Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    По умолчанию Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Имею широкополосные динамики:
    Fs – 73 Hz
    Re – 7,15 Ohm
    VAS – 15 l
    Qms – 5,885
    Qes – 1,07
    Qts - 0,59
    Sd – 91,6 sm2
    Xmax – +/-1mm
    Max - 50 W
    BL - 2,187
    Хочу и имею возможность сделать качественные корпуса для этих динамиков
    Имею необходимые мне габариты и рисунок "от балды". Уверен, что что-то здесь не так, так как нет ни знаний ни навыков ни возможности что-то самому считать.
    Нуждаюсь в квалифицированной помощи форумчан
    Трехполоску и двухполоску не предлагайте. Фазоинвертор и закрытый корпус также не нужно
    Возможен рупор в этом же объеме любой самой сложной конфигурации
    Спасибо за советы и рекомендации.
  2. #61
    По умолчанию Re: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    "Звучит громче. Но очень много средних((((. Движение диффузора таки +-2" - (Xmax – +/-1mm) .Фазоинвертор. Настроить на 70 гц. Низким взяться неоткуда - динамики среднечастотные 5". Низкие (при прочих равных) - это объёмное смещение диффузора.Его нет.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.07.2021 в 13:19.
  3. #62
    В ЧВР 1/3 вполне от 40 гц можно, но не громко.
  4. #63
    Все в силе. Подскажите длину лабиринта и сечение с учётом обклейки стенок. Я сделаю корпус по быстрому и отпишусь как оно. Похоже сверху что-то нужно добавить. Выше 10000
  5. #64
    Заканчивайте бредить и жить в вымышленном мире.
    1) Эти динамики не для лабиринта
    2) Динамики-ШП нуждаются в фильтрах всегда
    Тут не ваша вина, просто вы легковерный и ведётесь, пытаетесь соответствовать "делать как все". А все в построении акустики такие же как вы. Если где-то опубликован какой-то проект в интернете, то с вероятностью 95% -- это полная хрень из симулятора. Либо кому-то мамка подарила ЧПУ.
    Отправьте кому-то динамики для измерения параметров. Потеряете неделю и будете действовать наверняка.
  6. #65
    Так это измеренные параметры
    Пожалуйста, не нервничайте
    Если тема вызывает негатив, так не смотрите сюда
    Поберегите себя)
  7. #66
    Добавить пищалку (ВЧ-динамик) и кроссовер (разделительный фильтр) или просто неполярный конденсатор 1-2 мкф..
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.07.2021 в 14:56.
  8. #67
    Фильтр по ним не сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Добавить пищалку (ВЧ-динамик).
    Сначала нужно провести измерения. Может вполне оказаться, что нужна коррекция и ВЧ там есть.
    Оно ж на слух и по интернету кАлонки делает.
  9. #68
    Сечение без учёта оклейки - 160см кв длинна - 55 +105 см
    Если оклеивайте, увеличивайте сечение так, чтоб незаполненный канал был 160см кв.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    И да? фильтр возможно потребуется или эквалайзер (это по сути одно и тоже)
    Это уже делают по акустическим измерениям динамика в готовом корпусе.
  10. #69
    Спасибо Вам большое!
    Конкретно, конструктивно и без хамства. Снимают шляпу. Наверное, Вы очень хороший человек)))
  11. #70
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Фатеев, послушай ! перед тем, как браться за "лабиринт", ты спроси у форумчан громко. ....Людиииии, кто эту хрень себе делал и кто её оставил в доме? Или она уже давно используется, как овощехранилише в гараже? с уважением Вячеслав.
  12. #71
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Дед-ка, ну йа делал, пользую, есть вопросы?
  13. #72
    Дед-ка, делали и не раз
  14. #73
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Почему не работает? Очень даже работает. Всё зависит, конечно,от ваших предпочтений и возможностей. Для 4а32,например, ничего другого и не применить, кмк. Вставил их в тот же корпус Гармонии,обращённый в лабиринт ,сам динамик-с торца, сверху пищик через кондер. До сих пор пользую. Все частоты, что ещё слышу, на месте. Да сейчас бы такое делать не стал, тем более через китайское не пойми что.
  15. #74
    Болото.
    mAxSpace, со всем уважением, но с этим
    какая то "титька тараканья" получается, но это ладно, это автор хочет, мне вот не понятно почему он в этот лабиринт упёрся, тем более пишет что саб есть. Автор, ау, и что в твоём понимании это даст, что от этого оформления ждёшь, мотивация какова?
  16. #75
    В смысле ? АЧХ ?
    Ну да, не супер, но что ещё из этого динамики выжать ? Тем более неравномерность небольшая, всего 2дб горбик.
    Можно конечно пониже настроить, но таи и размер выйдет уже как мешок картошки а переваривать сможет только один ватт ))
  17. #76
    Болото.
    В смысле ? АЧХ ?
    ну да
    не, ниже уже и одного ватта при ±2мм лишнего
  18. #77
    +-1 мм по даташиту
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.07.2021 в 23:08.
  19. #78
    Болото.
    +-1 мм по даташиту
    ну тады ващееее
  20. #79
    Уже пилю
    Объем без обклейки 29 л.
    Последний раз редактировалось Фатеев; 23.07.2021 в 10:08.
  21. #80
    Уже пилю
    Скругления не обязательно, они ничего не дадут. Оклейку для ШН лучше побольше. У меня в 3 слоя ватина было на гдш и как-то просилось ещё.
