Страница 23 из 39 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #441
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    ... только без колонок, иначе они эта... таво..
    Нужен бы резистор мощный ватт на 50...200 4 или 8 ом
  2. #442
    Maksimkacoma
    16,4*16,4\8=33.6
    Смешно
  3. #443
    Город плохих снов
    Как я понимаю для максимального усиления на ТРА должно приходить 2В амплитудных. Какое напряжение выдаёт ОУ?
  4. #444
    Maksimkacoma
    На скорую руку собрал подобие осциллографа на МК который зарегистрировал пик при нарижении 1.1волть на выходе предус. до выключения усилителя. Входной сигнал 100гц
  5. #445
    Город плохих снов
    1,1В по отношению к земле?
  6. #446
    Maksimkacoma
    Да
  7. #447
    Город плохих снов
    Так... нужно знать напряжения в точке Input A и InputB левее кондёров 10мкФ, и после конденсаторов 10мкФ, т.е. на входе микросхемы 5 и 6.
    И ещё, 3 и 4 вывод микросхемы соединён с землёй?
  8. #448
    Maksimkacoma
    Почему усь выключаеться. У него ограничение по входу?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Усилитель Aiyima A07
  9. #449
    Город плохих снов
    Срабатывает одна из защит.
  10. #450
    Maksimkacoma
    Наприжение ОК
    Температура ОК
    Клипинга нет
    КЗ выхода нет. Макс 4Ампера и усь вырубается.
    Какие защиты у него ешо есть ?
  11. #451
    Город плохих снов
    А вы радиатор снимали с микросхемы? Может там плохое прилегание радиатора?
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Между прочем измерьте выходное напряжение уся по отношению к земле. Может один из выходов просто тупо держит среднюю точку...
  12. #452
    Maksimkacoma
    Буду пробывать. По каким признакам определить хороший контакт?
  13. #453
    Может банально слишком большое напряжение питания ?
  14. #454
    Maksimkacoma
    24вольта между землёй и любым контактом выхода
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    С питанием 36вольт ситуация таже
  15. #455
    Город плохих снов
    На пятой минуте третьей секунде показан признак плохого контакта.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Синус мерить нужно..... Т.е. по переменке нужно измерять. Подать синус на усилитель и измерять уровень переменного напряжения на выходе каждого вывода.
  16. #456
    Maksimkacoma
    Что имеете ввиду?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    11в на отрицательном и 5в на положительным выходах
  17. #457
    Город плохих снов
    По переменке?
    Ну тогда возвращаемся на инпутА инпутВ. Измеряем там напряжение.
  18. #458
    Maksimkacoma
    Мерить между инпутами?
  19. #459
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Посмотрите, где у вас вход reset и проверьте резистор, задающий ток срабатывания.
  20. #460
    Город плохих снов
    По отношению к земле. При синусе измерять уровень переменки до конденсаторов и после.
