Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    По умолчанию Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Имею широкополосные динамики:
    Fs – 73 Hz
    Re – 7,15 Ohm
    VAS – 15 l
    Qms – 5,885
    Qes – 1,07
    Qts - 0,59
    Sd – 91,6 sm2
    Xmax – +/-1mm
    Max - 50 W
    BL - 2,187
    Хочу и имею возможность сделать качественные корпуса для этих динамиков
    Имею необходимые мне габариты и рисунок "от балды". Уверен, что что-то здесь не так, так как нет ни знаний ни навыков ни возможности что-то самому считать.
    Нуждаюсь в квалифицированной помощи форумчан
    Трехполоску и двухполоску не предлагайте. Фазоинвертор и закрытый корпус также не нужно
    Возможен рупор в этом же объеме любой самой сложной конфигурации
    Спасибо за советы и рекомендации.
    По умолчанию Re: Лабиринтная АС (помощь в расчетах)
    Цитата Сообщение от Фатеев Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, помогите рассчитать корпус для саба
    Monacor SP-202E
    Технические характеристики:.........
    Динамик с высокой чувствительностью, но с маленьким линейным ходом.
    Поэтому мощность выдержит 4 ватта (может 10вт) Дальше просто будет выпрыгивать катушка из зазора.
    Вот расчёт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Внутренний объем 120 литров. Стоит ли оно того ради всего 100дб (минус пикфактор) ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.06.2021 в 15:44.
    Мощность меня устраивает
    Объём нужно 20-30л
    Может лабиринт?
    40гц
    Я так понял, что немцам верить нельзя? Они пишут про 50 Вт, а не 10
    Объём нужно 20-30л
    с таким динамиком никак.
    Может лабиринт?
    40гц
    я его и расчитывалю
    мощность может ограничеваться по тнагреву катушки и по линейному ходу, в данном случае по линейному ходу. по теплу запас есть - это хорошо, уменьшится термокомпрессия и катушка проживет 200 лет.
    Может 45 гц и лабиринт?синтапона побольше?или закрытый корпус?
    Последний раз редактировалось Фатеев; 25.06.2021 в 17:09.
    Динамик не сабовый - катушка 1" и ход 2,5 мм (так себе мидбас с 50 гц) . В ФИ не пойдёт, ЗЯ получается большой без низа (около 70 гц). http://www.loudspeakerdatabase.com/S...max=14/tbox=22
    Определяли от 50 до 70 литров.Оптимальный размер. В сочетании с конденсатором верхних частот достигается идеально сбалансированный результат. Подача звука линейно снижается до 50 Гц https://www.hifisound.de/out/media/p...42iw%3D%3D.pdf
    A very talented 2-way speaker, thanks to a very clean reproduction of the midrange. Replacement speaker for closed speaker systems (Monacor)
    Импорт в Хорнресп: http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/MONACOR/SP-202E
    tqwp https://www.petoindominique.fr/php/m...ul.php?hp=5209
    Картинка ближе к концу: https://www.petoindominique.fr/php/m...ultiquart4.php
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.06.2021 в 18:34.
    нет. динамик дрянь, он не для сабвуфера а ЧВР физически не может быть маленьким.
    линейный ход у него как есть так и останется малым, поэтому делать на нем сабвуфер можно просто от нечего делать. Даже в 50 литров он не уместится - это мидбасовик, его удел это средние частоты.
    Спасибо огромное динозавру за труд.
    Сигнал на этот динамик всегда будет обрезан на 120-150 Гц.
    Может не нужно никаких конденсаторов?
    Сделаю закрытый короб 50 л и фсё.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Я это понял. Но мне не нужно ни 20 ни 30 ни 40 Гц. Это будет дополнение к ещё пяти штукам колонок, динамики к которым я никак не померяю
    Максимальная мощность на которую я рассчитываю 10 Вт. Мне достаточно
    Monacor SPH-210
    А этот получше будет?
    Наверное, могу приобрести)))
    Вы очень убедительны в критике
    Последний раз редактировалось Фатеев; 25.06.2021 в 23:36.
    Monacor SPH-210 Hi-fi bass-midrange speaker, 50 W, 8 Ω полипропилен.
    For high-quality 2-way or 3-way speaker systems
    As a replacement speaker for older high-quality speaker systems
    Voice coil diameter Ø 35.5 mm
    Voice coil former aluminium
    Linear excursion (XMAX) ± 3.5 mm
    - низкодобротный с низким резонансом (28 гц). Можно построить хороший ФИ или нормальный ЗЯ от 40-50 гц. Смещение немного больше, но в общем один чёрт. Тоже мидбас. Нужно считать.На небольшую мощность можно настроить ниже (если позволит смещение).
    Для SPH-210 есть две рекомендации:
    20 литров, частота настройки 49 Гц, 2 трубки MBR-50 длиной 20 см
    или
    35 литров, частота настройки 44,9 Гц, 2 трубки MBR-50 длиной 12 см.
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-10607.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.06.2021 в 00:45.
    и всё...
    будет вот так. от 65 гц
    тогда вот так ...
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    или
    Всегда улыбаюсь с этих рекомендаций, но наверно для челока совсем ничего не понимающего в этом это как отправная точка чтоб точно не запилить ерунду.
    Для меня это выглядит как: "Cиний галстук вам очень к лицу, но если хотите возьмите красный в белый горошек"
    Для меня это выглядит как: [I
    "Cиний галстук вам очень к лицу, но если хотите возьмите красный в белый горошек"[/I]
    Спасибо
    Можете предложить с этим динамиком что-то достойное?
    Я как раз не понимающий человек)))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Monacor SPH-210
    SPH-210
    СЧ-динамик Hi-Fi, 50 Вт, 8 Ом
    Для высококачественных 2-полосных или 3-полосных акустических систем
    Вот расчёт.
    Если не трудно, можете внешний вид ящика нарисовать?
    Или может предложите что-то доступное 8". Небольшой объём. Или это невозможно?
    Спасибо
    Я уже предложил. Этот динамик не для воспроизведение низкочастотного диапазона, если только очень тихо и в очень большом ящике.
    Чертёж ? извините, помощь - это помощь, но когда вместо кого-то работу делать это другое.
    Чертёж разработать потребуется значительно больше времени чем прикинуть в симуляторе.
    слишком мало условий, фактически ТЗ нет.
    Если бы вы указали диапазон, мощность усилителя, требуемое давление, бюджет. Пока только мы знаем размеры - это мало.
    SPH-210 35 литров, частота настройки 44,9 Гц, 2 трубки MBR-50 длиной 12 см.
    https://www.bilder-hochladen.net/i/xui-m.jpg
    Извините, не знал. Не хочу отнимать ни у кого личное время. Извините.
    Спрашивайте, отвечу , если смогу. Читайте (смотрите) ответы (каков вопрос...). Посмотрите представленные здесь проекты.
    Наконец у меня есть точные данные динамиков
    Резонансная частота динамика Fs (Гц)
    Механическая (акустическая) добротность Qms
    11,773
    Электрическая добротность Qes
    0,667
    Полная добротность Qts
    0,631
    Относительная жесткость Cms (М/Кг)
    0,00101497
    Эквивалентный обьем Vas (Литров)
    10,59
    Площадь диффузора Sd (мм^2)
    8576,4
    Расчитайте, плиз, лабиринт
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Это СЧ какой-то...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Конечная цель: 5 колонок с шп динамиками. 4 шт напольных столбиков и один полочник. Для прослушивания музыки 5.1.
    Сабвуфер есть. Пятиканальный усилитель класса А есть. Мощность 6 Вт на канал.
    Помещение с ломаным потолком 25 м2.
    Люблю качественную не громкую музыку.
    Как-то так
    Каким боком тут лабиринт?
    так хочется?
