Страница 84 из 120 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2387
Тема: И снова - про измерение искажений
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию И снова - про измерение искажений
    Ниже - материал, посвященный оценке искажений элементов звуковоспроизводящего тракта.
    Файл упаковал посильнее, по ссылкам в тексте - картинки в нормальном разрешении и звуковые файлы.
    Способ определ&#10.pdf
    20.03.2016 Создал новые каталоги в облаке. Основная ссылка проекта: https://drive.google.com/folderview?...Dg&usp=sharing
    Старые ссылки из ранних постов позже снесу или обновлю.
    В папке "МОДЕЛЬ MATLAB" буду выкладывать файлы программ. Пока выложил функцию генератора тестовых файлов "test_file_generator.m".
    В ближайшем будущем напишу развернутое описание, как пользоваться ключами, с примерами.
    Теперь есть возможность создания теста по своему вкусу любому, кто захочет .
    В папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" буду выкладывать или обновлять/заменять тестовые файлы. Пока там следующие файлы:
    TEST-RAND-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум с равномерным распределением)
    TEST-NORM-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум звуковой полосы с нормальным распределением)
    TEST-PINK-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav ("розовый" шум по DIN)
    TEST-FILE--FRNT-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Together" Front 242)
    TEST-FILE--HOSA-48000Hz-1ch-16x-4s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Hosanna" Вебера)
    TEST-FILE--JOVI-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "We Don*t Run" Bon Jovi)
    TEST-FILE--META-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Dirty Window" Metallica)
    Все вышеперечисленные файлы имеют одноименные текстовые файлы с отчетом функции "test_file_generator.m".
    Также в папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" создан подкаталог "ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ", в котором содержатся муз. произведения, использованные при генерации тестовых файлов. Если кому интересно, может сам повторить синтез, введя в командной строке Matlab вызов ф-и test_file_generator.m с соответствуюшими параметрами.
    31.03.2016 Обновил файлы моделей : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    1. Теперь поиск маркеров стал быстрым (применил комбинированный алгоритм поиска вместо согласованной фильтрации по всему файлу). Открывается возможность "без тормозов" анализировать файлы с очень большим количеством проб - больше 100.
    2. В очередной раз скорректирован список рассчитываемых параметров:
    -> profile noise level (RMS, ref to 0 dB garm RMS): -111.80 dB - уровень шума по отношению к полной шкале. Характеризует уровень шума паузы в анализируемом тракте. От уровня записи не зависит.
    -> average signal to noise ratio: 111.57 dB - реальное отношение мощности тестового сигнала к уровню шума (оно зависит от уровня записи ).
    -> signal power deviation to signal, RMS: -44.74 dB - относительное изменение мощности тестового сигнала от пробы к пробе. Косвенно характеризует временнОй уход коэффициента передачи в измеряемом тракте, насколько "дышит" система. Если эта величина значительно больше уровня шума, то есть проблемы со стабильностью системы.
    -> FIND (Relative Distortion Power): -88.58 dB - это отношение мощностей продуктов искажений и тестового сигнала. Собственно, "Коэффициент нелинейных искажений".
    -> distortion power deviation to distortion average waveform, RMS: 9.45 dB - среднеквадратическое отклонение мощности продуктов искажений от пробы к пробе. Характеризует отношение "нестационарной" составляющей искажений (динамические амплитудные, фазовые, джиттер) к "стационарной" (нелинейность ААХ и усредненные тепловые шумы). Очень условно, данный параметр показывает, в какой степени можно ожидать расхождения результатов классического измерения КНИ и предложенного способа. Если данное отношение значительно меньше 0, то следует ожидать близких результатов. В противном случае есть шанс получить "плохо звучащий аппарат" при его малом Kr.
    -> (distortion average waveform power to noise ratio: 13.07 dB) - среднее превышение мощности продуктов искажений над шумом (условная заметность).
    И два параметра, характеризующих наихудший случай из всех проб:
    -> FIND worst estimation (peak): -82.66 dB
    -> (worst case distortion power to noise ratio: 28.91 dB) .
    Переписка Теоретика с ИГВИНом по теме предложенного способа. Простое объяснение.
    переписка
    ИГВИН:
    У меня есть предположение, что усилители (и прочие девайсы) нужно измерять в естественной среде их обитания - т.е. непосредственно в составе системы. В ходе воспроизведения музыки. Кажется Букварёв такое делает, но я что-то его плохо понимаю.
    Teoretic:
    Да. Букварев, Гапонов и К. Ребята нащупали универсальный метод измерения нелинейности именно на музыкальном сигнале. Мощность современных компьютеров позволяет это проделывать даже любителям.
    Суть понять не трудно. Методика позволяет сравнить исходный сигнал с воспроизведенным и нечувствительна к линейным искажениям (это бич всех компенсационных/векторных методов). Примеры разностных файлов (чистые нелинейные искажения) можно послушать (выложены по ссылкам в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 )
    ИГВИН:
    По Букваревской методике надо мне разобраться в сути.
    Что с чем сравниваем, как именно. Мельком я не понял.
    Teoretic:
    В двух словах. Берем музыкальный фрагмент. Пропускаем его через тракт (какой хотите, вплоть до динамиков), записываем результат. Преобразуем фрагмент. Снова пропускаем его через тракт и делаем обратное преобразование. Вычитаем из первого фрагмента второй. Результат (разностный сигнал) соответствует только нелинейным искажениям тракта.
    ИГВИН:
    Спасибо, суть понятна. Неясно, как это выполнить практически.
    Teoretic:
    Практически все выполняется на компьютере с хорошей звуковой картой.
    Вывод через карту и запись обратно в комп тоже.
    Преобразуем - это математика, преобразование Гильберта для исходного фрагмента, потом - обратное преобразование Гильберта, вычитание сигналов. Все в цифре. Букварев пока что это делает в Матлабе (ну, ему так удобнее), программы для пользователя еще не существует.
    ИГВИН:
    Метод теоретически хорош. Как быть с антиалисинговым фильтром, искажениями АЦП... преобразование возможно без искажения?... искажениями ЦАП и пост-фильтра - пусть авторы метода решают это практически.
    И я всё-таки не понимаю, что такое "ортогональный сигнал". И почему после его прохождения через усилитель образуются какие-то другие искажения.
    Teoretic:
    Преобразование Гильберта сдвигает все спектральные составляющие исходного сигнала на 90 градусов.
    Поэтому преобразованный сигнал "ортогональный". В принципе, это все.
    Если в тракте есть нелинейные искажения, то прямой и ортогональный сигнал будут искажены по-разному.
    Из ортогонального сигнала восстанавливаем обратно прямой. По разнице не преобразованного и восстановленного сигнала судим об искажениях. Эту разницу можно просто послушать.
    Меру для величины таким образом полученных искажений еще не определили.
    ИГВИН:
    Сдвигает по фазе на 90 градусов? Относительно чего? Основная (первая) гармоника остаётся в своей фазе? или тоже отъезжает на 90?
    Чем это отличается от задержки?
    Teoretic:
    Все гармоники сдвигаются на 90 градусов относительно гармоник исходного сигнала. Это совсем не задержка. При временной задержке сдвиг фазы пропорционален частоте, а у нас фаза постоянна. Это идеальный фазовращатель.
    Мне самому стало интересно.
    Я взял простой сигнал: меандр с ограниченным спектром (от первой до одиннадцатой гармоники):
    h(x)=cos(x)-cos(3*x)/3+cos(5*x)/5-cos(7*x)/7+cos(9*x)/9-cos(11*x)/11
    После сдвига всех гармоник на 90 градусов получим сигнал
    g(x)=sin(x)-sin(3*x)/3+sin(5*x)/5-sin(7*x)/7+sin(9*x)/9-sin(11*x)/11
    (все косинусы стали синусами).
    И построил их графики. Вот они, "ортогональные" сигналы:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GJwZTR6VFk4NTQ
    ИГВИН:
    Вижу. Здорово!!!
    Интегралы по площади равны, форма сильно разная.
    Теперь дайте подумать...
    Итак, мы смотрим искажения двух разных сигналов. В идеальном случае оба не искажены.
    В реале из-за различий формы будут разные амплитудные искажения.
    Сравниваем их.
    Чем меньше разница - тем меньше зависимость искажения vs амплитуда. То есть устройство более линейно.
    Как будто сходится - метод теоретически должен работать.
    09.02.2018 КАК ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (ВРЕМЕННЫЙ СПОЙЛЕР)
    Скрытый текст
    По ссылке находятся десять тестовых файлов: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing
    Эти файлы делятся на группы по названию:
    тесты определения коэффициента гармоник и шумовой полки
    -test-1KHz-48.wav
    -test_multitone_48.wav
    тесты на основе FFT фильтра
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-EN-48KHz.wav
    тесты на основе БИХ фильтра Чебшева
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-EN-48KHz.wav
    Длительность файлов - 1 минута
    Нужно их воспроизвести и записать с выхода усилителя (каскада). Частота дискретизации - 48 КГц, очень желательно использовать при записи режим ASIO.
    При использовании для воспроизведения и записи двух различных звуковых карт, их лучше всего синхронизировать по SPDIF.
    В крайнем случае, воспроизвести и записать как есть, на внутренних частотах карт.
    Стерео или моно - без разницы. Если в разных каналах будут разные сигналы (к примеру, со входа и выхода усилителя), то нужно об этом написать в названии файла.
    Самое главное - главное - правильно записать на саму карту. Уровень записи на звуковой карте лучше делать в пределах -20..-10 дБ при испытательном файле 1 КГц (-test-1KHz-48.wav). Это делается внешним делителем напряжения. Все регуляторы уровня в микшерах - на 100% (это проверить с помощью соединения входа и выхода карты напрямую коротким шнурком), все эффекты - отключены.
    Вначале записать сигнал напрямую, чтобы привязаться к "сквозному каналу".
    Потом включить в тракт усилитель под нагрузкой, и записать повторно. Записанные файлы назвать, как считаете нужным.
    Между записями разных файлов ничего в системе не изменять.
    Потом заменить усилитель (если есть желание и возможность измерить несколько аппаратов), и повторить запись.
    По минимуму нужно записать первые шесть файлов из списка. Обязательно записывать ЦЕЛИКОМ. Можно даже оставить в начале и в конце паузы.
    Ссылки на две интересные темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.02.2018 в 11:37.
  2. #1661
    Nabludatel
    По умолчанию Re: И снова - про измерение искажений
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    А конкретно о том, что два усилителя имеющих абсолютно одинаковый спектр искажений, но имеющих различный характер импеданса будут звучать по разному.
    Конечно, но искажения здесь точно не при делах.
    Можно конечно оспаривать отличие в звучании усилителей с трансформатором на выходе и без трансформатора
    Для начала приравняем импендансы.
  3. #1662
    Очевидно, что Вы имели ввиду активную составляющую импеданса. Где то уже упоминал о SE на MJL3281 с трансформаторным выходом, там Кд получалось 80 и искажения на уровне очень даже приличном. Сравнивался с усилителем Сухова переведенным в А и усилителем Денон. Если для определения разницы между двумя последними нужно потратить время то трансформаторный явно звучит иначе.
    С уважением hydr.
  4. #1663
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Я думаю что две катушки в параллель это воспринимается естественно и схемотехнически верно, а вот с электродинамической вообще не изучен вопрос.
    Две катушки, это выходная катушка ТВЗ и катушка НЧ динамической головки с работой которой связаны большие искажения в унч.
    Интересно а если в ТВЗ сделать катушку для выделения искажений или катушки( на входе и выходе).
    Я не видел чтобы параметры унч мерили в двух режимах а именно с нагрузкой реальной АС и с нагрузкой этой же АС но без НЧ динамика. И вот что,берём стерео унч слушаем один канал на АС,далее в Ас отключаем НЧ звено и подключаем ко второму свободному каналу,с тем же уровнем и слушаем разницу(можно и померить).
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.07.2021 в 00:09.
  5. #1664
    Катушка динамика зашунтирована электролитом в НЧ звене - типовое решение Г-фильтр. Так что даже от конденсатора усилитель работает на индуктивную нагрузку, но в виде фильтра.
    Да и большие искажения в УНЧ будут только у схем без ООС.
    На слух разница будет стремиться к нулю, даже на ВЧ, где искажения фильтра сущ. больше и то не бросаются в уши искажения, хотя от фильтра, если судить по форме, их там проуентов 300.
  6. #1665
    Частый гость Аватар для оператор
    Гонка за нолями - не имеет смысла.
    Искажений до 0,5 процентов в тестах никто не отличает от 0,1 процента.
    Это факт.
    Что слышно?
    1. КД.
    2. Перегрузочная способность по току и БП. Отсутствие просадок под нагрузкой.
    3. Тепловые искажения.
    4. Устойчивость. Запас по фазе.
    5. Помехозащищенность, как реакция на кабели, наводки, помехи.
    6. Равенство скоростей спада и нарастания фронтов.
    7. Согласование с АС. Влияние демпферов, колебательные процессы и нелинейности в линии АС-УНЧ.
    8. Изменение звучания на разных уровнях.
    9. КИ как жесткость звучания, наличие или отсутствие мер по подавлению.
    10. Способность работы на низкоомную нагрузку. Всеядность АС, работа с тяжелыми АС.
    Выводы по результатам тестов сотен усилителей, разработки и производства собственного усилителя.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  7. #1666
    Металист
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Что слышно?
    Обычно, слышно подсвистывания и похрустывания УМ, либо их гармоники, попадающие в звуковой диапазон. Дальше все зависит от характера искажений. Можно и 5% не услышать, особенно если они будут сглажены акустикой.
  8. #1667
    самый главный
    Одесса
    Да... каждый во что горазд. лебидъ раком щуку.
  9. #1668
    Nabludatel
    А схема не секретна? Глянуть бы.
  10. #1669
    Тут собственно это офф. Сейчас живу безвылазно за городом с внуками, записи дома. Ежели без номиналов то выглядело так:
    Основная идея, минимизировать амплитуду тока выходных транзисторов, за счет подъема напряжения. Там питание было под 100В и размах сигнала подстать.
    На выходе дарлингтон, с параллельной ООС, раскачивалось через межкаскадник от лампового УНа с 6С4С на выходе.
    Ежели так интересно, то напомните осенью, сброшу наработки по этой теме.
    С уважением hydr
  11. #1670
    Что слышно?
    Так же, как и нули после запятой.
    Пробовал Зарутустру (его выхлоп) - стало только хуже для звука.
    Это если усилитель нейстойчив. А так, в том и суть системы с ОС - компенсация.
    Слышно, прежде всего, громкость - точнее её перепады во всей полосе частот - феномен малой динамики есть у разных усилителей - даже мощныйх.
  12. #1671
    50 лет не делал каменных...оказывается все еще плохо со звуком))
  13. #1672
    Незнайка жив.
    Почистил тему от основополагающих фактов.
    Это была проверка.
    Загнивание ресурса подтверждено.
  14. #1673
    Завсегдатай Аватар для Medan
    на затравку согласования https://yandex.by/video/preview/?tex...%3D-gbbIda1ZQ8[/QUOTE]
    Несмотря на ОООС, на выходе стоит согласующий автотрансформатор...)))
    Последний раз редактировалось Medan; 26.07.2021 в 11:58.
  15. #1674
    Это была проверка.
    Радист, проверка чего? Что тебе скучно стало, когда на хи-хи-фи забанили, а резвится где-то надо?
    Ну так, сходи на ссундук, пояльник или еще какую помойку, типа хайэндборды. Хотя, на хи-хи-фи давно уже намного более ржачно.
    P.S. Самое интересное, что я пусть и не со всем абсолютно, но с большинством того что ты высказывешь согласен, но ты даже этого не понял
  16. #1675
    Eкатеринбург
    Евгений Букварёв, как продвигаются измерения вашим методом? Покажете новые карты искажений разных усилителей в одинаковых условиях?
  17. #1676
    Да нет, просто в лампадниках такой высокий уровеньш шума и искажений всех видов, что им не до подобных "нюансов".
    Зато исходный сигнал классно разукрашивают, добавляя "приятные уху гармоники" и прочее
  18. #1677
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока работы приостановлены. На этапе разработки аппаратного измерительного комплекса.
    Как будет возможность - продолжим исследования.
  19. #1678
    Ты за стекло или камни? Проясни позицию.
  20. #1679
    Я тебе что, "ВИ" чтобы отвечать "я за интернационал"
    Проясни позицию.
    Не дождетесь(с)
  21. #1680
    Eкатеринбург
    Не имеет смысла продолжение, потому что из ТАУ известно какой сигнал даёт наибольшую неустойчивость системы.
