Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Вот она, моя ЮСБшка
    svolkovoy
    По умолчанию Вот она, моя ЮСБшка
    В общем завел, классная штука, при сравнении мой терратек ауреон сдал, причем очень быстро. Там 2х полярное питание, на ОУ +-12В, выпрямиетль на диодах шоттки, ЦАП PCM1793, выхлоп на ОПА2132, кондеры в фильтре вима ФКП2 + керамика NP0. вот такие пироги.
ID:	20979   Нажмите на изображение для увеличения.
    Estonia
    По умолчанию Re: Вот она, моя ЮСБшка
    Гриша, а оно тебе надо?
    Да хотелось бы, чтоб не висла - включаю ушной усил, а звука нет, ПЦМку перезагружать надо...
    svolkovoy
    Подмигивать Re: Вот она, моя ЮСБшка
    Вот какая она в коробочке, правда самопальной и не шибко красивой - но смысл уже прмерно угадывается
ID:	21516   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	21517   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Амиго$
    А если питание полностью взять с USB, добавить ушной усилитель, все это встроить в наушники и получим наушники с USB штекером, воткнул и полный плуг-ин-плай
    Конечно комповое питание неочень хорошая штука, а вот мощности USB выхода должно хватить вроде бы...
    Estonia
    Тогда надо просто использовать типовое включение PCM2706/07 BUS-powered. И с таким питанием нет особого смысла прикручивать к ней более крутой цап, имхо
    (ушной усилитель в 2706/7 уже есть).
    Туда же можно добавить пижонские кнопочки PLAY, STOP, NEXT итд (только рсм2706)
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    простите я проглючил трожки, дайте ссылку на ТХ сей ЗК...
    Звучать! а остальное потом...
    Петербург
    Простите, а она играет заметно лучше аудиджи 2?
    svolkovoy
    Улучшенная модификация заметно лучше играет чем Terrarec Aureon Space и M-Audio Audiophile USB. Аудиджи несмотря на свои типа 24 бита и 96к не попадает. Базовая версия и то несколько лучше аудиджи, сцена есть и все такое.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Крайне интересная вещь. Есть несколько вопросов.
    1. Как она определяется в системе? Как отправить цифровой звук через USB? Цель: подключить USB DAC к КПК(в них есть USB 1.1). Как финальный результат: установка USB DAC в авто и попытайтесь найти магнитолу хотя бы с близким качеством звука.
    2 Отсюда и второй вопрос: возможно ли реализовать питание от сети авто.
    3. Рассматривается ли возможность интеграции USB DAC с картами памяти, жесткими дисками. Цель: замена CD проигрывателя при наличии компа дома: грабим CD без потери качества в WAV и закидываем на HDD, SD.
    4. Кто-нибудь сравнивал с EMU 1212M?
    Автомобильное аудио как канал распространения имхо неплохая идея.
    Piter
    1. В Винде и Линуксе PCM2707 определяется как USB Audio DAC (это в свойствах звука) и как USB Audio в свойствах оборудования. Под КПК к сожалению пока не тестировал. Нет гарантии, что вообще заработает.
    2. Можно.
    3. Это сложная софтово хардварная задача, требующая годы на разработку и отладку. Проще завести слабенький безшумный компик под эту задачу. Я себе завел P3 700 МГц. Хватает. Управление от КПК через клиента терминалов.
    4. Это уже вопрос к обладателям именно сабжевой железки. Но ИМХО должно быть на одном уровне примерно. Конструктивно EMU выигрывает в более низком джиттере, но может проиграть из за более тяжелой окружающей обстановки.
    1. Было бы здорово протестировать на коммуникаторах, смартфонах, КПК. Отличная фича может получиться.
    3. Обнаружил вот такое устройство: http://www.sarotech.com/english/cgi/...ew&rno=22#top3 (осторожно, много картинок!). Есть оптика. Цепляем внешний ЦАП по оптике - вуаля! И другие устройства с оптикой есть в продаже. Можно поискать и такое б/у: iRiver iHP-140.
    4. То есть ко мне, например? Но USB DAC-то у меня нет.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Со SpeakerWorkShop эта штучка работает?
    Piter
    Maniac,
    Там же запись нужна, а тут только ЦАП. Да и зачем, ведь с измерительными программами прекрасно работает встроенная звучка.
  14. #53
    Устройство определилось в Foobar, в настройках Output Device - отпали сомнения в бесполезности эмулятора Asio и KS
    Последний раз редактировалось MirrorMan; 23.11.2007 в 11:15.
  15. #54
    Беларусь
    MirrorMan,
    Цитата Сообщение от MirrorMan Посмотреть сообщение
    Устройство определилось в Foobar, в настройках Output Device - отпали сомнения в бесполезности эмулятора Asio и DS
    Не понял смысла высказывания. Вот мои впечатления
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12252&page=6
    Вопрос к разработчику: в каком режиме идет поток данных (1.1 или 2.0)?
  16. #55
    Имел ввиду Kernel Streaming (исправил выше). Смысл в том, что Foobar видит
    ЦАП и при выставлении его в Output отпадает необходимость в выставлении KS & Asio4All. Без устройства также считаю, что Первичный звуковой драйвер даёт наилучший звук.
  17. #56
    Новичок Аватар для alexbe
    Здравствуйте. Можно ли приобрести такой ЦАП в готовом виде, либо в виде набора компонентов (с платой)?
  18. #57
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
  19. #58
    US
    Прикупил себе сабж. Впечатления позитивные. Пока успел послушать на наушниках (K66)+Усилитель Семынина Игоря. Радует абсолютное отсутствие шумов. Как играет - лично мне нравится.
    Спасибо Сергею
  20. #59
    Yugra
    Кто-нибудь тестировал? Завтра мне привезут дивайс с Win CE.
  21. #60
    Несколько пожеланий по данному изделию.
    Лично я, бы купил такую штуковину и наверное не только я, если бы она имела более высокий уровень исполнения и назначения.
    Самому делать нет времени.
    Самое главное - поменять назначение, из простой игрушки сделать СУПЕР 24 бит 192 кГц!
    1. Обязательно USB 2.0.
    2. DSP в тракте с набором функций апсемплинга например из 48кГц в 192кГцк, из 16 бит в 24 и тд.
    3. Хороший опорник - для снижения джиттера, и комплекс аппаратных мер по борьбе с джиттером (прежде всего наличие буфера и обеспечение стабильности считывания из него).
    4. Внешнее ПО для использования в домашних системах высокого уровня.
    5. Возможность оцифровки входа и анализа спектра для снятия характеристик помещения, измерений аккустики и пр. Не обязательно писать самим - проще обеспечить совместимость с имеющимися бесплатными программами.
    6. Обязательно симметричные входа и выхода.
    И замечания по самой плате. Сейчас это простая игрушка (автору не обижаться). Плата - четырехслойка, принятие мер по снижению влияния USB на аналоговые цепи, экранировка отдельных узлов от взаимного влияния.
    Т.Е. сейчас эта штуковина - дешевый вариант с минимальными функциями. Лично меня - не интересует.
    Если будет серьезный внешний ЦАП, который например с ноута обеспечит высочайшеее качество звучания многие готовы будут отказаться от этих никому не нужных проигрывателей СД и DVD, ресиверов и пр.
    Система будущего - это комп - классная усилительная техника и аккустика. Вот по этому пути и надо идти.
    Удачи. Без обид.
