Страница 19 из 31 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #361
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    думаешь, будет что-то похожее? Хрен. Будет жесть и цифрятина.
    так как раз звук живее и реалистичнее получается, но на него накладываются еще ограничения тракта с которого снимался звук.
    Я знаю как опредленные записи звучат на виниле и на CD.
    Тот же альбом Norah Jones - Come Away with me ни на одном хай резе или dsd не приближается по реалистичности натуральности звучанию к версии для винила.
    Возьми тот же Coltrane - ballads, на торрентах можно найти версию оцифрованную с мастер ленты, это совершенно другая фонограмма по сравнению с тем что идет для CD, где дудка плоская как хрен знает что, впрочем как и другие инструменты.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    слышать - еще не значит слушать
    да да научи меня еще культуре прослушивания посредственных цапов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Конкретные альбомы, которые придя домой я послушал в цифре и разочаровался.
    Marvin Gaye - Midnight Love
    Wayne Shorter - Native Dancer
    Smokey Robinson And The Miracles – Flying High Together
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 21.06.2021 в 00:39.
  3. #362
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Но хорошие фонограммы тоже бывают. И вот на них - ни винилу, ни аналоговому магнитофону делать нечего. А вот хороший ЦАП - отпад.
    Приведете пример? Интересно послушать
  4. #363
    Неужели за всю жизнь так и не попалось ни одного приличного?
  5. #364
    Удалось, но это явно не про цапы аудиоманьяка, опять же волшебства не произошло )
  6. #365
    Irkutsk
    В точку, это все и решает. для цифры почти нет мастеров с высоким DR на винил тот же альбом почти всегда идет на 10-20дБ лучше
    Есть такое, почти все фонограммы "эпохи CD" поудалял (за редким исключением), заменив их на виниловые оцифровки - с хорошим ЦАП в разы лучше звучат.
    Скрытый текст
    хотя думал, может что не так с моим слухом ведь "большинство" на Веге только ругало эти самые оцифровки
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Эпопея недавно закончилась тем что я был у приятеля музыканта и мы слушали винил музыкальной тусовкой на его скромном тракте...
    Та же ерунда! Паяю ЦАП, но скупаю пластинки и слушаю винил
    BLACK HI-END
  8. #367
    Самара
    И что, все цапы с "ДД 120дб" звучат одинаково? Или все-таки имеются отличия и значит дело не в цифрах?
    а почему никто не учитывает разные ЦФ у разных ИМС ЦАП?
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Для примера IMD Sweep тест из RMAA, ЦАП АК4493:
    Т.е. меняя настройки ЦФ, меняем оттенок звучания, поэтому считаю что сравнивать нужно как минимум с одним и тем же ЦФ (АК449х позволяет подключить внешний ЦФ).
    Последний раз редактировалось maxssau; 21.06.2021 в 17:17.
    _________________
    Евгений
  9. #368
    Это лишь малая часть, то, что видно непосредственно всякими ффт-методами. Это верхушка айсберга. А под ней еще огромный массив того, что никак не измерить, зато, к сожалению, слышно отлично.
    Иначе бы все "цапы с дд 120" звучали одинаково, на радость пионэрам, которые все меряют гигапикелями и терабайтами, чем больше, тем лучше.
    Некоторую надежду внушают разностные методы, но цап вы ими не посмотрите, по очевидным причинам, это годится только для усилителей.
  10. #369
    Самара
    Если мелкими шагами отвечать на вопросы то в конце концов вопросов будет всё меньше и меньше. В данном случае это дало бы частичный ответ на вопрос о подаче материала разными даками, только кому это интересно?
    _________________
    Евгений
  11. #370
    А окончательный ответ появится тогда, когда массово появятся чипы основанные на других физических принципах, с недостижимой для кремнивых кристаллов скоростью обработки данных. И такие прототипы уже есть. Не имею ввиду чипы ЦФ или ЦАП, а, вообще, чипы.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.06.2021 в 12:18.
  12. #371
    Moscow
    Лучше бы аудио параллельники продолжили производить и развивать. "Лучше" и не надо.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.06.2021 в 22:27.
  13. #372
    Сан-Марино
    Скрытый текст
    Странно.. Я хорошие кд люблю, рипы, оцифровка в большинстве ужасны, остальные просто никакие.. Но исключения наверное бывают
  14. #373
    Irkutsk
    SergioT, видимо дело в разном/индивидуальном восприятии (друг у меня мп3 слушает и ни в какую нехочет переходить на лосслесс, хотя фонотека ого-го какая большая, металл разный и хард в основном), я не претендую на истину, просто это осознаный выбор.. кстати, сорри, я там описался, ни эпохи CD, а эпохи винила, когда "винил" закончился, вот те CD нормально звучат.
  15. #374
    Ижевск
    +100
  16. #375
    Бывают и интересные.Но оригинальные CD и хороший ПКД,это замечательно,полностю согласен.
    В том то и дело.
  17. #376
    CD сначала 14 битными были, потом, стали 16-ти
  18. #377
    Про параллельные тоже поддержу.И кстати PCM58 на мои ухи один из лучших,у него и плавность дельтасигмы присутсвует и в тоже время по подаче мультибит старой школы.Но в недорогих ПКД на них,честно сказать,не раскрыт потенциал этих чипов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Ну и что,это теоретически 84дб ДД,чего за глаза и за уши при штатном прослушивании.
  19. #378
    Сан-Марино
    Тенденции по признанию мультибитников однако радует.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Даже не пкд в целом а транспорт, в очередной раз убедился все же как они "звучат". Самое время искать какой нибудь 9pro.
  20. #379
    Irkutsk
    Т.е. на ваш взгляд получше, чем компьютерный (мини-одноплатный и т.д.) транспорт?
  21. #380
    Moscow
    При наличии ФИФО в ЦАП-е влияние транспорта "исчезает". Можно тогда и DVD привод использовать.
