Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 191
Тема: Непонятки
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Непонятки
    Решил создать тему для выяснения некоторых непоняток, которые не укладываются у меня в голове. Прошу быть великодушными
    Начнем с Group Delay. Я вроде понимаю, что групповое время задержки является производной от фазового сдвига, вызванного каким-либо фильтром. Различные фильтры вносят различный фазовый сдвиг и, соостветственно, получается различное время задержки. Самый фазолинейный - это Бессель. Но я упрямо не понимаю, как при одинаковом фазовом сдвиге у Бесселя и Баттерворта, например, образуется различное время задержки? Фаза и время у меня в голове едины...
    Не теряя зря времени, вычитал у Алдошиной, что групповая задержка - это, простыми словами, скорость изменения фазы. Тогда все встает на место в понимании. До новых встречь!
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.05.2021 в 16:33.
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Непонятки
    Я изначально про послецаповую фильтрацию задумался с ГВЗ. В фильтрах акустики однозначно утверждать что то я не рискну: уж слишком много там составляющих, влияющих на звук. Сами динамики, излучая звук, уже крутят фазу. А тут еще фильтры со своим ГВЗ... Ужас на крыльях ночи. Свою акустику свел на последовательных фильтрах, три полосы. Не сказать что идеальный звук, но не воротит и я пока вполне мирюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    А как ширик?
    А если пищ пришить выше 5кГц?
    Тоже отличаешь бдыщь от дрыщь?
    У ширика кроме преимуществ, навалом недостатков. Я не смог на ширике прижиться. Только как серединку использую.
    Россия
    Разницу слышно на динамичном ударнике. Задержка в фильтрах размазывает "Кик" вместо энергичного "ДЫК" ударник больше приобретает шмякающий окрас "ПТЫЩ".
    Ровные звуки типа вокала, электрогитары "выпячиваются" крикливо вперёд, а атакующие уходят на задний план как бы "смягчаются". Из за этого музыка теряет энергичность и "драйв".
    Это можно понять только в сравнении фильтров на знакомых колонках и привычных композициях.
    Это все от не верной настройки фильтра.
    Поворот фазы на 180 град на средних и высоких частотах, с точки зрения звука более-менее продолжительного (атака в музыке достаточно продолжительная) никакой особой роли не играет. Размазня на границе раздела от искажений неправильно подобранных головок, фильтра, частоты раздела. Чем меньше зона совместного излучения головок - тем лучше. Мне больше нравится когда динамики раздвинуты относительно частоты среза. Да, есть небольшой провальчик (не всегда, кстати слышен/виден на графиках), но это лучше чем орево и грязь.
    Москва - Саратов
    А как ширик?
    шириков в доме нет, кроме JBL колонок - там нет таких проблем
    у меня две двухполоски разных большая и маленькая и я их в хвост и вгриву пришивал по разному, всегда возвращался к одной и той же схеме фильтра
    на своих колонках - да отличу
    просто динамики нужно ставить с хорошим запасом по частоте,а не "впритык"
    мне вот сейчас вместо пищалки нравится небольшой ширик http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/3FR30
    сшивается отлично с любым мидбасом на 300...400гц и фазовые сдвиги небольшие,тк длина волны большая,не то что на 5кгц сантиметр влево вправо и все плывет,а ультразвук мне не особо нужен,я не дельфин)))
    modus2000, ты не понял меня.
    Ты слышишь сшивку в каком диапазоне?
    между 2 - 3 кГц?
    А если раздел на 6 тыщ, например?
    Москва - Саратов
    всё возможно.
    только фильтров я мастерил вагон и тележку разных разных
    modus2000, сшивай хотя бы на 800....1000гц будешь доволен,а лучше на 350гц
    и лучше первым порядком+ режектор на резонанс пищалки если у нее нет запаса по частоте
    Москва - Саратов
    между 2 - 3 кГц?
    я не слышу сшивку как таковую
    я слушаю ритмичность и разборчивость ударных и баса - пищалка очень сильно влияет на рельеф баса ещё кстати
    максимальная разборчивость достигается с фильтром как я описал
    эксперименты ставил с разными срезами 2-5кгц где то
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    я и низко сшивал и даже комплект sb-acouctic спалил из за любопытства ))) ксати сейчас у меня довольно низко пищалка опущена, там кондёр если не ошибаюсь в районе 11мкф стоит
    раздел 4...6кгц гавно,подвигай пищалку вправо влево на несколько см и сам убедишься
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    надо пищалку особую с низким резонансом ,,не все могут,и режектор на резонанс
    или ширик но он должен быть маленький не больше 3",иначе направленность узкая
    Хороший ширик, кстати, сшивал с 10-кой на 250, результат за такую цены был более чем.
    Аватар для Оллема
    Очередные упущенные знания: глитч - это выбросы на фронтах-спадах выходов ЦАП? C ними всегда необходимо бороться или послецаповый фильтр справляется с ними? Ни у кого не видел реализации ЦАПов R2-R c дегличером.
    Петербург
    Это выбросы в моменты обновления выходных данных ЦАПа (обычно это выбросы выходного тока). Образуются из-за неодновременности срабатывания битовых ключей.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Бороться надо, если уровень глитча мешает восприятию полезного сигнала, что имеет место не всегда. Например, у TDA1541(А) необходимости в специальном деглитчере нет, т.к. уровень глитча невелик. Послецаповый фильтр от глитча не избавляет.
  14. #53
    Аватар для Оллема
    Спасибо. А что известно про уровень глитча PCM63? Как можно его оценить приборно и сделать выводы о допустимости?
  15. #54
    Петербург
    В даташите написано, что благодаря особой архитектуре нежелательный глитч устранён и "No Glitch Around Zero". Поэтому деглитчер не нужен.
  16. #55
    Аватар для Оллема
    Отлично!
  17. #56
    Аватар для Оллема
    Джиттер. Изменение временных характеристик отчетов должно неизбежно приводить к искривлению синусоиды при воспроизведении, что должно легко идентифицироваться при последующей оцифровке и отображать увеличенный коэффициент гармоник. Низкие искажения соответствуют и низкому джиттеру (причем многократно, так как воспроизведение+оцифровка = двойной джиттер). Однако больших искажений нет. Что не так, где эти страшные последствия джиттера? TTF их не видит?!
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Это не "классические" искажения, а мультипликативный шум, выражается в поднятии шумовой полки в районе сигнала. Искажометр это не увидит, а Кг+Шумометр - покажет незначительное изменение.
  19. #58
    Аватар для Оллема
    Так синусоида же будет искажаться?! Значит и гармоники появятся. Почему их не увидим?
  20. #59
    Добавьте к синусу шум, изменения формы есть? Есть. А гармоники? Почти нет.
  21. #60
    Аватар для Оллема
    Понял, спасибо. Джиттер имеет не периодическое значение, чтобы появились гармоники.
