Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 95
Тема: CD Pioneer PD S702 улучшение звучания
    По умолчанию CD Pioneer PD S702 улучшение звучания
    Коллеги, добрый день!
    Есть у меня стойка Пионер, очень ее люблю.
    Стоит в ней Pioneer PD S702, вроде не самый бюджетный CD-проигрыватель. Работает отлично, читает любые диски и фишка с загрузкой дисков мне нравится. Но недавно попал в руки современный проигрыватель ATOLL CD50SE, и по звуку он явно переиграл мой Pioneer PD S702. У атолла более драйвовый и динамичный, я бы сказал "живой" звук!
    Появилось желание доработать Pioneer PD S702 с целью улучшения качества звучания.
    В усилителях иногда ковыряюсь, а вот сюдюшники еще не дорабатывал, поэтому нужен совет более опытных специалистов как это лучше сделать. Возможно у кого-то есть положительный опыт...
    Я так понимаю замена ОУ "выхлопа" и избавления от ключей и конденсатора на выходе, ничего особо не даст? Нужно менять еще и ЦАП? Возможно уже есть готовые решения в виде китайский готовых плат с ЦАПом?
    еще раз напомню что менять Pioneer PD S702 не хочу, он стоит в стойке, стоит лишь цель его улучшить...
    По умолчанию Re: CD Pioneer PD S702 улучшение звучания
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    Ещё и I2S шину Пионеровскую никакие ЦАПы не понимают. Там нужно на плиске преобразователь I2S делать.
    Ничего не надо.
    CXD2500 - DSP (декодер) от Sony со всеми вытекающими.
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Кстати,как она проявляется- "налёт синтетики"?
    Эта окраска "легаты" была придумана в конце 90-х годов в журнале "Аудиомагазин" каким-то "аудиоэкспертом".
    Действительно, в линейке 501 - 904 Пионером сознательно была сделана окраска в виде подчеркивания ВЧ с помощью изобилия дисковых керамических шунтирующих конденсаторов везде по тракту, как цифровому, так и аналоговому. Таким образом, "воздуха" они нагоняли. Заодно и синтетики.
    В верхних моделях (95-м, к примеру) конденсаторы использовались меднофольговые, подобной окраски ВЧ там не было. Характер звука был темный.
    ребята я уже запутался, ведь пишут:
    "легатолинк вплавлен в ЦАП...и не отключается"
    Все делается как-то так https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2924390
    Честно говоря я вчера немного психанул и поехал к местному продавану-меломану... в итоге выкупил у него Pioneer PD 8700 (без легатолинк) и нерабочий Pioneer PD 7700 (не читает диски) в нагрузку.
Название:	Pioneer PD-8700 05.jpg
    Pioneer PD 8700 в стойке даже красивей смотрится) Да и внутри поинтересней, два транса, две платы...
    Pioneer PD S702 я из стойки вынимаю и кладу на операционный стол) Хотя нет.... надо же еще их сравнить.
    ЦАП у меня SMSL SU-8, по оптике на днях все отслушаю и поделюсь впечатлениями.
    Кстати наткнулся на интересную статью по переделке PD S703 от лампизатора
    http://ovowww.lampizator.eu/LAMPIZAT...ioneer703.html
    он пишет:
    Возвращаясь к нашему PD-S703 - у ЦАП нет ни славы, ни культа, ни чего-то подобного. настоящие знатоки музыки и аудиофилы даже не обсуждали это. Они слишком заняты обсуждением ЦАП Burr Brown 1702 и так далее.
    На мой взгляд, с точки зрения звучания Pioneer - один из лучших ЦАПов, когда-либо созданных, определенно превосходящий BB PCM1702, PCM58, 56 и пару других. Это ТАК ХОРОШО.
    И некоторых из этих игроков сегодня можно купить на ebay.de всего за 10 евро. Похоже, они никому не нравятся (то есть в стоковом виде).
    не меняя ЦАП он ставит на выход лампу и пишет:
    ПРОСЛУШИВАНИЕ CD-плеера Pioneer с лампочкой,
    должен признать, что в штатном виде этот плеер звучал ужасно. Нравится MP3 с высоким битрейтом. Действительно хреново.
    После лампизации музыка взорвалась. Он заполняет всю комнату. Он живой, яркий, красочный и динамичный. Он полон деталей, не заставляя их. Его глубина настолько велика, что у него есть собственное эхо.
    Басы высшие, да и высокие тоже. Это один из лучших периодов звучания компакт-дисков. С хорошим усилителем SET это вызвало у меня слюни. Кд после кд после кд.
    Он принадлежит к тому же классу, что и Kenwood DP 5090 с лампой, или NAD 541i, или AMC CD6, или даже Cambridge Azur 540C.
    ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
    ваши мнения господа?
    Последний раз редактировалось BENNING; 22.06.2021 в 14:33.
    Лампизатор не читал "Аудиомагазин" и не знал про ужасную окраску "легато", а то он бы и браться за этот Пио не стал....
    Кстати, апгрейдом 703-го занимались англичане (Trichord) в свое время, по отзывам - достаточно успешно. ЦАП не меняли, легато не отключали. Меняли клок и конденсаторы.
    Это очередной лохотрон для вездесущих "златоухих"...,установил "лампу" и "щетина превратилась в золото"....
    Лампизатор своё(денежное) дело знает туго и, в отличии от вас, он более осведомлён в предмете...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Новичок Аватар для GreyS
    Беларусь . Солигорск
    Если нужно отключить legato link в pds 703, вместо pd2029 ставим pd2026 . Но основная проблема линейки пионеров тех лет - грязное питание dsp и dac . Компоновка , когда рядом с пикапом стоит дисплей с динамической индикацией , не назовёшь удачной , нужен экран на плату пикапа . Прекрасно слышны помехи со стороны мотора привода диска . Есть простое решение этой проблемы - установка пермалоевого экрана с двигателя кассетного магнитофона . Это минимально необходимые технические мероприятия
    Деньги решают всё ! Amen !
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ни в коем случае не воспринимать всерьёз то, что пишет эта безграмотная сволочь Фикуш ака Лампизатор. Безграмотная, потому что он нихрена вообще не соображает в электронике и не умеет работать руками, и сволочь, потому что он буквально уничтожил такое количество изначально хороших аппаратов, что сердце кровью обливается. Вот в чем он спец - так это в развешивании лапши на уши доверчивых лохов.
    Ну перестань уже писать ерунду. Зачем что-то придумывать, если на любом спектроанализаторе видно, что легата добавляет в выходной сигнал компоненты, которых не было в исходном сигнале по одному ей известному закону. Хотя, где-то встречалось довольно подробное описание алгоритма её работы.
    Подразумевается, эксперимент был полный - записывался на СД сигнал с известным спектром, затем спектр сравнивался со спектром сигнала на выходе СД плейера с включенной и выключенной Легатой?
    Очень интересный эксперимент, обязательно должны быть где-то пруфы? Стоит поделиться.
    город у моря
    Да.
    Легату нельзя выключить.
    Не знаю, что интересного в том, чтобы ковыряться в этом дерьме мамонта, поэтому даже мысли не было сохранять. Но погляжу завтра, может на рабочем компе в журнале линк и сохранился.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А где она вообще-Legato
    В Цапе, в фильтре?
    Пионеровская (пере)маркировка Цапов-вряд ли свои делали...?
    В некоторых СД плейерах Пионер - можно. Если легата не отключалась - можно не искать, этот эксперимент не засчитывается. "Обогащение гармониками" может происходить в любом месте СД, легата может влиять - а может не влиять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    В Цапе, в фильтре?
    В цифровом фильтре. Иногда он отдельный - в верхних СД, иногда совмещенный с ЦАПом, как в 703-м.
    СПб
    Да,фирма посчитала за Фишку то,что является багом
    И не один Пионер
    Denon, Kenwood, Yamaha(?)
    Yamaha кстати, интересно звучала(они там что-то с дискретизацией мутили)
    город у моря
    В Цапе, в фильтре?
    В самой PD2029. Выше была ссылка на лампизатора, там есть её крупное фото, фото дерьмовое, но надпись legatolink на корпусе прочитать легко.
    Делали и много своего, и в кооперации с NPC. Даташитов на пионерские микрухи нигде нет, так что попытки вычислить, какую микруху от NPC перемаркировал пионер продолжались долгое время, в большинстве случаев безуспешно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Номера моделек назови, плиз.
    Там не обогащение гармониками, а несколько другой алгоритм.
    Типа так:
    LLC refers to Pioneer*s digital filter (see issue 113) which deliberately permits the mirror-image of the audio-range (from 44.1kHz back to 20kHz) to rise-up and merge with the *real* audio signals themselves (from 20Hz to 20kHz). By retaining the very digital images ordinarily removed by digital filtering, this gives the (false) impression of an analogue-like extended frequency response.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    И не один Пионер
    А при чем тут Denon, Kenwood, Yamaha? Пиванеры никому свои багофичи не продавали.
    Там у каждой фирмы свои алгоритмы "восстановления" сигнала были. У Денона "Альфа процессинг" ну и т.п.
    Потом стали это дело именовать разными алгоритмами цифровой фильтрации, с переключением, или без.
    Леонов выше приводил модель.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Типа так:
    Это чисто маркетинговая шелуха, которая, типа, маскирует режим цифровой фильтрации.
    город у моря
    Это-то как раз цитата от независимых икспердов. А пиванеровские маркетологи писали так:
    In process of recording and mastering a CD, lower-level signals --- signals lower than least significant bit of a CD*s 16-bit system --- are removed. But, the absence of low-level signals causes quantization noise, resulting in a stepped waveform of converted analog signals --- proof that reproduced sound is quite unlike the original. "Hi-bit Legato Link Conversion" restores the lost signals by computing the original waveform from 16-bit data stored on the CD and performing re-quantization in expanded 20-bit data form. This conversion process results in a waveform that is both smoother and closer to the original than conventional technology allows.
    модели PD-D6-J
    Так там PCM1738, который совершенно очевидно не имеет никакого отношения к 2029 и иже с ними. Да и по времени производства разница в 15 лет с обсуждаемыми в теме. Ну и оно вообще какбэ SACD проигрыватель. Там цф PD0274A - вообще хз, что такое и с чем едят. Что тут можно сравнивать - непонятно, зачем - тоже непонятно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Вот тут как раз просто заказной ЦФ от NPC, и тоже без нормальной документации в свободном доступе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Олег, зачем вообще это ковыряние в дерьме? Все пиванеры с легатой звучат отвратно, одни более, которые с 2029, другие - чуть менее, которые с 2028. Ну и всё, разница сортов дерьма неинтересна, от её наличия дерьмо быть дерьмом не перестанет.
    В старых можно только в некоторых моделях и принудительно "ручками и внутри" - во всех остальных не получится.
    P.S.Если "легато" не отключается - влияет всегда...
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Леонов привёл модель,на которой можно услышать разницу, при прослушивании - и не более того...
    P.S.К ранним пионеровским ЦАП не имеет никакого отношения...
    Всем - не хворать!
    Не соглашусь.
    Возился тут с 904-м - так он изначально звучал довольно интересно - активно, быстро и с протяженным верхом. Звук заметно окрашенный, да, но "вовлекатор" довольно сильный.
    С басом, конечно, проблемы. Да и стоил он не копейки в свое время.
    Хозяин требовал "улучшить" и "углубить". Я понял, что источник питания весьма жидкий, несмотря на два транса, поставил третий транс - и бас прорезался. Через несколько этапов звук стал вполне на уровне, и химоза из верха ушла.
