Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Резисторы для фильтра
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Резисторы для фильтра
    Вопрос простой: какие резисторы годятся в фильтр АС?
    Собственно, споткнулся на этом, делая ФВЧ для драйвера в двухполоску.
    ПЭВ или подобных подходящих "под рукой" нет. Пойдут ли китайские с радиатором https://www.chipdip.ru/product0/9000199256 ? Как они по надежности для мощных АС? Что там внутри? Линейность пофигу.
    Ну и вообще, раз тема открыта, приглашаю знающих поделиться информацией. Спасибо!
    Если уже было, звиняйте - поиском не нашел.
  2. #81
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Резисторы для фильтра
    И даже здесь нет?! Выбор-то "на витрине" богатый...
    30 ом примерно нужно для софстарта, а там начинаются со 100 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    10шт. МЛТ2- 300ом есть везде.
    Не компактненько
  3. #82
    Только проволоку для софтстарта.
    Три штуки впараллель https://www.chipdip.ru/product0/45353 недорого
  4. #83
    Ленобласть
    Рвутся при старте. Иногда с 5-го раза.
  5. #84
    Александр Котов, приезжай, подарю пару штук.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Александр Котов, можно параллелить по несколько штук, для набора номинала и для большей надёжности. Белые кирпичики я и сам не очень люблю, но они доступны в очень удобных для печатного монтажа вертикальных корпусах.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Ага, найди их еще... Искал 30 ом/15 ватт - нет их уже.
    Ну даже не знаю у меня в кладовке пару сотен штук пэвов лежит, даже не приходится закупаться последние лет 15 ими.
  7. #86
    Ленобласть
    Да вы просто буржуи, как посмотрю
  8. #87
    Магнитогорск
    А C5-35 не котируются или же только надпись ПЭВ ласкает взор? )))
    p.s. Проволочные DALE в УМ смотрелись бы более презентабельно Не-не, не предлагаю, самому пригодятся )))
    С уважением, Андрей
  9. #88
    C5-35
    Думаю, Александр Котов и от них не отказался бы, но контора опять же в МСК.
  10. #89
    Магнитогорск
    .....но контора опять же в МСК.
    А попросить москвичей купить - сложная проблема?
    С уважением, Андрей
  11. #90
    Я ему предложил самоуносом, не хочет.
  12. #91
    Toronto
    для софстарта
    тормозных резисторов вагон и маленькая тележка (SGS THS25 к примеру) вобщето, чего в древность упираться то?
  13. #92
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Кто нибудь юзал "с5-35в ni" с бифилярной намоткой? Или может кто знает где нынче mills mra12 купить?;) нужно 10ом 2штуки.
  14. #93
    Москва/Люберцы
    Купил за конские деньги пару mresist supreme на проход в делитель вч фильтра. Разница с audiocore wn есть, но не там где ожидалось и не такая сильная, как между моксами и mills mra12, с мундорфами более очерчены тихие детали где то в верхней середине и тамже посочнее, более породистые вокал и дудки всякие, но не на разницу в цене. Где ожидал - разница сибилянтов и воздуха еле заметная (можно ее списать на галюцинации), похожее было когда добавил cornell dubilier 940C 0.03мкф к кондеру Jantzen Superiour 3.9мкф - с дубилиером воздух как будто сглаживается; с mresist supreme наоборот более резкий воздух, чем с audiocore wn.
    Вобщем, если нет mills mra12, audiocore wn вполне можно юзать, меня смущает только, что они не пойми из чего слеплены - снаружи просвечивает вроде проволока, при этом концы конкретно магнитятся, как и у моксов.
  15. #94
    Магнитогорск
    vshurupov, по возможности, ежели ощутимую разницу желаете услышать, сравните с Powertron FPR2
    С уважением, Андрей
  16. #95
    Москва/Люберцы
    В моем тракте сибилянты подчеркивают слишком. В предыдущей ас ставил повертроны.
    Ну и дорого/неудобно с радиаторами, по совокупности mills оптимальнее.
  17. #96
    Магнитогорск
    Сибилянты - это "продукт ООС", пробовали сменить унч?!
    С уважением, Андрей
  18. #97
    Москва/Люберцы
    Они в цапе у меня на pcm1794, миллениум не причем. Да и не так, чтоб слушать нельзя, просто вкусовщина - больше нравится, когда они покруглее помягче.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Еще такое - до этого сравнивал mox/powertron/mills/duelund с той же пищалкой, разница была явной со всеми резисторами, но в фильтре были mundorf supreme и ленточная катушка, на землю в делителе mox. А audiocore wn и mresist supreme сравнивались при другом фильтре - jantzen superiour(с шунтом cde 940c) и проволочная jantzen, в делителe на землю mills mra12+audiocore wn.
  19. #98
    Липецк
    Кто-нибудь пробовал в фильтрах АС китайские RX21?
    Я купил пару номиналов по наводке одного из форумчан в другой теме, 6,2 и 6,8 Ома 10 Вт. По измерениям они вроде бы более или менее. До 100 кГц сопротивление почти не меняется. Индуктивность этих резисторов 0,8-1,1 мкГн. Причем меньшее значение оказалось у 6,8 Ом. Ножки, похоже, медные, но чашки магнитятся.
    Если интересно, то могу их перемерить на разных частотах и выложить таблицу.
  20. #99
    Новичок Аватар для rusbes
    В прямом сравнении на вч mills mra 12 и mundorf mresist supreme - mills оказались более приятными по звучанию. Mundorf были более "зернистые" и как-бы подчёркивали цифру.
