Показано с 1 по 20 из 119
Тема: Сферическая АС
    По умолчанию Сферическая АС
    Собственно решил замутить широкополосную акустику на чистокровном Китайском динамике Tang Band_W5-2143. Гемороя конечно немерянно с этим корпусом, даже с ЧПУ уходит несколько дней, только на изготовление корпуса(без шлифовки, шпаклевки,покраски). Для себя больше не вижу смысла в таком корпусе, смотрится так себе(на большого любителя), места занимает больше прямоугольного а выиграша по каким-то параметрам не увидел.
    Объем корпуса 16л диаметр 35см. АЧХ довольно кривая до коррекции, после коррекции всё околоидеально, особенно искажения меньше 0,2% круче просто некуда. С низами и верхами всё тоже на удивление хорошо для ширика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Замеры внизу, АЧХ до коррекции и после. Замерял UMIK-1
ID:	401170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 22.07.2021 в 13:56.
    По умолчанию Re: Сферическая АС
    Если поставить на попу и добавить впереди конус, можно получить всенаправленную
    Хороший апериодический отклик.
    А нужна это всенаправленность, что б слушать кучу переотражений от стен и прочего?!
    Это большой плюс шириков, без всяких разделительных фильтров. С ФЧХ тоже все идеально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    А вот эсперимент с FIR фильтром ) Фаза почти прмая линия. Для тех кто во всем винит кривую фазу.
ID:	401184   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А что выступало корректором?
    Измерение дома квази безэховые (мик в притык)?
    Всегда хотел послушать АС где большую часть октавного диапазона исполняет "ширик", но как то не пришлось пока.
    Не слишком близко от боковой стены отстоит?
    Исполнено красиво!
    На компе все корректировалось, собственно и источник это комп+ресивер по HDMI, в REW генерился файл и загружался в "equalizer apo". Следующий проект хочу полностью цифровой усь с DSP и так-же шириком, но чуть другим.
    измерял дома, микрофон в притык, да. можно конечно на улицу вытащить и померить, но чё-то лениво, да и так впринципе всё устраивает, не вижу смысла что-то менять.
    Сейчас они обрезаются на 100гц, ниже саб играет.
    Видел МДФ-панели для торговли с прорезями с внутренней стороны (можно изгибать). Если прорезать ромбом или треугольником, можно выгнуть полусферы.
    Можно наверно, но это будет еще больше геморой, все эти прорези проклеить, да и согнутся они не идеально, и стыковаться друг с другом криво будут. там потом ведро шпаклевки и куча времени уйдет что б всё это выровнять.
    Да и не стоит оно всех этих мучений, потраченые усилия не соизмеримо меньше выиграша. Лучше вложиться в нормальный прямоугольный корпус и его отделку.
    Я сделал из икейских чаш. Больше всего труда ушло на крепление динамика.
    Пока мы живем в прямоуг. коробках, скепсис насчет сфер будет преобладать.
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Вы проделали огромную работу! Респект! Но, как мне показалось, вы так и не поняли до конца ДЛЯ ЧЕГО вы это делали! Вся "фишка" сферы это самый лучший баффл степ и самая благоприятная среда для внеосевых откликов. Ширик, сам по себе, имеет крайне неудачный внеосевой отклик. Т.е. получается что вы золотобриллиантовую пуговицу пришили к заячей шубе! Поэтому вы и не поняли преимуществ. Вот когда начнете проектировать трехполоску, а в эти шары вставите хороший среднечастотник, когда начнете следить за внеосевым откликом всей системы, тогда вы поймете, что держите в руках замечательное средство! И труд ваш не пропадет зря.
    Я такую сделал и тоже мало понял. Нужно рядом стоять и объяснять преимущества)
    Я больше делал из-за отсутствия стоячих волн внутри, от них не получится избавиться простой коррекцией АЧХ, всегда будет ощущаться как гул, а бафлстеп это вообще не проблема, легко корректируется. Ну и жесткость у сферы больше, при прочих равных.
    насчет "неудачного внеосевого отклика" у ширика, не заметил. Или что это за "внеосевой отклик"?
    ***Тоже на широкополосе?
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    ***Стоячие волны ВНУТРИ - это не проблема, чтобы ее решать с помощью сферы и СНАРУЖИ!
    Ну раз не проблема.... Вот об этом я и говорю... Вы не поняли, что вы сделали и какую выгоду это вам сулило бы.
    Многие замечают, а вы не заметили. Странно! Это самая главная проблема широкополоса и к тому же ничем не излечимая.
    а кто такой "внеосевой отклик" ?
    ***Как КТО?! Динамик излучает не только по оси. До определенных частот снизу он излучает в так называемое 4Пи пространство, то есть звук от него "расходится" как сфера на все 360 градусов. А далее по частоте излучение начинает сужаться плавно переходя в 2Пи пространство, т.е. полусфера и дальнейшим сужением. Информацию об этом можно легко найти в сети и почитать, а так же понять насколько важна или не важна широкая диаграмма направленности АС.
    может внеосевая АЧХ или диаграмма направленности, а не "внеосевой отклик" ? я первый раз слышу такое определение, "отклик" обычно на импульс.
    ***Прошу простить, если ввел вас в заблуждение. off-axis response у буржуев переводится как внеосевой отклик. Суть та же.
    Нет, конечно.
    ну тогда да, на динамике с широкой диаграммой направленности и ровной АЧХ, и для кого эквалайзер табу, сфера конечно по максимуму себя проявит.
    да и форма здесь не главное (просто давно хотелось сделать такой корпус), главное что получились оч. хорошие параметры на ширике, сама концепция ширик+коррекция. Смысл в многопалосных системах отпадает с такой концепцией, если только саб добавить.
    Город плохих снов
    Думаю не отпадает, особенно если не охота с сабом возится.
    Попробуйте сделать коррекцию АЧХ в зоне прослушивания при психоакустическом сглаживании в REW по усреднённой АЧХ с двух замеров, первый замер в центре второй замер в сторону на 20 см к той колонке которую корректируете. Мне так больше понравилось чем коррекция по АЧХ снятой впритык к динамику.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Классные картинки, но к ширику приделывать сферический корпус это все равно что ... к жигулям антикрыло и низкопрофильную резину. С хорошими средниками смысл есть даже просто сделать узкую закругленную морду.
    Make Linux Great Again
