Страница 94 из 106 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2117
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1861
    Частый гость Аватар для Onkyo
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Данный девайс некорректно работает в гнезде USB 3.0.
    Уже интересней, в ноуте 2 входа юсб, не знаю какие оба версии, может посмотрю. Отверстие не затыкал, про этот нюанс в курсе. Проблем с приклейкой там нет, и каким образом это могло так повлиять даже еслиб была такая проблема?
  3. #1862
    Здешний
    3.0 с синим язычком, 2.0 с черным.
    На счет приклейки шайбы. Обычно проблема так называемого "щелчкового типа", нарушается либо место склейки с катушкой, либо шайба трескается где то рядом. И дальше все будет зависеть даже от настроения. Хотя сам по себе динамик работать будет и возможно даже какое то время без проблем. У таких динов как деф бонс шайба и подвес достаточно жесткие изначально и проблемы с трещинами в шайбе или заломами диффа возле катушки - обычная тема.
    По вашему WT3 есть еще один совет. Это устройство очень чувствительное и если замерять эквивалентный объем методом добавочной массы нужно класть груз на диффузор очень внимательно. Желательно даже предварительно сделать замер с грузом и посиотреть кривулину импеданса на предмет лишних пиков. Они могут появиться, если груз положить криво или он не очень плотно лежит. Так же дыру в керне динамика ни в коем случае закрывать при измерениях нельзя и выдерживать приличное расстояние от дыры до всяких отражающих поверхностей. Прибор тут же на такое реагирует...
  4. #1863
    Irkutsk
    Промерил свои ВЧ RT1C-A с расстояния 70 см в баффле 40см на 60см:
    Разброс есть конечно, но меня пока и такое устраивает, правда, самый верх заваливают..хотя наверное это Беринджер ЕСМ8000 валит.
    Берингер не новодел, покупался примерно в 2004-м в A&T Trade. Хотя за давностью времен электрет уже мог и "подсесть".
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.06.2021 в 18:21.
  5. #1864
    Благодарю! Полтергейст какой то, сейчас взял и померил этот дин снова, уж хотел остальные проверить, благо их 4 штуки есть. Так вот, в том же гнезде юсб и оба они черного цвета кстати, ну в общем показывает резонанс 74гц, и дома и на улице, изменений никаких, что до этого было не знаю, всех благодарю кто помог.
  6. #1865
    Неплохо, с этим удобно работать!
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Andrey Orloff, у меня тоже был разброс.
    Я разобрал полностью, помял пальчиками обе мембраны, собрал и все выровнялось тютелька в тютельку!
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    А как под углом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    *под вертикальным и горизонтальным смещением
  7. #1866
    РФ Саратов
    В нескольких местах уже видел коррекцию этого спада, резистор в районе 4ом и паралельно конденсатор 0.5мкф, это после основного фильтра.
  8. #1867
    Здешний
    Мембраны изодинамике пальцами мял? Ну ты красавчик)))
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 06:45 ----------
    В вашем случае валиво не криминальное. Можно сказать даже, что у вас ровнее. Там дело не в микрофоне. Технология производства мембран такая. Они у них все верх заваливают. Фольга где то 20 микрон и к полиимиду на клей приклеена, толщина полиимидной пленки может достигать аж 40 микрон (тоньше 25 микрон китайцы не поливают) - а это не очень гибко и тяжело. Мы поливаем полиимид 10-20 микрон прямо на фольгу , но 20 микрон алюминий все равно валит верх. Перестает валить только начиная с 14 микрон и ниже. Но это технологически трудно. Фольга не выдерживает нагрузки при поливе и часто рвется. Фольга при этом применяется термообработанная, то есть мягкая...
    Так выглядит АЧХ RT1C-A в простыне от HiVi... почти близнецы-братья с вашими АЧХ...
    ---------- Сообщение добавлено 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    0,5 мкф там мало будет. По ходу там 2 мкф могут погоду не сделать.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2021 в 08:21.
  9. #1868
    СУпертвиттер (керамика)))
    Валить может не только фольга, но и зазоры + толщина передней панели (воздушный столб).
  10. #1869
    Irkutsk
    Получил вот такие широкополосные малышки с Али, 3", подвес типа на замше (или нечто подобное).
    Модель называется DQ30TZF-05, 8-Ом версия, 15 Ватт.
    Измерения АЧХ пары в бафле 40х60 см, микрофон WM-61 (переделан по Линквицу + пред от carbon), расстояние 70см:
ID:	400752 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну что сказать, довольно "ровные" в паре, хотя общая АЧХ по диапазону с горбами и провалами.
    Подключил к УМЗЧ на LM3886 и послушал музыку .. нормально так звучат, довольно чисто и прозрачно .. наверное оставлю и пойдут в качестве СЧ в активную 3-х полоску настольную.
    Диффузор бумага, пробовал капать воду, не впитывает, похоже, что пропитан уже чем то.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 14.07.2021 в 11:58.
  11. #1870
    Если отвернуть на 30 градусов, то вверху поровнее?
    Импеданс хороший, я бы сказал, 3" Беймы курят в километре, а файталы поинтереснее в этом плане.
    Интересно как звук под фильтрами в составе.
  12. #1871
    Irkutsk
    Merstan, попробую покрутить, с фильтрами позже попробую.
    ЗЫ не удержался и заказал еще пару, хочу делать СЧ-ВЧ секцию в МТМ-варианте.
  13. #1872
    Там не все как бы я хотел, нужен завал хоть какой-то сверху. Но ничего, фильтрами не запрещено додавить.
    Вид интересный у них.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    По поводу самого низа.
    Покажите, пожалуйста, АЧХ с 10см. Окно при этом как можно позже закройте.
    И искажения с 30см (если мик позволит, если нет, то с метра) при вольтах 4х, или даже шести на клеммах.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Прогоните медленным свипом (есть в REW) на максимальной громкости. Нет ли резонансов и дребезга. Это, пожалуй, самое первое, что следовала бы сделать.
  14. #1873
    Irkutsk
    Вот АЧХ на 0 и 25 градусов (градусы примерно)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    ОК, самому интересно стало, завтра постараюсь их обмерить на искажения, благо, микрофон позволяет, т.к. переделан по Линквицу (дорожка перерезана) и пред.усилитель выполнен по схеме carbon (следящая связь с выхода в сток и исток, в итоге напряжения на электродах фиксированы и не зависят от выходного сигнала (ну, в разумных пределах). Как итог - низкие искажения - подобным микрофоном в упор динамики с ЭАОС мерю, для домашних мощностей хватает.
  15. #1874
    это не бумага, а полипропилен такой
  16. #1875
    Irkutsk
    Прикольно они полипропилен добывают из "бумажных горшков"
    А если серьезно, то по виду точно похож на бумагу, думал их это .. Воробьёвкой пропитать, но видно обломс.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Прогнал, вроде нету ничего постороннего. Громкость ограничил 3,5...4 Вт, иначе очень громко, а
    дома лежачие больные (тёща, не ковiд)
    Вот так пойдет?
    С REW не работал плотно, поэтому не совсем понятно, что такое:
    THD измерял с 5 см, Length 4M, ниже картинки при напряжении на клемах: 5,26Vrms/4,17Vrms/3,72Vrms/2,96Vrms
    В прицепе архив с REW-скими измерениями (файлы *.mdat)
    Audiolab_REW_ALL_THD_5см_АЧХ_10cm.7z
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Merstan, вы с REW вроде много работали, подскажите, стоит ли еёшные измерения динамиков использовать в качестве данных для симуляции фильтров АС? На сколько она правильно кажет фазу при измерениях?
    Использую ARTA в связке LspCAD/VituixCAD, но итог сведения в обеих кадах не совсем совпадает с натурными измерениями итоговой АС (часто НЧ диапазон оказывается "просажен" относительно СЧ-ВЧ, и приходится повторно результаты корректировать). Може REW в этом плане стабильнее? Хотелось бы обмерить динамики, сделать модель и получить сразу соответствие симулированной и измеренной АЧХ, пока такого нет, приходится пару раз перемерять, что несколько напрягает..
  17. #1876
    Нет, я уличил REW в додумывании в нижнем диапазоне. Независимо от условий REW показывает стабильный и красивый результат.
    Я вам так скажу
    и это хорошо. В домашних измерениях с нижним диапазоном должно быть непонятно, иначе, если принять измерения баса за достоверные, вы испортите себе вкус и представление о том, как должно звучать. Почти все колонки в магазине сделаны специально без баса для квартир, чтобы у клиента не возникло желание обработать помещение.
    Я беру измерения АРТЫ примерно от 800Гц и выше. Все что ниже, либо измеряйте на улице, либо симулируйте/пришивайте ближнее поле.
    Если про слуховой контроль, то ищите баланс между наполненностью соком, и готовностью лечить помещение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Вот так пойдет?
    Пробовали в разных коробках измерять? Вот тот провальчик на 1к подлечить бы размещением, хотя и так можно.
  18. #1877
    а можно полочники под одеялом пуховым мерять?
  19. #1878
    А оно для СЧ и ВЧ как зеркало. Вреда от одеяла больше для измерений вверху. Внизу может помочь, если это одеяло полярника. А лучше нарядить жену и тёщу в пуховики да расставить их по углам. Не забыв откормить пошире.
  20. #1879
    Andrey Orloff, а Вы можете измерить ачх в 0.5л боксе с синтепоном (можно взять банку,магнит должен пролезть,у беймы пролазит)интересно со скольки низ начинает валить в 0.5л
    еще лучше 0.2л если есть возможность
  21. #1880
    Можно посчитать для ЗЯ по даташитным ТС...(за вычетом объёма головки)
