Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Влияние ФНЧ на качество звука.
    Аватар для Floydoman
    По умолчанию Влияние ФНЧ на качество звука.
    Приветствую!
    Экспериментирую с разными фильтрами, и решил, ради интереса, подключиться вообще без фильтра, напрямую усилком к ЦАПу.
    Разницы не заметил, и мне это показалось вполне логичным, потому что человеческое ухо является биологическим ФНЧ, и всё равно не услышит эти частоты.
    Но отсюда возникает следующий вопрос: влияют ли эти неслышимые ухом помехи, на слышимый спектр частот, если они попадают в усилитель. Усилитель то их "слышит".
    Или же этот фильтр делается для красивой картинки на осциллографе?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Влияние ФНЧ на качество звука.
    Это и есть снятие сквозной АЧХ, только лучше не насиловать ВЧ-головку.
    Мало ли что...
    Собственный опыт - лучший сын ошибок трудных, особенно собственный печальный опыт.
    Самара
    BD34310
    Саш, прообовал? недавно мене тоже про это поведали. Цена на эволюшн радует https://www.chipdip.ru/product1/8007497147
    Хотя до циррусовской еще далеко
    _________________
    Евгений
    Саш, прообовал?
    И да и нет - попробовать успел, толком послушать - нет, спалил чип...
    Да и по моему, уже писал про него.
    P.S. 34301, сорри, не 34310.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Чтобы не получалось, как некоторые дилетанты рисуют - выход ЦАПа в виде "ступенечек".
    А в R-2R это разве не так?
    Т.е. репрезентативных и достаточно точных данных об "ухе Человека как линейном фильтре" не имеется.
    Ухо - это ведь ухо+мозг, а там точно резка идёт с 16..25кГц, на синусе по крайней мере.
    Основная задача ФНЧ на выходе ЦАПа или входе усилителя не допустить появления в выходном сигнале "лишних" продуктов нелинейности.
    Корректнее - не допустить выхода ОС/вх. каскада из рабочего режима.
    Цитата Сообщение от Floydoman Посмотреть сообщение
    Но если бы они были хорошими - их бы до сих пор производили.
    то ли смеяться, то ли плакать...
    В незапамятные времена пару штук 10ГИ сжег.
    Усилитель возбуждался. Точнее, был подвозбуд на большой амплитуде. И тембры ещё навернул.
    Это в любом ЦАПе, независимо от его топологии, если нет восстанавливающего фильтра.
    Взял выход с микросборки UA20400 ( дак Sonic Frontiers) напрямую к входу лампового усилителя (без конденсатора), звук вполне устраивает. Или все же необходим ФНЧ 2 порядка (например по Андронникову с частотой среза 38-42 кгц)? Где можно посмотреть схемы ФНЧ 2 порядка на ОУ и без ОУ просто на R, C и L ? Спасибо.
    Последний раз редактировалось sdl2003; 17.10.2021 в 15:48.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    UA лишние есть,то можно и так.
    Они и так ,по возрасту не надежные,не стоит добавлять лишних факторов.
    И в ДС? Даже если там мультибитный модулятор, заполнение всё равно ШИМ.
    Самара
    у ДС немного другие ступеньки, но тоже ступеньки
    это картинка при 0 на выходе, если подать синус с ЦАПы, то синусоида будет состоять из мелких колеблящихся ступенек, на ослике это хорошо видно, если смотреть прямо на выход модулятора
    _________________
    Евгений
    но тоже ступеньки
    Всё же это не "ступеньки" квантования 16/44,1, а уровни модулятора - там и частота х100, и уровень х1/100000.
    Самара
    ну я ж написал что немного другие, а вообще 5 минут с осциллографом расставит все точки.
    _________________
    Евгений
    Но всё же вид невосстановленного синуса у СД *(ДС, дельта-сигма) и классического ЦАПа будет принципиально разным, не так ли? Ступеньки-шаги кватнования 16/44 будут в одном случае и не будут в другом.
    Последний раз редактировалось minimalman; 18.10.2021 в 10:39.
    Зависит от ЦФ.
    Зависит от ЦФ.
    От фильтра зависит дискретизация на входе ЦАПа, это вообще непринципиально в плане различий R2R и ДС.
    От него зависит частота "полочек".
    Мне показалось, Вы говорили, что ступенек не бывает вообще. Всем приношу извинения)
    Я такого сказать не мог, ты просто не понял о чем речь.
    На выходе ЦАПа ступенек в теории действительно не бывает, тут только два воспроса:
    1) что считать выходом ЦАПа.
    2) насколько реальная практическая реализация ближе к теории.
    И естственно, это никак не зависит от того, параллельник это (R2R или иной), однобитная или современная дельта-сигма.
