Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблемы с НЧ!
    Вопрос Проблемы с НЧ!
    Добрый день!
    Имеются колонки Амфитон 100АС-022,такое ощущение,что на них разные НЧ стоят! Но по внешнему виду это так! Разные подвесы (по цвету), и диффузоры разные (так же по цвету)! Но дело не в цвете ,а в звуке.
    На левой колонке НЧ можно хорошо поддать,на правой стоит треск, причём даже на малой громкости! Снимал НЧ! Думал сначало что проводки об деффузор бьются,но нет всё норм,большое ещё расстояние там! И там как-будто хода не хватает! Почему?????
    И ещё думал о замене динамиков НЧ! Стоит ли??? Просто очень меня это раздрожает!!!!!! Этот треск,и разные по цвету динамики!
    Что стоит сделать подскожите?????
    По умолчанию Re: Проблемы с НЧ!
    Цитата Сообщение от Амфитонщик =) Посмотреть сообщение
    ...На левой колонке НЧ можно хорошо поддать,на правой стоит треск, причём даже на малой громкости! Снимал НЧ! Думал сначало что проводки об деффузор бьются,но нет всё норм,большое ещё расстояние там! И там как-будто хода не хватает!...
    Раз "трескучий" динамик сняли, то попробуйте, не цепляет ли катушка за стенки магнитного зазора. Положите динамик на стол диффузором вверх, АККУРАТНО возьмитесь пальцами двух рук за диффузор в том месте, до которого будут доставать пальцы: снизу - безымянными и указательными, сверху - большими, и мягко, без перекоса, "покачайте" конус вниз-вверх в разумных пределах, не доводя до ощущения заметного "концевого" сопротивления.
    Если при этом ничто не будет нигде задевать, то цепляния нет, но тогда причина треска останется неизвестной.
    Если будет скоблить, то цепляет, и в таких случаях сложность ремонта будет зависеть от того, будет ли сразу видно, что отклеилась центрирующая шайба. Если да, то подклеить ее внешний край "Моментом" на место, причем главное здесь будет до засыхания клея центровать катушку и "прокачивать" диффузор, чтобы катушка была точно отцентрована и не цепляла.
    Если нет, то - вопрос, возможен ли ремонт вообще, потому что непонятно, как это получилось. Обычно это заводской брак, который в сов. время пускали в радиомагазины для продажи быдлу, именовавшемуся "радиолюбителями".
    Ибо это бывало с деформированными катушками, несимметрично приклеенными конусами и т.д. Тогда ремонт может быть и невозможен.
    А цвет - на звук влияет "этт вряд ли", как говаривал тов. Сухов...
    Привет!
    Возможно динамик просто сгорел: изоляция с провода катушки обгорела, отпала от провода и трется в зазоре. У меня было такое. Динамик при этом работал с треском. Надо отклеивать подвес, центрирующую шайбу, доставать диффузор и перематывать катушку.
    Что менять не стоит?
    Если хотите повозиться с отклеиванием, перемоткой, центрированием+вклеиванием обратно, то можно и не менять. А так я бы советовал приобрести новый динамик, если это не проблематично - может получиться дешевле!
    Сам я занимался этим 3 раза, 2 - успешно, 1 - нет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Амфитонщик =)
    Вопрос номер раз: зачем плодить темы?
    Вопрос номер два: зачем снова спрашивать то, о чем тебе подробно изложили в твоей же теме?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Амфитонщик =)
    Вы их, наверное, уже купили не новые? И возможно, их уже кто-то ремонтировал - поэтому и цвет разный. А если еще и ремонтировали неудачно, то и звук тоже разный...
    Там ведь стоят 75ГДН-3 Ивано-Франковского завода... Но их делали в двух модификациях: без декоративного фланца и со "встроенным" декоративным фланцев. Вот, по-моему, в 100АС-022, как раз, "встроенный" фланец - т.е. этот декоративный фланец сделан за одно целое с корзиной динамика.
    И на что Вы его замените? Где найдете динамик с таким же дизайном?
    Ремонтируйте, или ищите мастера, который Вам отремонтирует. Кстати, именно такие динамики почти не достанешь...
    P.S.
    Бумажные диффузоры от времени выцветают и немного меняют свой цвет - может поэтому и диффузоры немного отличаются по внешнему виду...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 09.04.2007 в 09:46.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Амфитонщик =)
    P.S.
    Колонки брали новые где-то лет 15-17 назад! Динамики были разные,но не стали к этому придераться!
    А не смотря на фильтры эти динамики могут подойти?????
    http://www.chip-dip.ru/product0/445753349.aspx
    http://www.chip-dip.ru/product0/930692464.aspx
    Амфитонщик =)
    Если отремонтировать "родные" динамики не получается, то можно и заменить их.
    Можно и 75ГДН-4 (НОЭМА*вские) и посмотреть у фирмы АСА на 10"... Если по присоединительным размерам и по дизайну подойдет, то уже хорошо. А фильтры всегда можно доработать.
    Там с фазоинвертором система, и поэтому, наверное, нужно чтобы полная добротность динамика была бы Qt=0,35-0,4...
    Вы из какого города?
    Амфитонщик =)
    Я из Москвы!
    Я из Москвы!
    Так может проще отремонтировать "родные"?
    И дизайн сохранится!
    zotoff@inbox.ru
    zotoff@inbox.ru
    Чей майл?
    Казань
    Маил чудодела Зотова! Который делает с динамиками почти все Обратись к нему!
    Zotoff, ну что насчёт динамиков?
