Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 122 из 122
Тема: Вопрос по доработке 10ГИ-1
    Аватар для Vladimir_T
    Новосиб
    По умолчанию Вопрос по доработке 10ГИ-1
    Здравствуйте, видел несколько упоминаний вскользь о том, что Одессит доработал головки 10ГИ-1 и улучшил их параметры. Я бы тоже хотел доработать свои, чтобы увеличить чувствительность и расширить диаграмму. Поиск по форуму не дал мне ответ. В связи с этим очень прошу вас дать ссылку на доработки рекомендации. Заранее благодарен
  2. #121
    Здешний
    По умолчанию Re: Вопрос по доработке 10ГИ-1
    Цитата Сообщение от BIOWYLF Посмотреть сообщение
    Я не говорил, что заводские рамки из полипропилена. Заводские, согласен - скорее всего ПЭ. Новые рамки изготовлены пару месяцев назад и они точно сделаны из полипропилена))
    На счет "аксиальной" для призм - так указывает на своих справочных листах интернет-магазин, продавший магниты.
    Да, согласен, не думал, что с неодимовыми магнитами нужно будет иметь СТОЛЬКО сноровки и силы, один магнит имеет силу на отцеп 45 кг по паспорту......
    Это манагеры. Они тупые и потому у них все если монопенисуально, то либо тангенциально, либо аксиально...)
  3. #122
    Украина
    Начал процесс сборки.
    Даже с винтами длиной 6 см стянуть половинки оказалось проблематично, уже с расстояния около 4 см между магнитами приходилось давить всей массой.
    Пока собираю без переделки передней панели - с 6-ю магнитами.
    Краткое описание:
    - изготовлены новые передние и задние крышки из 3мм стали, оцинкованы;
    - изготовлены из полипропилена новые рамки для магнитов;
    - в задних рамках просверлено по 4 отверстия d=2,5 мм для уравнивания давления;
    - установлены неодимовые магниты, по краям 80х20х10, центральный сошлифован на 2 мм до размера 80х18х10.
    Один собран, остался второй. После сборки второго динамики поедут на замеры характеристик.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Начало:
    Свадьба:
    Выравниваю верх и низ, т.к. стягивает в бок:
    Финал, оригинал и обновленный:
    Последний раз редактировалось BIOWYLF; 25.01.2022 в 21:58.
