Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сервис по Denon 3910
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Сервис по Denon 3910
    Доброй ночи. По сложившимся обстоятельствам отнес я свой Денон 3910 в сервис и мне сказали сообщили там довольно важную для меня вещь. Немного предыстории - когда то давно я просил человека заменить мне ЦАП внутри на аналогичный высокого уровня (PCM 1796 на PCM 1792) с обвязкой разумеется. Вроде бы все сделали на тот момент и все работало замечательно. В Деноне стоят два ЦАП которые обрабатывают раздельно стерео и отдельно окружающий звук для ДК. Изначально стояли родные одинаковые 1796, но один из них заменили на 1792. Так вот на сервисе мне сказали что человек ошибся (наверное) и заменил мне окружающий звук, а не стерео!
    Я спрашивал у своего опытного товарища - он сказал без схемы можно попробовать отследить от RCA разьемов по дорожкам которые ведут на ЦАП в конечном итоге. Схемы разумеется у меня нет, фото приложу которые нашел в сети. Как мне вычислить правильно ли заменили или нет для начала?
    На фото отметил под номером 1 микруху которую заменили, а также отметил два электролита которые также заменили (ошибочно или нет?) и входные стерео RCA.
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Сервис по Denon 3910
    Всё правильно сделал ваш опытный товарищ.
    Под номером 1 идёт на микшированый(то есть отдельный) стерео выход и конденсаторы правильно отметили.
    Под номером 2 идёт на Фронт левый и правый.
    Должно ещё где то быть пару цап которые идут на сураунды,центр и саб.
    Линии цап 1 и 2 отличаются выхлопом. На первом выхлоп покруче.
    коста, т.е. номер 2 это уже фронт для многоканального ДК который не нужен? Я правильно понимаю?
    Нужен он или нет решать Вам,а так да.
    А какой лазер используется в моем аппарате? На всякий случай нужно знать модель.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Я сравню на супер аудио. Ведь именно по этой причине я менял микросхемы.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Для DENON DVD-3910 подходит головка Hitachi HOP-1200S.
    Она ставиться в стационарные аппараты, а HOP-1200W – в автомагнитолы. HOP-1200W можно поставить в стационарный аппарат, а HOP-1200S в автомагнитолу – нет, т.к. она крупнее. HOP-1200N – абсолютно другая голова. 7лет назад покупал HOP-1200S по какой-то смешной цене.
    У меня есть 3910 и я менял фирму на китай - никакой разницы в считывании не заметил: что та, что та левые диски - не любит. Причем не происходит именно распознавание диска (NO DISK). Если диск распознаётся, звук - пошел.
    П.С. Вот чего у меня не получилось,так это запустить процедуру калибровки лазера: описания процедуры есть, но ничего не происходило.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.06.2021 в 23:00.
    Это у вас уже что-то по тракту считывания, у меня стоит такая голова в Деноне (другой модели) - читает все, что пробовал загружать, включая писаные и левые. Постучал по дереву, правда. )))
    Нет, читает все абсолютно. Вчера один супер аудио отказался читать непонятно почему. Ранее читал его. Диск в идеале, фирменный.
    При этот R и RW, записанные с левых нераспознаваемых дисков - читает на ура. SACD читает отлично, DVD - отлично. Как я и говорил замена головы - ничего не изменила. Аппарат брал новым, я 1-й владелец.
    https://www.manualslib.com/manual/95...10.html#manual
    Благодарю!!!
