей.
    Аватар для АККИМ
    фирменно выглядит а какая частота коммутации? и какие параметры выходных напряжений и токов?
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    красиво...слов нет...респект... а что за транс, не секрет ?....
    Снижает кпд, гадина.
    Частота коммутации 75 килогерц, коэфициент трансформации 1 к 4, ELP38 сердечник. Рассчитан на 720 ватт, но может и больше.
    а где можно почитать про расчет планарных катушек ?
    А какая разница? Планарный-непланарный? Обыкновенный пуш-пульный транс)))
    Индуктивность рассеивания маленкая, меньше чем у обычных трансов, отсюда и выбросы без снабберов маленькие.
    ---------- Сообщение добавлено 06:32 ---------- Предыдущее сообщение было 06:31 ----------
    Если резонансник, то не сильно снизит.
    Аватар для АККИМ
Название:	Новый рисунок (1).jpg
    Это моделирование выбросов индуктивности рассеивания всего 20 наногенри!!!
    входное напряжение 13.6 вольт выходные +\- 35 вольт ток 10 ампер общая мощность 700 ватт без снаберров выбросы 225 вольт в каждом плече по 4 транзистора AON6290 как то на малые выбросы непохоже может индуктивность рассеяния еще меньше хотя куда уж меньше?
    выбросы 225 вольт
    Вы хотите сказать, что реальные транзисторы смогут переварить эти выбросы?
    Подмосковье
    Вообще, похоже, модель транзисторов неверная. В транзисторе есть паразитный диод и он должен пробиться при достижении Vds max, начать работать как стабилитрон. В принципе этот режим допустИм, главное не превысить мощность.
    Аватар для АККИМ
    я ничего не хочу сказать вот на том же дизайне применены другие более медленные транзисторы(PSMN4R810N) по 4 штуки в плече их емкости раза в 3 превышают предыдущие а заряд затвора больше раза в 4 выбросы при этом 70 вольт
    https://www.ti.com/lit/ug/tidudu2/ti...l%252FPMP11186
    а вот реальная схема от Техас инструмент страница 3 выбросы чуть более 80 вольт при этом индуктивность рассеивания порядка 35 наногенри и мощность 250 ватт
Название:	Новый рисунок.jpg
