Страница 1 из 75 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Братислава
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Вадим, еще совсем недавно вы писали, что лучше двигаться не к Видерхольду, а к Линну. Может ошибаюсь, конечно... Но что-то подобное.
    Сейчас симпатии поменялись?
    А какую топологию вы выбрали бы для себя?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ламповую технологию я выбираю для себя лично)
    Для того, что бы внятно рассуждать на темы звучания различных топологий, нужно пробовать все схемы спроектированные адекватными конструкторами. Линн или Видерхольд - это вопрос личных предпочтений.
    Видерхольд_2021 интересен тем, что можно таким образом доработать все усилители уже имеющиеся в наличии у любителей. При должной подготовке это совсем не сложно сделать, так как нужно ввести в базовую схему всего один транзистор с обвесом.
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Впечатляет.
    Можно собирать?
    Какой ОУ применить?
    В одной из тем на ВЕГАЛАБ приводил динамические нелинейности усилителя по структуре Линна,
    искажения достигали в модели нескольких процентов при импульсоподобном воздействии,
    простыми модернизациями удалось уменьшить динамические нелинейности до сотых долей процента.
    УМЗЧ ВВ Сухова также имеет сотые доли процента динамической нелинейности,
    для 89 года это было инновационным решением с достойным звуком для глубокоосников.
    Ваша модернизация привела к очень низким амплитудным гармоническим искажениям при синус воздействии.
    При импульсном воздействии модель усилителя дает сотые доли процента динамической нелинейности амплитуды и фазы,
    что не далеко от решения 1989 года Н.Сухова.
    Правда модель Вашего усилителя устойчивее к изменению импеданса нагрузки чем прототип 32 летней давности.
Название:	Динамич_нелинейность УМЗЧ_2021.jpg
    Интересен один момент: диод при Q3 - его емкость нелинейная, отражает ли это симулятор и как это скажется на результатах "в железе"?
    Или там совсем не диод предполагался?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Можно посмотреть вашу CIR-ку, попробую разобраться, возможно ли что-то улучшить в этом направлении и имеет ли это практический смысл.
    В рабочем состоянии этот диод заперт, а изменение напряжения на нём ничтожно, для того, что бы он на что-то там повлиял.
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Впечатляет.
    Можно собирать?
    Какой ОУ применить?
    В модели АД8065. Можно применить АД817, OPA637 и т.д. - переруливается коррекция под любой достаточно шустрый ОУ. Модель взята чужая, с тупыми выходными транзисторами имейте это ввиду, в любом случае нужно подкорректировать. Я не показываю цепи антиклиппа и защиты.
    Какой антиклип предложите к этой схеме? Чтобы наверняка не было артефактов в ограничении.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Белка, ну так же нельзя! Вводить пульсации от V6 внутрь УН через С6
    Можно надеяться на некое постоянство суммы емкости диода и емкости б-э транзистора
    Аватар для belka
    Евродупло
    можно, PSRR по всем шинам питания всегда контролирую.
    В оригинальном ВВ базы УН обе отн земли, а у тебя и у Зыкова - одна на земле, другая на питании через R4
    Нижний Новгород
    Мне нравится
    По усилению каскад добавляет порядка 56 +- дБ, при этом имеет входное сопротивление около 200 Ом, что меньше, чем у повторителя, но все равно гарантирует работу ОУ в режиме "А".
    По PSRR- там проникновение пульсаций зависит от частоты, и да, максимальный уровень около -40 дБ в звуковом диапазоне частот, но с ростом частоты (и глубины местной ОООС вспомогательного усилителя) PSRR улучшается. Я полностью схему не моделировал, могу ошибаться, но при разорванной ОООС с учетом усиления УН (~40 дБ) уровень прохождения пульсаций с отрицательного плеча на выход может достичь 0 дБ.
    На практике всегда есть выбор: взять сигнальный ток УН от шины или от низковольтного источника. Оба варианта имеют недостатки. В первом случае обычно хуже PSRR, во втором появляется дополнительный ток (до нескольких мА), который течет по сигнальной земле. Тут уже дело вкуса.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Если задаваться вопросом PSRR в режиме разорванной ООС, то и R12 нужно менять на источник тока, иначе по положительному источнику +10дБ пролаза получается) Может понадеемся на глубокую ООС, зачем же мы её изобретаем) В нормальном режиме -130дБ по минусовому источнику питания в полосе 20 килогерц.
    Нижний Новгород
    PSRR не самое страшное при реализации в железе. Здесь действительно можно дать поработать и общей ООС.
    Простота решения и возможность доработки серийного аппарата - главное.
    УМЗЧ ВВ 2021 )
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Кстати, на оппозиционном ресурсе вид АЧХ в диапазоне 5..50МГц вызвал значительное бурление - якобы на таких высотах всё падает и заворачивается и вот не можно с реальным ВК довести усиление до таких частот, мои попытки объяснить это ВЧ выходниками и 2++полюсной коррекции успеха не имели. А какими путями это достигается, если не секрет?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Бурление говн? Там так положено, пусть бурлят, говноеды во главе с Жуковским, что они ещё могут сказать? Пускай бурлят и обтираются. Спасибо, хорошие новости.
    Здесь можно взять нормальные модели транзисторов для симуляции и всё станет сильно легче. Не слушайте глупых, зашоренных и завистливых людей, всё прекрасно отстраивается, всё очень гибко получается. Просто я ОДНИМ транзистором похоронил фактически их многолетние говнотруды на параллельном форуме.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2021 в 13:13.
    Модели - это хорошо, но как в реальной конструкции (Вы же моделируете со всеми паразитами монтажа, полагаю) можно пробить 50МГц, когда даже 10 считаются труднодостижимыми?
    Слушаю всех (даже у клинических аудиофилов бывают полезные идеи), доверяю в меру своей испорченности.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Моделируйте так, как считаете нужным, для удобства я даже модель рабочую вполне приложил. Элементарно можно убедиться, как при смене одних компонентов на другие всё идеально отстраивается.
    Мы, кажется, о разных вещах говорим. Не встречал ни одной модели/симуляторщика, учитывающие паразиты хотя бы питания и электролитов (вполне очевидные и даже нормируемые в ДШ), не то что монтажа. Так что я, да и 99+% остальных юзеров, даже не знаю, как задать реалистичные параметры ВК/УН.. Или Вы железную реализацию не подразумеваете?
