Страница 73 из 94 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1880
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1441
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Получилась следующая картина по схеме из статьи
    Получается, - 9240 никто не подбирал?? Надо брать ещё партию. Позиции 0, 1, 5 можно ставить вместе. А на вторую тройку надо докупать ещё на подбор. Штук 5-10.
    Имейте в виду, что третий знак после запятой лучше не учитывать. Все транзисторы должны быть одинаковой температуры. Третий знак от неё зависит. Я при замерах выкладывал на стол, давал отлежаться, чтобы у всех была одинаковая температура, и замерял все за одинаковые промежутки времени, так чтобы они от пальцев прогревались одинаково.
    режим стабилизации тока 100 мА, вместо резистора, при этом будут корректные замеры?
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    и 240-е у вас тоже есть со значительным разбросом(либо замеры некорректные из-за температуры)... Тоже надо брать штук 6. позиция со значением 3,605 - выпадает из подборки однозначно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Слишком сложная и трудоемкая установка.
    Да не. Очень удобная, на мой взгляд. Сначала хотел сказать, что перемудрили. Но, пока собирался написать, - оценил по достоинству. Очень удобная штука. Ещё нужно термостатичной её сделать и будет кайф. Добавить вольтметр и генератор стабильного тока с переполюсовкой n- или p-канальных.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1442
    Частый гость Аватар для Asuper
    Метод описан в переведённой мною статье про усилитель Холтона. Вторая страница PDF
    Vds на транзисторах 2SJ162, 2SK1058 около 1 В. Это нормально?
  4. #1443
    Латералы. Я не мерил такие.
  5. #1444
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Не знаю, купил тут, на Вегалаб, как Кит с рук в октябре 2019 года. Вопрос к тому кто продал, может он это прочитает и ответит. Потом обстоятельства не позволили заняться
    А если просто на стенде прогревать до стабилизации напряжения? На ощупь, еле теплые без радиатора, но мерил с радиатором, но не грел. Использую в качестве радиатора алюминиевый уголок 40х20х180. Перепроверил с большим отклонением, результат повторился. Буду мерить со стабилизацией тока.
    PS
    А даа, они же еще и друг друга греют в усилке...
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сомневаюсь не просто в "лучшести" этого, а в правильности.
    ИМХО, стабилизации тока со стороны БП быть не должно.
    Для меня это как бы очевидно: отличающиеся токи через различные экземпляры полевиков и дают разные значения падений напряжений.
    КИТовые BD139/140 заменили? Их беты измеряли?
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.08.2021 в 13:24.
  7. #1446
    Для меня это как бы очевидно.
    То есть нужно переменным резистором выставлять 100 мА и мерить напряжение?
  8. #1447
    Переменник замерить и заменить постоянным. Значения от80 до120мА как бы одного порядка. Необходимости измерять строго при 100мА - нет.
    Если хочется бОльшей точности в подборе, то измерять при 3-х значениях тока 20мА, 100мА, 500мА. Вначале все полевики обмерить на 20мА, потом на 100, потом на 500. Применять радиатор.
  9. #1448
    Напряжение БП 30 вольт. Ставился добавочный резистор для получения тока 100ма
    Напряжение БП установить именно 30 в? Прикидываю какие нужны переменные резисторы
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Готовлю заказ в ЧиД их тоже учел, буду брать эти:
    https://www.chipdip.ru/product/bd140-16
    https://www.chipdip.ru/product/bd139-16
    Кстати эти трансформаторы пойдут?
    https://www.chipdip.ru/product0/8319345321
    и электролиты
    https://www.chipdip.ru/product/slpx2...-snap-in-cap-2
  10. #1449
    Частый гость Аватар для Artik
    sergey3145, закажите все тоже самое только в mouser.com там бесплатная доставка от 50$ если ничего не изменилось и 100% оригинал. А что вам ЧиД пришлет еще тот вопрос. А трансы можно и на заказ намотать, дешевле будет.
  11. #1450
    Спасибо за совет! Где Вы трансформаторы заказываете?
    Не смог найти какой курс доллара в mouser
    Последний раз редактировалось sergey3145; 18.08.2021 в 18:05.
  12. #1451
    Зачем так человеку жизнь усложнять то измерением ВАх мосфетов???? Он так до пенсии не насобирает транзисторов на усилок!
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    mouser
    danomsk.ru возили с маузера цена получалась такая же как на сайте маузера(то есть, как я понял - доставка не оплачивается). Может сейчас что то автоматизировали, но раньше надо было скинуть список позиций с маузера менеджеру оптового отдела в почту.
  13. #1452
    Если считать по официальному курсу в Mouser, то в ЧиД даже немного дешевле.
    Последний раз редактировалось sergey3145; 18.08.2021 в 19:20.
  14. #1453
    Подтверждаю, но это актуально если нужно пару позиций, а если 50$ и выше то можно и самому.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  15. #1454
    На Авито продается сабж но у него почему-то не установлены конденсаторы C34, C35, C40, C42Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1455
    г.Рязань
    Принцип "разумной достаточности". По-другому "жаба задавила".
  17. #1456
    Наврятли, у него одних банок ничиконовских на полтос И цена 470 тр
    Еще у него установлены перемычки
    Последний раз редактировалось sergey3145; 18.08.2021 в 20:41.
  18. #1457
    и электролиты
    BD139/140 16-e ON semi - в ЧиД норм. А вот от ST -16-е полное г.. по бете.
    Большие банки Yageo я покупал в Промэлектронике Ебург - недорого, быстро и в наличии. С заказом CDE за бугром и за бОльшие деньги я связываться не стал. По большому счету - одного поля ягоды.
    С трансами Талема я бы связываться не стал. Переплата за бренд. Обычный эконом вариант. Прошел талему 500Вт на личном опыте для мощного А-класс. Генератор поля.
    Мощные резисторы пленку заменить на проволоку Yageo. К сожалению в 4-ке это в большинстве смд. В 5-ке - это учтено и без проблем.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.08.2021 в 23:19.
  19. #1458
    А где можно заказать?
  20. #1459
    http://www.transforma-tor.ru/contacts.html
    Спроси здесь на форуме готовое ТЗ для заказа.
    Пример ТЗ трансформатора By Konstantin Guskov:
    https://diyaudio.by/amplifiers/usilitel-yes-3m-sab/
    -индукция 1,3Тл.
    -плотность тока 2.5А/мм2
    -первичная обмотка 230В
    -изоляция в два слоя
    -2 вторичные обмотки 30В*3А, намотка в два провода, 4 вывода
    -изоляция
    -изоляция
    -1 вторичная обмотка 12В*0.2А.
    -Изоляция ХБ
    -вывода лепестки
    -вакуумная пропитка сердечника и общая
    -полное отсутствие акустического шума
    -крепление без заливки, обычное тарелкой под болт.
    Там же есть чертеж на изготовление кожуха,
    который в себе еще нес функцию крепежа для платы софт-старта, также были учтены вырезы для прохода проводов.
    Изготовление было заказано в группе https://vk.com/mill_grav .
Название:	08_Колпак для транса.jpg
    П.С. Не увидел на чертеже лепестков для крепления к основанию.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.08.2021 в 07:18.
  21. #1460
    Дороговато такие подбирать или у них маленький разброс? Вы их в YES - 4M - SAB хотите? У них исток средний. Парами продаются
    https://www.chipdip.ru/product/2sj162-2sk1058
    Кто нибудь собирал сабж на латералах?
    Последний раз редактировалось sergey3145; 19.08.2021 в 17:05.
