Всем привет. Прошу помощи разобраться, уже взгляд затуманился. Есть ресивер, в котором не работают режимы стерео и моно. В стереорежиме в левом канале идет шум приличной громкости с еле слышимым звуком музыки и с какими то непонятными помехами (подозреваю, что цифровыми) В правом канале просто с гулом колбасит динамик. Если переключить в режим моно, то все каналы идут с таким шумом.
Делал сброс настроек - не помогает.
В режиме директ фронтальные каналы играют чисто и без помех.
В режимах окружающего звука так же все каналы играют чисто.
Все напряжения в норме, единственное немного падает на микросхеме цап pcm1690. Сразу после стабов 3.3 и 5 в, на ногах микрухи уже 2.7 и 4.5 в. И еще она греется примерно градусов до 40 (наверное это норма)
Но все мои наблюдения приводят к тому, что проблема именно в звуковом процессоре CS49844
Причем эти шумы присутствуют при любых источниках - аналог, блютуз, HDMI.
Насколько я понял, звук всегда идет с АЦП PCM9211 на аудио процессор, а затем уже на цап, кроме режима директ, где сигнал идет сразу с микросхемы селектора с громкостью в усилитель мощности.
В общем,если кому не сложно, помогите разобраться.
---------- Сообщение добавлено 07.07.2021 в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06.07.2021 в 20:50 ----------
Есть у кого какие мысли?
