Страница 17 из 26 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #321
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Цитата Сообщение от KARNAVAL Посмотреть сообщение
    Интересно, а что наша промышленность выпускала для настройки трактов видеомагнитофонов? Кто то что то знает? То что делали буржуи - известно...
    Это надобно спрашивать у разработчиков ВМ-12 - он у нас был первым в формате VHS....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #322
    Скорее у венгров - в те времена измерительную аппаратуру для телевидения для всего СЭВ делали в ВНР
  4. #323
    Если ВМ-12,это NV-2000 - догадайтесь,где\у кого искать....
    Всем - не хворать!
  5. #324
    Россия
    NV - 2000 - это Panasonic. Факт известный откуда ноги у 12го растут. Но у нас же делали и ВМ12, и ВМ18, и ВМ8220 (или 8820) за давностью лет уже не вспомню. Их чем то настраивали. Так же у нас делали динамометрические кассеты и измерительные ленты. Неужели для видиков ничего не делалось и все бралось забугорное?
  6. #325
  7. #326
    Россия
    Красивые фото. А как будет выглядеть лиссажу на частоте 12 - 16 кГц? У меня был разбег по фазе с увеличением частоты. Фото можете выложить?
  8. #327
    Latvia, Riga
    Прикольно наблюдать красивые фотки азимута на частотах 6-8 кгц, Только видимо мало кто задумывался что эти кассеты делались для настройки азимутов на недорогих балалайках и автомагнитолах. Там где на частотах 12-16 кгц вообще ничего не настроить. Так что эти тест кассеты на деках вообще ни о чем.
  9. #328
    Частый гость Аватар для поручик
    Даже на 10кГц вполне приличное лисажу рисуют многие деки среднего уровня, а дальше ...
  10. #329
    Среднего уровня - нет,только верхнего и не все...
    Всем - не хворать!
  11. #330
    тогда начинаю гордится своим парком))
  12. #331
    Киров
    Это же пример идеальной фигуры Л. на самом деле пока лента достаточно ровная "гуляния" не велики, потом всё портится, но самое плохое, что по ФЛ практически невозможно понять в какую сторону нужно корректировать азимут, значительно удобней пользоваться Д триггером - на Д вход один канал, на С второй, и светодиоды на оба выхода, тогда всё становится наглядно, при подходе к точному положению нужно выставить примерно одинаковую яркость свечения, другой способ в Спектре смотреть разность фаз между каналами с записью синфазного розового шума
  13. #332
    Moscow
    При противофазе C и D яркость тоже будет одинаковой.
    Накамичи делала более сложную логику кроме триггеров. Смотрите схему автоазимута.
  14. #333
    Киров
    Дык не ставьте фазу по ВЧ, тем более что там коррекция начинает влиять
  15. #334
    Частый гость Аватар для Lapa
    Особого смысла нет.
    Поскольку дальше уже в большей степени начинает влиять качество изготовления головки (соосность зазоров).
  16. #335
    KARNAVAL большое спасибо за шаблон, проверил им уже 2 свои деки, в одной все оказалось на месте и заводской лак на болтах так и не пришлось трогать, а во второй все элементы были выставлены в линеечку на одинаковой высоте и перпендикулярность на месте, но чуть в стороне от эталона. Это я своим методом выставлял. Времени конечно уходит на порядки меньше.
  17. #336
    Россия
    Не за что. Рад был помочь. Если что надо по фрезеровке - обращайтесь. Как говорится чем смогу помогу...
  18. #337
    Частый гость Аватар для kevton
    Кто знает какая тест-лента должна быть использована для настройку уровней на Akai GXC-570d ?
    ...ну нигде не сказано за это
  19. #338
    В с\м указывается:либо тест-кассета,либо "привязка" к уровню,на ней записанного.
    Также указываются точки измерений "уровня" - например:если это "привязано" к уровню Dolby,то используется и кассета соответствующая "уровню Dolby"(200 нВб).
    P.S.Можно использовать любые тест-кассеты, с соответствующим учетом\пересчётом уровня оного.
    Всем - не хворать!
  20. #339
    Аппарат 1975 года и ни в СМ,ни вообще на просторах ИНЕТа так и не нашёл ничего об этом вопросе!
    ...уровень намагниченности вполне может быть ниже 200нВб/м для тех времён (вполне возможен и уровень160нВб/м)
    ...пересчитать-то пересчитаем,но относительно какого уровня,коли нет данных.
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    https://inthouse.ru/vintage/Cassette...0GXC-570D.html
