Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 274
Тема: FAQ: цифровые мультиметры
    Аватар для sia_2
    По умолчанию FAQ: цифровые мультиметры
    Итак, делаем заготовку FAQ.
    1. Что такое цифровой тестер/мультиметр (DMM) и для чего он нужен - особо объяснять, наверное не надо. Все и так в курсе.
    2. Большинство ручных цифровых тестеров достаточно тормозные, т.к. и обновление показаний на индикаторе происходит не очень часто, и входной сигнал перед АЦП сильно сглаживается ФНЧ (RC-цепью с большой постоянной времени). Это затрудняет их использование для точной настройки величин в аппаратуре. Особенно неприятно, когда "тормозной" является имитация аналоговой шкалы.
    3. У "продвинутых" ручных и большинства настольных тестеров можно менять соотношение точность/скорость, выбирая оптимум для конкретного применения. Кроме этого, у хороших тестеров делается встроенная функция отслеживания максимумов и минимумов сигнала с временным разрешением гораздо лучшим, чем отображение на экране (0,5...5 мс, 200-2000 измерений в секунду). Это, к примеру, позволяет мерить не только среднее значение, но и абсолютные величины пульсаций на сетевом выпрямителе (причем сразу "от" и "до") или "просадки"/выбросы напряжений под нагрузкой. С лучшей точностью, и удобнее, чем осциллографом.
    4. В некоторых мультиметрах предусмотрена функция сбора данных - автоматическая запись во встроенную память (или передача на ПК) результатов измерений через определенные промежутки времени (шаг по времени - можно задавать, обычно от 0.05 до 100 сек). В таком режиме мультиметр заменяет самописец. Это полезно, например, при контроле каких-либо не очень быстро изменяющихся величин, типа построения температурных профилей или мониторинга напряжений.
    5. Точность цифровых тестеров не всегда связана с количеством цифр. Всегда надо смотреть инструкцию. Кроме того, точность сильно зависит от вида измерений. Базовая (или наивысшая) точность обычно имеет место только при измерении постоянных напряжений, сопротивления и токи, как правило, мерятся с худшей точностью, еще хуже мерятся переменные напряжения/токи и тем более вспомогательные параметры, типа емкости/индуктивности. Тщательная настройка позволяет "выжать все" из тестера, но сама схемотехника/конструкция узлов для измерения "вспомогательных" параметров часто дает заметную нелинейность и другие погрешности. Реально можно добиться 0.5...2%. Специализированный RLC- метр будет точнее.
    6. Идеально точных приборов не бывает. Погрешности любого ПРИБОРА (т.е. устройства, показания которого могут иметь юридическую силу при разрешении разногласий, см. также http://www.kipis.ru/info/docs/index....07&SHOWALL_1=1) определяется тремя основными составляющими: точностью калибровки (т.е. то, наcколько точно настроен прибор при калибровке), собственными погрешностями (неидеальностью конструкции) прибора и влиянием температуры/старения компонентов (например, "уход" резисторов делителей или ухудшение контактов в переключателях). Для удержания погрешностей в оговоренных изготовителем прибора рамках необходимо регулярное проведение поверок (сличения показаний с эталонными, более точными) и, при необходимости, проведение калибровки (настройки). Обычный межповерочный интервал составляет 1 год. Прибор с истекшим сроком поверки - не прибор, а индикатор, т.е. его показания не имеют юридической силы. В серьезных случаях прибор дополнительно поверяется и пломбируется непосредственно до и после проведения ответственных измерений.
    Степень влияния погрешностей от старения зависит от их природы. Если речь о старении электрорадиокомпонентов, то оно неравномерно во времени - чем больше "возраст" компонента, тем медленнее меняются его свойства (естественно, в нормальных условиях, без катастрофических отказов). Поэтому "древние", но изначально прецизионные ЭРИ (как и эталоны R-L-C) представляют определенную ценность в метрологии - у них выше стабильность характеристик во времени. Другой характер имеет старение и износ коммутационных элементов - начиная с определенного момента они быстро приходят в негодность (по этой причине во многих измерительных системах есть счетчики ресурсов реле/переключателей, и по мере их исчерпания - выдается предписание на замену). Поэтому при интенсивной эксплуатации точнее, как правило, оказываются приборы с электронной коммутацией (например, для тестеров - это те, что с автоматическим выбором пределов, а не "крутилкой"). Тем более, что эти поворотные переключатели, как правило, выполняются на основе слегка позолоченных дорожек на печатной плате, и после износа покрытия они быстро приходят в негодность.
    Влияние температуры, как правило, оговаривается в виде границ температуры (например, +/- 5 градусов относительно температуры калибровки +23), за которыми необходимо введение поправочного коэффициента.
    Практически официальная поверка тестера сравнима с его ценой для дорогих и выше его цены для средних и дешевых, поэтому во многих случаях для фирм оказывается дешевле и проще ежегодно покупать новый прибор с первичной поверкой.
    7. Еще важный момент - точность измерения постоянного напряжения в присутствии переменного. Особенно существенна при измерении малых постоянных напряжений в присутствии наводок на измерительные провода/щупы. Хороший тестер имеет подавление 50/60 Гц наводок не меньше 60 дБ, и это оговаривается в описании. Есть еще такой параметр, как подавление синфазных сигналов, но для практически любого компактного прибора с батарейным питанием он как правило, достаточно высок, чтобы не создавать проблем. Типичные цифры - 90...100 дБ и выше.
    8. Тестер мерит (как может) то, что ему приходит на вход, а не то, что было в схеме до его подключения. Входной импеданс тестера не равен бесконечности в режиме измерения напряжения и не нулевой при измерении тока. В хороших тестерах есть режим действительно высокого входного сопротивления ("плавающих" входов, когда Rвх > 1 Гом) до напряжений 0.2...0.5, 2, 4...5, 10 или 20 В (от 4...5В - практически только в настольных). На остальных пределах - обычно 10 МОм. Но емкость в десятки пФ, хотя бы из-за проводов, есть всегда. При измерении переменного напряжения - обычно 1 МОм, 30...100 пФ. Сопротивление для измерения малых токов может доходить до сотен Ом. Разделительный конденсатор на входе в режиме измерений по переменному току может отсутствовать, что при попытке измерить чисто переменное напряжение в присутствии постоянного приведет к ошибке (исключение - режим AC+DC у "продвинутых" тестеров).
    9. Стабильность настроек (калибровок) тестера - зависит от многих факторов. Не только от температуры, но и от того обстоятельства, что дешевые "крутилки" с течением времени теряют контакт, а несмытые остатки флюса на платах - дают утечки. Наивысшую стабильность дает программная коррекция, когда АЦП в тестере отделен от индикатора, и индицируемые значения вычисляет микроконтроллер, а коммутацию цепей - электронные ключи (при их правильном выполнении, естественно).
    10. Частотомер во многих цифровых тестерах - АНАЛОГОВЫЙ, а если и цифровой - то нередко с опорным генератором на RC-цепочке. Его точность может быть и 1, и 3%. Всегда надо смотреть спецификацию.
    11. Что про цифровые тестеры говорится редко: в отличие от стрелочных тестеров, которые на переменном токе/напряжении в 99% случаев имеют чисто пассивный диодный выпрямитель, в цифровых - практически всегда используется выпрямитель на ОУ или специализированной ИС. При этом полоса такого выпрямителя, как правило, много хуже, чем у простого диодного, и часто не достигает даже 20 кГц, зато лучше точность на низких частотах (до 1 кГц).
    12. Вид измерений переменного тока (вид выпрямителя) очень важен для выполнения измерений связанных с определением мощности сигнала. Реально в ходу два типа: простой средневыпрямленный (иногда даже однополупериодный), Average Responce Meter - Avg, который откалиброван для правильных показаний только на синусе, на остальных сигналах врет, и TrueRMS, истинный среднеквадратичный, который показывает корень из усредненного значения квадрата входного сигнала, независимо от его формы (при условии, конечно, что полоса всех значимых составляющих сигнала и его пик-фактор находятся в оговоренных пределах). Пик-фактор (он же crest-factor) - это отношение пикового значения к среднеквадратичному, для синусоиды он равен 1.414, для шума примерно 3...4, для импульсов может быть и 10 (при скважности порядка 100), и даже больше при большой скважности (пропорционально корню скважности). True RMS может иметь два режима - обычный (AC), когда им измеряется только переменная составляющая входного сигнала (через разделительный конденсатор со входа), и AC+DC, когда корректно мерится действующее значение, к примеру, однополярных импульсов. Это абсолютно необходимо в преобразовательной технике, измерении "греющих" (эффективных) токов/напряжений в электротехнике (в тех же выпрямителях и тиристорных регуляторах) и при измерении напряжений/токов ШИМ-модулированных сигналов.
    13. Точность (или полоса частот) True RMS измерителей сильно зависит от величины сигнала, это связано с тем, что динамический диапазон квадрата вдвое больше, чем исходных значений - при изменении входного напряжения в 20 раз, квадрат изменяется в 400. У "тепловых" и (в меньшей степени) сигма-дельта RMS измерителей проблемы с "0", на малых сигналах они начинают сильно врать и иметь нестабильные показания (кто помнит B3-40 и В3-57, поймет). Интегральные log-exp True RMS типа AD636 и им подобные - на малых сигналах резко теряют полосу и увеличивают время установления (но точность в пределах уменьшенной полосы сохраняется, ноль стоит хорошо). Это надо учитывать при выборе пределов True RMS - стараться работать на самом чувствительном, при котором еще нет перегрузки. По той же причине тестер, у которого точность RMS оговаривается для диапазона от 1...2...5% процентов шкалы, на деле гораздо точнее того, где, скажем, только от 10 или 20% до 100.
    Есть определенный парадокс в том, что точность и/или полоса аналогового RMS-вычислителя (в теории наиболее корректного), для синусоидальных сигналов, особенно малых (менее 10% от шкалы), на практике часто хуже, чем у простого выпрямителя на диодах и ОУ. Это следствие бОльшей сложности алгоритма работы. Поэтому, если известно, что нет необходимости в измерении однополярных импульсов и сигналов с большим пик-фактором, раньше иногда применяли т.н. Quasi-RMS схему, которая представляет собой нечто среднее между выпрямителями средневыпрямленного и пикового значения. Используется тот факт, что среднеквадратичное значение больше или равно средневыпрямленному, но меньше пикового, т.е. лежит между ними. При хорошем выборе параметров схемы, для сигналов типа синусоид, шума и смеси синусоид и шумов, получается точность порядка 1% при очень простой конструкции. Экономные европейцы (типа Брюля) так делали и настольные вольтметры.
    14. Тестеры каких изготовителей стоит рассматривать. На сегодняшний день выжили всего несколько фирм - сказались консолидация, глобализация и пр. (хотя брендов, естественно, больше, чем реальных производителей). Общее замечание: в зависимости от поставленных задач оптимальными являются тестеры от разных брендов. К примеру, нет никакого смысла искать 3-х значный тестер от Флюка, их в большем ассортименте и с хорошим качеством, притом за сильно меньшие деньги делают китайцы/тайваньцы. В то же время когда нужен действительно точный или долговечный прибор для эксплуатации "в хвост и в гриву", искать его среди самых дешевых китайцев явно не стоит.
    Самую дешевую нишу среди хоть как-то (IMHO) похожих на прибор изделий, занимает Mastech. http://www.p-mastech.com.
    Большинство их ассортимента - скорее индикаторы (т.е. не измерительные приборы в полном смысле слова, а так, посмотреть факт наличия некоторой величины и примерно оценить ее значение). Более-менее пригодны к употреблению, IMHO, только их "топовые" продукты, такие, как MY65, из новых - MS8218/8220/8217/8050. В то же время, к примеру, линейные блоки питания у этой фирмы - вполне работоспособны и при небольшой "доработке напильником" (уборка возможности выбросов - тиристор на выход) пригодны к употреблению, несмотря на дешевизну (она сказывается в основном на недодаче одновременно максимальных тока и напряжения, если в сети хоть чуть ниже 220, из-за экономии на конденсаторах и трансе, конденсаторов тогда стоит добавить).
    Следующую нишу занимают Victor/Sinometer (подрядчик бренда Voltcraft), www.china-victor.com и C.E.M. http://www.cem-meter.com.cn. У них уже есть несколько пригодных к употреблению моделей, например, VC980+, VC9807+, VC9808+, VC8145, VC8155, DT9919/9917. Последние два - для тяжелых условий эксплуатации (CEM специализируется именно на приборах для промприменения, в частности, токовых клещах). Эти же конторы делают уже приемлемые по качеству щупы/провода.
    Еще один изготовитель - APPA, http://www.appatech.com. Неплохие модели - APPA205, 207 и 303/305, еще 107/109, у них есть сбор данных. У первых четырех весьма информативный дисплей, уступающий только флагманам типа 289 Флюка, но собственно метрологические параметры (точность) - ничего выдающегося. Более младшие модели APPA не имеют нормировки погрешности по переменному напряжению даже в аудиополосе. Из особенностей - есть настольные модели с батарейным питанием, с отсеком для проводов/щупов. Для работы в таежной избушке, видимо (205 потребляет немного, поэтому очень долго - ~1000ч - работает на AA батарейках, 207 поточнее, поэтому потребляет существенно больше). По отношению "цена-качество" их продукция IMHO, при установленных на нее ценах на рынке РФ несколько проигрывает Victor/CEM.
    Следующий изготовитель - Uni-Trend, www.uni-trend.com, кстати, один из подрядчиков Fluke. Хорошие модели - UT71C/D/E, попроще, но универсальный - UT70, из настольных - UT804/805. Платы на встречавшихся мне ручных UNI-T были изготовлены и собраны хуже, чем на Victor. Размер, на мой взгляд, великоват - занимает на столе много места, да и в карман не особо помещается. Но цифры просто громадные (большой индикатор).
    Дальше уже идет "тяжелая артиллерия".
    Sanwa - www.sanwa-meter.co.jp, эта японская фирма умудрилась не обанкротиться с 1941 года, специализируется именно на тестерах, флагман - PC5000, просто хорошие - PC500/510 и RD700/701. Приборы без особых наворотов в дизайне, небольшие по размерам, но хорошо продуманы, учтены многие "мелочи" (например, быстрая линейная шкала, быстро перебирают пределы, точный и быстрый частотомер, очень мало потребляют от батарей, изначально хорошие шнуры с золочеными щупами, у флагмана есть режим с 5+ цифрами и т.п.) и, как правило, отлично настроены. Кстати, кроме цифровых тестеров/токовых клещей, до сих пор производятся и стрелочные тестеры, в том числе ВЧ и в ударостойком исполнении. Цены вполне гуманные.
    Fluke - в представлениях не нуждается, www.fluke.com. Флагманы Флюковского тестеростроения - 287/289, но фирменное блюдо - скопметры (196-199), действительно полноценные цифровые осциллографы, в том числе с гальванически развязанными каналами - выполненные в виде большого ручного мультиметра. На тестеры - см. даташиты внизу поста.
    Agilent (бывший HP) - тоже, www.agilent.com. Делает и до сих пор очень хорошо практически весь спектр измерительной техники. Из ручных тестеров у них хороши U1251A/52A/53A, особенно 52A/53A, из массовых настольных - мировой бестселлер HP/Agilent 34401. Есть у них и некий аналог флюковских скопметров - U1602A/1604A.
    Tektronix и Keithley на ниве ручных тестеров в настоящее время ничем не радуют (TX3 и TX1 сняты с производства). Остались только разъяснения как читать спецификации на тестеры - http://www2.tek.com/cmswpt/tidetails...ci=14120&lc=EN
    15. Что такое "токовые клещи" и что ими дергают. Это не что иное, как разъемный токовый трансформатор, которым можно охватить проводник с током. Очень удобное и безопасное средство для измерения токов, особенно больших (до сотен ампер и более), т.к. они бесконтактные и не требуют разрыва цепи. Бывают двух типов: только для переменного тока (чистый трансформатор, вторичная обмотка с большим числом витков позволяет легко измерять токи от 10 мкА, например, токи утечки по земляному проводу - DT9809), и для постоянного тока (или универсальные AC/DC). В них для измерения магнитного потока используется магнитомодуляционный или холловский датчик. Чувствительность у них похуже, и возникает проблема стабильности "0". Тем не менее токовые клещи с отверстием малого диаметра и малым магнитным сопротивлением магнитопровода (например, DT337) позволяют мерить постоянный ток от нескольких миллиампер. Бывают как в виде самостоятельного прибора, так и в виде приставки, выдающей напряжение, пропорциональное току, которое можно мерить тестером или смотреть осциллографом. Точность токовых клещей обычно 1.5...5%, полоса порядка 1...5 кГц из-за влияния потерь/гистерезиса в магнитопроводе.
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Что лучше взять:
    VC9805A - 610руб. http://www.testers.ru/l_metr/VC9805A.shtml;
    UT70A - 1500руб(тестерс.ру) 1800руб(платан). http://www.testers.ru/l_metr/UT70A.shtml
    Ну или за эти деньги(до 2000руб) есть что-нибудь лучше? Надо чтобы мерил ёмкость, индуктивность, температуру(желательно)..
    IMHO, из дешевых ручных тестеров "все в одном" - лучший Victor/Sinometer VC9808+ (отличие от 9805 - не мерит фаренгейты, только цельсии, зато есть сопротивление 2000 МОм - утечки искать, это бывает полезно).
    Не особенно точно (0,5...2%), но мерит все (hfeRLCFt...). Как радиолюбительский - самое оно. R до 2 ГОм. Пределы переменного напряжения от 200 мВ. Можно подстроить, чтобы был поточнее, и заменить ОУ (кажется, LM358 или TL062) в выпрямителе, чтобы расширить полосу. Выпрямитель, конечно, не TrueRMS, но для многих сигналов поправка известна или легко вычисляется, соответственно ее легко учесть (для шума - +13%).
    Если без измерения индуктивности - VC9807A, он точнее и на одну цифру больше при сходной цене. Утечки тоже мерит (0.1nS=10ГОм). Частотомер, правда, только до 20 кГц.
    Самый доступный из "взрослых" тестеров, с приличной точностью и TrueRMS - VC980+.
    Подсветка для хорошего тестера, тем более для радиолюбителей, работающих дома, IMHO, совершенно ни к чему - в темноте никто не работает. Свет актуален только при работе в плохих условиях на объекте, а туда точный и дорогой прибор тащить часто нет смысла.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от EvilMax Посмотреть сообщение
    Ясно. Вроде договорился с продавцом. Флюк 287 за $369 плюс доставка. Интересует вопрос: насколько полезен миллиомметр (вернее, преел 50 Ом при индикации 50000, т.е. с разрешающей способностью 0.001 Ом, при том что у 287 мин. предел 500 Ом) и функции LoZ и ФНЧ при эклектронных измерениях? Стоит ли платить $438 за 289 ради этих функций (в особенности учитывая, что скорее всего RLC-метром я когда-нибудь обзаведусь)? В остальном аппараты, насколько я понял, полностью идентичны.
    У ряда флюков, 189/289 в том числе, есть возможность включить ФНЧ на 440Гц при измерении переменки, типа, чтобы выбросы/мусор в сети/UPS/PWM инверторах не мерить. LoZ - низкоомный вход для уменьшения помех, и еще у 289 по сравнению с 287, если мне не изменяет память, добавили миллиомметр - контакты проверять.
    Кстати, из не так навороченных по управлению/индикации тестеров, но с хорошим набором функций, хорошей точностью на постоянном токе и приемлемым по точности (не более 1...1,5...2% до 20 кГц) AC+DC TrueRMS, кроме 187/189 (287/289) флюков есть еще японский Sanwa PC5000 и Agilent U1251A/1252A/1253A. Самый точный на синусе - Agilent 1252/1253, 0.6-0.8% на 20 кГц, и 3...4% на 100 кГц, но допустимый пикфактор у него меньше (3), чем у Sanwa, у того 5 на полной шкале и 10 на 50%. АС шум у японца мал (<= 50 мкВ RMS) и, как следствие, хорошая точность даже для сигналов порядка единиц мВ (но полоса 1% погрешности при этом всего несколько сот Гц, 2...3% на 1 кГц). Зачем, правда, нужен такой большой крестфактор при скромной полосе (в качестве RMS вычислителя там стоит AD737, пожертвовав пикфактором, можно существенно увеличить полосу) - вопрос открытый. Видимо, особенности японского менталитета..
    Кроме вышеперечисленных, среди ручных DMM, похоже, AC+DC TrueRMS со сносной точностью (хотя бы для полного сигнала) на 20 кГц реально нема. Разве что еще хороший экземпляр Fluke 87V или Uni-T 71E. Вообще-то, и 87 и тем более 17Х флюки - выше 10...15 кГц и на синусе прилично врут (1.5...2% и более), не говоря о других формах сигнала (треугольник/импульсы). Приличные у Флюка в этом отношении только 187/189/287/289. Впрочем, выше 5...10 кГц врали (и сильнее) практически все остальные ручные и многие настольные мультиметры, что проходили через мои руки - ибо AD636 ($6) или 637 изготовителям жаба душит поставить в прибор дешевле килобакса . Так что мерить RMS AC+DC токи/напряжения, к примеру, в DC-DC преобразователях, цифровым осциллографом получается обычно точнее . Кстати, среди не самых "брендовых" приборов лучше прочих на переменном токе себя показали Uni-T UT71E (71C, 71D - должно быть то же самое). У них погрешность с частотой растет не так шустро, на 100 кГц еще "только" процентов 6-8, при этом стоят они вполне разумных денег. В общем по балансу характеристик, особенно если нужно хорошее измерение переменных напряжений/токов, получается, что для применения в электронике на данный момент (IMHO) среди ручных самые лучшие тестеры - похоже, Agilent U1252A/1253A, при этом они чуть дешевле сравнимых флюков. Для постоянного тока и частот не выше 5...20 кГц (в зависимости от допустимой погрешности) - IMHO, практичнее будет топовый Sanwa, особенно с учетом его 5 знаков, низкого шума (порядка +/-1 мкВ на DC) и адекватной цены. Как нечто относительно универсальное и за умеренные деньги - UT71E, у него, кстати, есть измерение мощности.
    Из не слишком дорогих приборов на рынке СНГ заметно точнее ручного Agilent 1252 мерит TrueRMS AC+DC напряжение, похоже, только UT805 (0.3% до 20 кГц, 0.6...2% на 100 кГц), но он уже настольный и 5,5-значный. Зато с хоть каким-то частотомером, и в те же и даже меньшие деньги, что иной ручной аджилент или флюк .
    А вообще даже настольных вольтметров с измерением переменного напряжения/тока и AC+DC TrueRMS выше 20 кГц с действительно хорошей точностью (лучше 0.1%), да еще с хорошими пик-факторами, практически нет, всего несколько моделей в мире, т.к. сделать было сложно - а мало кому нужно. Зато 6, 7 или 8 цифр для - это пожалуйста, см. HP/Agilent 34401A, ~1% на 100 кГц - но 7 знаков .
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: FAQ: цифровые мультиметры
    Не понял про какие модели/категории речь........ вы хотите сказать, что модели от ANENG, UNI-T, VICTOR, MASTECH, HABOTEST, RICHMETERS это подвальные приборы ....... молодцы китайцы, если такое можно в подвалах собирать.....
    Вот например VICTOR VC890C+ или RICHMETERS RM118С за 16 и 18 у.е. (+доставки около 6-9 у.е.)....... для любителя полный набор всяких функии......
  3. #162
    самый главный
    Одесса
    я про вот такое, офф тут, но мультики тоже не исключение -
    Скрытый текст
    https://aliexpress.ru/item/400071589...00006248682022 или вот такое https://aliexpress.ru/item/100500154...archweb201603_ Не поверите, но первый собирает артель менее, чем в 10 чел штата, а второй очень похоже, что "неликвид", но вещь востребованная, см. количество заказов
    У меня уже несколько лет вот такой мультик https://aliexpress.ru/item/328256827...archweb201603_ безотказный, удобный и достаточно точный. Аненг фирма средняя, достаточно популярная с хорошим оборотом и продажами.... Хотел было "улучшить прошивку" - пределы до 9999 можно сделать, но раздумал. И правильно сделал.
    "На столе" есть юэсби ослик ISDS220B с DDS-генератором (ISTRUSTAR фирма легальная, средняя, обновления держит регулярно, есть свой форум) , анализатор логики за пять копеек (явно в подвале собран, но работает на ура) и мост LRC "XJW01" (тоже явно подвальный, но просто великолепный). Остальное мне если и нужно, то крайне редко (например, за градуировкой, если приспичит, включая микрофоны, между прочим, обращаюсь к знакомым с нужным парком тяжеловесов)
  4. #163
    Тбилиси, Грузия
    Да, приведённые мной модели выше из этой же бюджет-категории что и ANENG AN8002.
    По интернет-статистике, ANENG единственная компания предлагающая такой набор функции за такую цену. На их фоне UNI-T выглядят более добротно и качественно, но количество функции набирается с 30 у.е Однако, наличие количества функции у первой и более высокая цена у второй нужно всё же проверять на собственном опыте.....
    А есть обладатели и пользователи СМАРТ-моделей ?? Очень интересны личные примеры и наблюдения.....
    У этих СМАРТ-тестеров в конце спецификации даётся следующее замечание: Инструмент через один использования должен быть повторно откалиброван под 18 ℃ ~ 28 ℃, с относительной влажностью менее 75%........
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Интересное видео: https://www.youtube.com/watch?v=pbi56xGUsaE
    Показометр имеет функцию применения его как обычного мультиметра.....
    выбор опции + установка щупов + готово !!
    Наверное, всё же Показометр это супер-универсальное изобретение.......
  5. #164
    Тбилиси, Грузия
    Со СМАРТ-моделями придётся повременить, есть куча недостатков у каждой модели, потому и цены на них такие низкие.
    Есть один интересный и детальный датский сайт Генри Йенсена (уже была ссылка), и вот эта страничка с характеристиками многих мультиметров !!
    А я закончил поиски и решил выбрать что-то из этого списка моделей MUSTOOL и ANENG:
    MUSTOOL MT110
    MUSTOOL MT109
    MUSTOOL MT108T
    ANENG AN9002
    ANENG AN82 PRO
    ANENG AN882B+
    ANENG SZ18
    Последний ANENG SZ18 подороже остальных, но и другие не хуже.
    Все неплохо измеряют как очень малые, так и большие значения. Есть дополнительные функции......
    На какой модели было бы лучше остановиться из этих недорогих мультиметров ???
  6. #165
    Тбилиси, Грузия
    Счёл обязательным поделиться финальным решением.... кроме этого, попробовал поиск в этой теме на эти модели, но результатов система не выдала......
    Думаю, эта информация сократит время на поиски таким любителям как я.
    Итак, бюджетная модель, точнее три модели с идеальным сочетанием характеристики/цена на период Лето/2021.
    1) ANENG AN870 2) RICHMETERS RM219 3) ZOYI ZT219
ID:	399459 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399460 Нажмите на изображение для увеличения.
    По фотографиям видно, что эти мультиметры делает/собирает одно предприятие, но есть три разных офиса продаж под разными именами.
    По характеристикам и цен..... Характеристики у всех идентичные и таблица ниже, дисплей с разрядностью 19999 отсчетов, а цены от 20 до 36 долларов. На Алибаба цены сравнительно ниже.
    Также, есть достаточное количество всяких демо-видео в интернете, полезно посмотреть перед покупкой.
  7. #166
    Вам не кажется, что если всё то время, которое вы потратили на изучение вот этого китайского гна, вы-бы потратили на работу, вы-бы спокойно купили флюк или ажилент и не парились? Тоесть вы тратите всё большее время , чтобы выбрать "самый-самый" сэкономить ещё 1$
  8. #167
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо! Однако у меня другая арифметика складывается..... Во-первых, потраченного времени на детальный поиск не более недели, остальное время с конца Мая я только знакомился с темой, к тому же больше интересовался т.н. Показометром......
    Что делать, моделей и производителей тестеров сегодня не один и не два десятка, много больше.....
    Во-вторых, даже если это китайское г, но только оно имеет более чем достаточно всяких функции, чего бы не было с самым бюджетным Fluke 101, который стоит 40+ у.е. то есть, за двойной бюджет китайского я бы получил много меньший функционал. А зная себя, я бы точно выбрал не этот Флюк, что-то дороже ..... это относительно экономии в $1 !!
    Ну и в-третьих, лучше чуть больше потратить времени на изучение темы, чем быстро на что-то потратить деньги, даже самые малые, так как гарантированно останется ощущение неуверенности в правильности своего выбора/решения.
    На мой любительский взгляд, эта модель самое то как покупка своего первого тестера. Ну а если он вдруг окажется с коротким рабочим ресурсом на несколько месяцев, то потом только Флюк и покупать!!
  9. #168
    самый главный
    Одесса
    Китайские мультики сейчас очень даже нормальные и достаточно надёжны. Забей на Санту.
  10. #169
    Тбилиси, Грузия
    Честно говоря, после почти полного изучения подобных приборов, из-за таких характеристик и цене, я бы всё равно купил один из этих трёх (идентичные) моделей, даже если бы у меня был какой-нибудь дорогой Флюк, Hioki, Keysight, Kyoritsu или другой!! Сугубо ради любопытства .....
    Кстати, однозначно нелишне посмотреть в интернете демо-видео про эти модели, думаю их не совсем заслуженно причислил к категории Г товарищ с Форума !!
    Хотел ещё добавить про Показометр и модели Смарт-мультиметров......
    Показометры: передумал покупать так как увидел, что они тоже "врут" с показаниями, одни модели показывают одно, другие другое.....
    Смарт-мультиметры: очень много разных недостатков чтоб даже хотеть начинать о них говорить......
  11. #170
    Toronto
    т.е. тни хрена из всего сказанногo пациент так и не понял и купил каку. Всё нормально, только в сеть этой какой не лезь, чревато.
  12. #171
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо! Я читал высказывания по поводу не совсем полноценной защиты и т.п. Однако, есть видео в которых гоняют этот мультиметр на максимальных напряжениях и токах и т.д.
    То есть, вы хотите сказать что эта модель мультиметра может взорваться если попробовать измерить сетевое напряжение 220-240 Вольт ?? Есть примеры этого ??
    Я поищу то видео и дам ссылку..... провода были горячие от тока 16-18 Ампер, а мультиметр всё это показывал на дисплее !!
    Пожалуйста: Детальное ревью модели ZT219. Я дал ссылку сразу с измерения тока, но не бесполезно посмотреть всё !!!
    Последний раз редактировалось Schertler; 20.06.2021 в 22:07.
  13. #172
    Toronto
    Это бред из раздела - "А у меня дед всё жизнь курил и дожил до 90.." Есть нормы по защите приборов от опасного напряжения и мультики за $20 им поголовно не соответствуют как и большинство за $50. И ещё, купите второй лучше другого производителя и лучше с другой шкалой типа если у вас 1999 то с 5999 или наоборот. Когда один начнёт вряать безбожно (показывать 6В вместо 9) хотя бы сможете проверить вторым.
  14. #173
    Тбилиси, Грузия
    Ещё раз спасибо! К сожалению, не услышал/увидел примера от вас про "смерть" подобных мультиметров от переменных 220 Вольт.....
    У меня есть пара старых советских аналоговых и один крохотный цифровой, называется INNOVA, живёт давно и всё в порядке с ним - много раз "залезал" в сеть !!
    Маленькая поправка: этот мультиметр ни 1999-разрадный а 19999, то есть 20000 почти.......
    Ладно, поживём посмотрим !!
  15. #174
    самый главный
    Одесса
    ещё ниразу за 20 лет не убил и себя в том числе китайскими мультами. Постоянно измеряю ими сеть (пипец, это ж надо додуматься до аргумента "флюком 220В можно, а аненгом нельзя"). Если бы это было не так (отсутствие сертификатов), то китайских мультов не было бы в магазинах и РФ и Украины и Беларуси и Казахсана. С другой стороны никто не мешает разобрать мульт и проверить надёжность монтажа и в случае чего поправить. Кстати, рекомендую сразу капнуть силиконового масла (жидкого) на плату переключателя (в ваших приборах, те, что чуток выше, именно такая "механическая" коммутация режимов)
  16. #175
    Тбилиси, Грузия
    Так как не получил подтверждения/примера быстрого сгорания этих мультиметров, уже купил!
    Коротко дам знать сгорит/несгорит ........
    Ссылка если кому интересно!
    Цена $23 + доставка.
Название:	My ANENG AN870 Set.png
  17. #176
    самый главный
    Одесса
    мне тоже зелёный нравится
    Я бы посоветовал докупить ещё бескорпусную термопару (копейки) в добавок к той, что в комплекте (корпусированная). Бескорпусная менее инерционна и более приспособлена для "точечных" измерений температуры.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 21.06.2021 в 15:08.
  18. #177
    Новичок Аватар для Heks
    Найди 10ть отличий Покупал RM219-й в начале 2019-го, на бытовом уровне пользую как основной. Имхо...обычный китайский прибор за меньше двух тысяч.
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    На mysku.ru есть куча обзоров таких мультиметров.
    По предохранителям и т.п. все там видно, куда ими можно соваться, а куда нет.
    Обычно там, на сертифицированное оборудование оно не похоже совсем.
  20. #179
    Видимо "крутить ручки" записано на генетическом уровне, посему не удержался и купил ручной вариант:
  21. #180
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо! Это та, которая ничего не имеет на кончике ?? или точнее, имеет что-то типа проволочного наконечника ??
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Выше есть фото всех трёх одинаковых моделей, разница только в названии......
    Я вам больше скажу, в одном из многочисленных комментариев было сказано, что в модели под одним названием стояла плата с модели другого названия - кончились комплектующие и поставили что было под рукой......
    А скажите про работоспособность и точность измерений вашей модели, хорош он или плох, насколько соответствует заявленным 19999 разрядам ??? Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Прекрасный обзор если вы это имели в виду: https://mysku.ru/blog/ebay/63496.html
    На этой странице интересные комментарии внизу, стоит тоже пересмотреть......
    Вот пара из них в пользу этих китайцев:
    "EVS07 июня 2018
    Ну ничего так, крутенько
    Этот Аненг по декларируемой погрешности со свистом уделывает топовые также четырехсхвостикомразрядные и Флюк 289 и Кисайт 1282 при десятикратной разнице в цене.
    Например, по ACV у них всего 0.3% + 25LSD, а у этого свежего китайского вундеркинда 0.3% + 3LSD, причем на всех пределах ."
    "У топовых брендов (тот же флюк) хорошая защита: термисторы, варисторы, разрядники/супрессоры, предохранители высоковольтные быстродействующие. В принципе всё это не так дорого (ну за исключением фирменных предохранителей), но китайцы почему то на этом экономят.
    ИМХО китайчы рассчитывают на то, что их приборы покупают скорее любители, чем люди профессионально работающие с высокими токами и напряжениями, которым для работы всё равно нужны поверенные и занесенные в реестр приборы. китайские приборы таковыми как правило не являются, так что и работать ими предстоит максимум дома в розетке, а значит и защитами нечего заморачиваться."
    Последний раз редактировалось Schertler; 21.06.2021 в 17:00.
