Страница 19 из 29 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 566
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #361
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    а тумблерами будет коммутироваться питание или выход генераторов?
  3. #362
    МО Салтыковка
    Питание генераторов.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Вложение 363180Вложение 363181Вложение 363182 Вложение 363183 IMD стали почище...
    Да, и универсальное питание, от сети, а можно и аккумулятор...
    А выходы уже есть.
  4. #363
    МСК
    я бы так не стал делать, если не стоит защита входа ЗК.
    Поясню - в момент включения на выходе генератора присутствует сигнал с размахом 30Vpp, необходимо несколько секунд чтобы АРУ стабилизировала амплитуду. Поэтому я всегда подключаю генератор к ЗК уже после его включения.
    Как выход - коммутировать выход генератора, можно поставить реле с задержкой подключения выхода после подачи питания.
  5. #364
    Подмосковье
    Приветствую! Не осталось ли у кого плат/китов?
  6. #365
    Новичок Аватар для AleksM
    Московия
    Тоже поинтересуюсь данным вопросом.
  7. #366
    Подмосковье
    Вроде есть. Напишите в личку Co_balt
    Co_balt, спасибо! Все доехало без повреждений, качество изумительное.
    Последний раз редактировалось Alto; 03.08.2021 в 06:20.
  8. #367
    Подмосковье
    Воткнул генератор Виктора собранный Co_balt, в корпус z-32
    В принципе влезло нормально, но очень мало места под батарейное питание. Если взять 20 батареек для часов 1,5вольта на долго ли их хватит? Типа G13/AG13/357A/LR44/A76 BL-10 по 10р/1шт, диаметр 11мм, высота 5мм, емкость 100мАч.
    Последний раз редактировалось Alto; 03.08.2021 в 13:04.
  9. #368
    Самара
    генератор Александара
    господи, Виктора, Виктор его зовут. Он даже на этом форуме есть.
    _________________
    Евгений
  10. #369
    Подмосковье
    Спасибо! поправил. Становлюсь все более рассеянным, не к добру.
    "Жила-была девушка, очень рассеянная и забывчивая. Она часто путала противозачаточное и успокоительное. Теперь у нее девять детей, но ее это мало волнует. "
  11. #370
    РФ Саратов
    Изделие из Китая https://aliexpress.ru/item/100500309...00024075926223
    какие будут мнения?
  12. #371
    Самара
    а чем местный не угодил?
    на старнице товара указано 0.00029% (на графике), что по сути дела так себе результат, как минимум нужно на порядок лучше, а то и на 2 (т.е. 0.000003%).
    _________________
    Евгений
  13. #372
    А в тексте вообще 0.0064%!
    ИМХО в оригинальном виде - хрень, но можно использовать как "полигон для творчества" (твиков), если лень самому плату делать.
  14. #373
    Самара
    да и не факт что картинка от него.
    _________________
    Евгений
  15. #374
    РФ Саратов
    Так там и опера копеечные стоят, но предусмотрительно установлены "кроватки"
  16. #375
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    какие будут мнения?
    Врут про низкие искажения, был такой в руках, просили поменять ОУ "для снижения искажений", там было около 2%.
  17. #376
    РФ Саратов
    Столько получается в генераторе на одном транзисторе но никак не на ОУ, там был явный косяк и судя по сообщению вы его не нашли.
  18. #377
    Сколково
    "очередной косяк от китайцев", попробуйте купить, может вам повезёт. Проверять все компоненты в подобном генераторе себе дороже.
  19. #378
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    ну да, у всех вокруг уже 0.000003% генераторьі.\
    У меня бьіл такой генератор, он честно вьідаєт заявленньіе 0,006%, но при тех же ОУ - может иметь на порядок лучший THD (после определенного потраченного времени на то, чтобьі найти елемент, которьій портит картину).
  20. #379
    РФ Саратов
    Вы нашли этот элемент?
  21. #380
    ха, а это проще, чем может показаться, добавьте простой LPF MFB после цапа с 3й гармоникой -115-120дб и ваша "Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz" карта бита )) Никаких подстроек + контроль уровня с компа т.е. THD vs level sweep как с куста. А уж о шуме и говорить нечего, после 1кгц лпф на ора1612 ничего не останется, стало быть не только THD, но и THD+N появится возможность оценить. С цапа где 1кгц 3я -135-140дб, имею -150дб после лпф и THD+N -130db(это на 5дб ниже чем то что можно увидеть в хороший день с АРх555b).
