Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: CD Pioneer PD S702 улучшение звучания
    По умолчанию CD Pioneer PD S702 улучшение звучания
    Коллеги, добрый день!
    Есть у меня стойка Пионер, очень ее люблю.
    Стоит в ней Pioneer PD S702, вроде не самый бюджетный CD-проигрыватель. Работает отлично, читает любые диски и фишка с загрузкой дисков мне нравится. Но недавно попал в руки современный проигрыватель ATOLL CD50SE, и по звуку он явно переиграл мой Pioneer PD S702. У атолла более драйвовый и динамичный, я бы сказал "живой" звук!
    Появилось желание доработать Pioneer PD S702 с целью улучшения качества звучания.
    В усилителях иногда ковыряюсь, а вот сюдюшники еще не дорабатывал, поэтому нужен совет более опытных специалистов как это лучше сделать. Возможно у кого-то есть положительный опыт...
    Я так понимаю замена ОУ "выхлопа" и избавления от ключей и конденсатора на выходе, ничего особо не даст? Нужно менять еще и ЦАП? Возможно уже есть готовые решения в виде китайский готовых плат с ЦАПом?
    еще раз напомню что менять Pioneer PD S702 не хочу, он стоит в стойке, стоит лишь цель его улучшить...
  2. #81
    По умолчанию Re: CD Pioneer PD S702 улучшение звучания
    Ну, как бы тут не только ЦАПы, тут и два транса, и Серафайны, и Мьюзы и т.п.
    Кто про что,а вы всегда про "фантики"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #82
    Вот совершенно беспроблемный, только проводки подсоединить.
    https://aliexpress.ru/item/4001245511136.html
    Вы лично пробовали? Ходят слухи что pcm58 фейковые в этом наборе...
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    А они бывают фейковые? Ни разу не встречал. И за эту цену вообще всё равно, можно другую пару купить и поменять.
    Пробовать эту плату мне смысла нет, потому что у меня не стоит задачи что-либо "беспроблемно внедрить в PIONEER PD 7700 и S702 по шине I2S". А если бы стояла, то сделал бы свою плату.
  5. #84
    Скорее всего и 58-е и 5843 - леватоза.
    Хотя работать, может, и будет.
    У меня валяется какая-то похожая плата, работала. Почему-то спиртом хотел помыть плату - надписи на 58-х смылись.))))
  6. #85
    да, согласен, все влияет ...
  7. #86
    город у моря
    А какое отношение какая-то плата имеет к этой конкретной?
    И что из этого следует? Максимум, в чём можно быть уверенным на этом основании - это то, что чипы были перемаркированы, а это никоим образом не является доказательством их фейковости. Хотя может служить основанием для более тщательной проверки.
  8. #87
    по китайским платам ЦАПов, сделал подборку с алика, закажу пару штук на тесты. Я почти уверен что есть удачные версии...
    на местной барахолке прикупил на эксперименты интересный модуль ЦАП на PCM1796 из проигрывателя CEC CD 3300
    если запустится будет чудно!
    ну и пришло понимание того что толковый твик это долгий процесс, поэтому подтягиваю теорию, закупаюсь деталюшками, осцилограф цифровой надо прикупить...
    а так как музыку слушать хочется уже сейчас, и впечатлившись technics*ом sl-p990 на мультибитнике PCM56 , прикупил Pioneer PD 7100 на двух PCM56. Дорого! С приключениями! (отвалилась линза, пока ехал из Германии) Но вот вчера включил и понял что звук очень нравится!
    Привод на магнитной подушке, переключение между треками мгновенное!
    вот схема выхлопа:
    интересный выход на полевиках. Дешевые и дурацкие ОУ в корпусе SIP, транзисторные ключи. Руки уже чешутся все это потвикать... но звучит очень неплохо, нету этого ядовитого привкуса как у S702.
  9. #88
    Злой Аватар для _Ру_
    Буфер на полевиках и килоом на выходе!
  10. #89
    Так это.... может сразу подороже СД купить, чем десяток дешевых?
    Многие пытались из дешевых аппаратов сделать дорогие - по деньгам - получается, вкладывают много.
    А вот по звуку - хорошо, если удается не испортить.
  11. #90
    правильный продуманный твик всегда приводит к положительным результатам!
    а фишка этих "дешевых" пионеров в том что в них стоят такие же привода как и в дорогущих топовых PD-73, PD-75 и тд., осталось лишь доработать ЦАП.
    взглянем на схему допустим PD-73, те же ключи на транзисторах, тот же конденсатор на выходе (правда в медной фольге) , те же полевики на выходе ну и дешевые ОУ ... и их тоже надо твикать)
  12. #91
    А это чтобы "пляски с бубном" вокруг межблочных кабелей были громче
    P.S. Там вся схема из цикла "я столько не выпью"...
  13. #92
    Только не смешите.
    Если бы вы держали их в руках или разбирали бы, то поняли, что, кроме столика, и, возможно, головы - вся механика совершенно другая.
    В дорогих и столики другие, и на хороших подшипниках, и балансированные, и движки бесколлекторные.
    Да и питание гораздо лучше - трансы мощнее и их два, корпус тяжелее и жестче, т.п.
    Разница очень большая - и по звуку - тоже.
    Был где-то в сети рекламный проспект на PD-95, там был разрез транспорта, поищите.
    У меня опыт совершенно другой.
    Стандартные "твики", особенно, перебор оперов, или замена пары-четверки кондеров, замена клока, что-то меняет, но не всегда к лучшему.
  14. #93
    обижаете) вот такая штука была:
    продал правда. Иногда жалею)
    вот схемка выхлопа (сравните с 7100, _РУ_ прокомментирует):
    я допускаю что привод улучшенный, подшипники, головы, моторы...хотя внешне точно как на 7100(я про привод)
    но однозначно я бы туда с паяльником не полез, стоял бы на полочке протирал бы пыль ) иногда бы включал слушал )
    а здесь такое пространство для творчества и твика, и почти не жалко...
    Только не смешите.
  15. #94
    Я кстати видел схему одного из этих аппаратов, так и не понял что это за бред там с конденсаторами на выходе:
    Там действительно так сделано? Пытался разглядеть на рисунке платы в сервис мануале, но там же нихера не разберешь.
  16. #95
    Да нет, конечно - ошибка очевидная, кондеры должны стоять параллельно.
    А вот где жестяная жесть - так это преобразователь ток-напряжение с резистором в обратной связи 4,7 Ома!
    Опа, а в другом канале тот же резистор уже 4к7, чему верить?
    Короче, схемка подозрительная...
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Туда то и стоило - там стоит куча кондов Ниппон Кемикон, очень посредственных по звуку изначально, а по прошествии 30 лет, с большой вероятностью и подсохшие.
