Страница 732 из 915 Первая ... 722730731732733734742 ... Последняя
Показано с 14,621 по 14,640 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #14621
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    БГ для меня тормозной и зернистый в любых вариантах. Как разделительный.
    Его двое суток готовить нужно. В питание намного быстрей это происходит. Честно..терпения нет уже. Тем более когда включаешь раз в месяц.
  2. #14622
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    ELNA cerafine BP (неполярная)
    не знал что такие бывают.. или уже были..
  3. #14623
    Три недели БГ прогреваются. Через неделю звук вообще отвратительный.
  4. #14624
    На входных лампах до 1 вольта на катодном резисторе.
    Почему до? А 0.2 откуда? Это зависит от лампы и Uвых.источника или предыдущего каскада.Что каксается вх.ламп УМ,то как правило 1.2-2.5в.Туда я ставил 4-вольтовые BG РК(дешевле),но можно и другие.Второй каскад УН (если есть) 8-12в на катодах.
    ЗЫ.Всё хорошо в меру и танцуя с конденсаторми не нужно забывать,что они могут лишь интерпретировать работу схемы,а не определяют её.Поэтому наделять конденсаторы свойствами без привязки к конкректному устройству, занятие так себе.То есть,нормально работающая схема останется нормальной и с BG и с Nichicon и с китайским МКТ.А если цель перебирать,так это только владелец может решить,чего ему надо.
  5. #14625
    Ох.. Реально удивлен я что пленка может быть хуже чем электролит.. Займусь изучением и отслушкой..
  6. #14626
    Нет.
    Поставив китайский МКТ на выход СД, можно звук зарубить раз в 10.
    В питании менее критично, но все же.
    В конструкции каждый элемент определяет получившиеся потребительские качества.
    И схема, и корпус, и детали, и провода - с разными весовыми коэффициентами, но все.
    Многократно и любители и даже левые "фирмы" копировали известные схемы хорошо звучащих аппаратов (делали клоны), и что получалось? Фигня, в основном.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    или уже были..
    Под заказ Эльна много чего делает, просто на рынке встретить трудно.
    Например, у меня есть в единственном экземпляре Силмик 220мк/400 Вольт, оригинальный.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Можно ставить, конечно, но другие конденсаторы будут лучше, или даже много лучше.
    У PK поляризация тоже 2 вольта. Если обязательно хочется БГ, то только N или NX.
  7. #14627
    Нет.
    "Зарубить" - нет,окрасить - да,пропорционально специфическим потерям...
    Если "клон" выполнен грамотно и с надлежащим качеством - всё нормально.
    P.S.Эту "фигню" следует обсуждать в другом разделе,где могут принять участие те,кто действительно этим занимался,а не выпускники СПБГУ....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #14628
    Большинство отремонтить аппарат не могут так, чтобы звучало как в оригинале, а уж удачные клоны.... могут быть единичные случаи, конечно...
    Видимо, не пробовали такой вариант никогда - или на вашей системе не слышно.
    Был такой опыт - заменил два встречно включенных серафайна на ERO MKP 10/250 (потери практически неизмеримы в звуковом диапазоне).
    Отдал заказчику, он просто был в шоке - как я испортил аппарат, весь в возмущении.
    Забрал у него, послушал - да, звука нет.
    Поставил обратно серафайны - звук вернулся.
    Да, забыл сказать - заказчик был технически неграмотен - но слышал хорошо.
  9. #14629
    Магнитогорск
    ...,а стоят БГ F так же и по питанию...
    Black Gate F series - это старая серия, переименованная в Standard ))
    У меня картинки не вставляются, даташитов у БГ не было - были информационные листы.
    Последний раз видел такие картинки на ДАстерео в ветке про БГ, в интернете они давно удалены.....
    Коль вновь зашёл спор о БГ ))), в очередной раз леплю в тему и картинки те с не помню какого сайта скопированные, увы,
    много кракозябр, и прочие документы о продукции Jelmax Co, мне самому интересно про "конкретное U поляризации" ))
    И я видимо...никогда... Вот в посл.транзисторном усилителе на инв.вход ОУ поэтому и поставил аксиальный МКТ 6.8мкф и все гуд.Просто конденсатор и конденсатор головного мозга это не одно и тоже... Как правило вообще получается два кондея последовательно (опаньки)-один на выхлопе источника,второй на входе усилителя,в большинстве серийных изделий именно так.Причем в одном месте м.б. электролит (вых.ПКД),в другом тот же МКТ (вх.усила).Вот два изделия Музикл Фиделити (пред и УМ,а еще и в ПКД же),так и есть.А в некоторых схемах и больше м.б.,если есть узел частотной коррекции,буфер и пр. и ничо.А что там у тебя лучше\хуже,это только одному тебе и известно.
  11. #14631
    В 115-м техникал репорте написано напряжение поляризации. Я немного ошибся - у FK - 10 Вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Так я не спорю, все будет работать. Надо просто сравнить одно с другим, и хорошо прогреть. И тогда будет понятно.
    Кстати, на входе пленочники лучше себя ведут, чем на выходе.
    И, да, Мюзикал Фиделити - очень специфическая контора, я бы их в пример не ставил. Показалось, что некоторые недорогие аппараты типа студенты на курсовую проектировали.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Давайте как бы не влезать в сферу деятельности Пиоса, Пилюлькина и подобных троллей. Они свою задачу выполняют исправно.
  12. #14632
    В результате на пути прохождения сигнала имеем пучок из нескольких резонансов, которые уже сами по себе оказывают влияние на звук, а для случая инвертирующего входа усилителя эта ситуация усугубляется ещё сильнее...
  13. #14633
    Магнитогорск
    Не сочтите за придирки, но Вы не только с ними ошиблись... да пофиг, не принципиально уже )))
    ...У 500-т вольтовых поляризация аж 350 вольт.
Название:	The Catode Formation Voltage.png
  14. #14634
    Ну так вот же.Поэтому нужно оставлять один,скорее в усилителе.Ну в ПКД м.б. моменты с ключами в этой связи,хотя их тоже нафиг,если есть.
    Как ты это определил,по названию? Некоторые их схемы можно и у Шкритека посмотреть...
  15. #14635
    Если почитать через переводчик,то я понял что это применимо для новых конденсаторов для быстрой и правильной формовки оксидного слоя. Так же понял что если поставить в схему то нужно 30 часов на прогрев.
    Или ничего не понял))
  16. #14636
    Mammonth, так напряжение формовки,если я правильно понимаю.Это к эксплуатации как бы никаким боком.Они отформуются и меньшим и даже на переменном сигнале,просто дольше.Собственно так они,например в Ротел и использовались-разд.по входу,в цепи ОС и шунт транзистора термостабилизации.В первых двух постоянка близко к нулю на обкладках,во третьем около вольта наверно.PS.Единственное,что я заметил,это им дольше других требуется времени для прихода в чуйство после долгого простоя изделия.
  17. #14637
    Магнитогорск
    Mammonth, так напряжение формовки,...
    Хммм... а разве я это спрашивал? )))
  18. #14638
    Ну да, на меньшем напряжении оксидный слой получается неизвестно какой. Не тот, который надо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Если написано - для формовки нужно 10 вольт, то каким боком от отформуется на меньшем? Ну, как-то криво отформуется, да.
    На переменном.... электролитический конденсатор близок к диоду....
    Вообще, я бы сказал, что ВАХ электролита близок к стабилитрону.... на напряжении встречной полярности до 0,5 - 0,7 вольта утечка небольшая - затем рост по экспоненте, в правильной полярности низкая утечка до номинального напряжения - потом опять рост по экспоненте. Но у разных типов эти характеристики немного разные, естественно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Ремонтил и апгрейдил несколько Фиделити, так что в курсе. Не вчера родился, есть опыт.
  19. #14639
    Чего? В первом приближении на переменном сигнале он близок к резистору с учетом реактивного собротивления.Поэтому к его обкладкам не будет приложено напряжение обр.полярности,о котором ты говоришь.Ну если номинал выбрать таким,чтобы на нижнем пределе частоты его сопр. было досточно малым.
  20. #14640
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не, похмельные студенты проектировали, например, усилитель Вега-120. А тут другое, причем название конторы правильно читать Мужикал Фекалити, что абсолютно точно передает суть и производителя, и его продукции.
