Результаты опроса: Какая величина ослабления субъективно приемлема для цфровой регулировки громкости в высококачественн
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • - 6 дБ
    2 15.38%
  • -12 дБ
    2 15.38%
  • -18 дБ
    3 23.08%
  • -24 дБ
    6 46.15%
Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Цифровая регулировка громкости
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Цифровая регулировка громкости
    Такой вопрос
    При цифровой регулировке громкости какая величина ослабления является субъективно приемлемой для высококачественного аудио?
    Поскольку вопрос неоднозначный и субъективный, создаю опрос
    Комментарии также приветствуются.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Цифровая регулировка громкости
    Справедливости ради, если цифровая регулировка выполнена с корректным дитерингом перед округлением и вычислением всех бит в произведении, то деградирует только отношение сигнал/шум. Естественно, речь НЕ идет о реализации регулятора в звуковой подсистеме Windows
    Завсегдатай Аватар для pyos
    sia_2, для такой корректной регулировки по-хорошему нужно использовать дсп или плис с точно известным алгоритмом, иначе можно сколь угодно долго отслушивать операционные системы и цифровые провода.
    Ну и для дизерить придётся не один-два бита.
    Пробовал уже не раз и не вчера (и даже не 10 лет назад начал). Потому и говорю.
    Если неумеешь, можешь пробовать хоть 100 лет.
    Звучит сообразно стоимости.
    Понял, понял - ты оцениваешь звучание аппаратуры по бирке с ценником.
    Мантры конца девяностых - начала нулевых, "если купить говно и поменять пару деталек на аудиофильские, то будет аудионот"
    Поясняю для ... Поменять некоторые детальки на которых китайцы решили сэкономить на те, что даже рекомедует производитель микрухи. А не удифильское позолоченное дерьмо.
    не имел представления о мало-мальски нормальном звуке
    Как мне нравится эти самопровозглашенные "гуру" которые имеет истинное представление о звуке. Потому читаю, посмеиваясь, таких, как ты всегда с удовольствием.
    Можно и программно, просто обработку нужно считать в целых числах. Дитерить нужно все отбрасываемые в итоге биты произведения, но в выходном коде это будет только 1МЗР.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Дитерить нужно все отбрасываемые в итоге биты произведения.
    Что-то я не уверен в корректности этого утверждения. Например получаем результат 24бит х 24бит = 48бит,
    неужели нужно использовать 32бит дизеринг, чтобы округлить результат до 16 бит?
    А что случится, если дизерить только 8 старших отбрасываемых битов?
    Неужели кто-то услышит сквозь дизер 1/128 от младшего бита?
    Коэффициент для регулировки громкости больше 12-16 бит просто не нужен. Дитерить достаточно примерно 10-12 бит "справа от запятой", но при программной реализации нет разницы в плане затрат, дитерить 12 или 32 бита.
    Достаточно взять вменяемую прошную звуковуху, где оно в 90ых делалось набортным дсп, в нулевых дровами, всегда мимо виндовых регуляторов. Как устроены современные не знаю, нет интереса колупать, особенно винду. Цифровую регулировку использую давно, с аналоговой насравнивался до тошноты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Единственное, что надо подбирать усиление УМ - у многих конструкций вижу коэффициент усиления 20 или 30 раз. При обычном выходе ЦАП в 2 В RMS это 900 Вт на 4 Ома, что для дома явно много. У меня в ФНЧ ослабление в 1,5 раза и коэффициент усиления УМ 10, итого получается примерно 6,5, клип на синусе возникает при уровне в -1..0,5 дБ.
    Давно уже использую несколько систем. С маломощными усилками и КУ 6..14дБ для послушать тихо и КУ 20..26дБ для дискотек. И акустика тоже разная - усилки делаются под АС и задачу. Необходимость аналоговой регулировки уходит в светлую даль, вместе со всеми своими проблемами.
    WBR, Michael.
    И чё с ней делать, в разрезе топика?
    Вопрос риторический, обсуждение звуковух здесь полный оффтоп.
    МО
    Можно изложить свои дилетантские мысли? Чемоданами прошу не закидывать, но за справедливую критику буду признателен.
    1. Опыт эксплуатации простого HiFi (на уровне хороших МЦ и условно-бюджетных блочников) показывает, что на акустике среднего уровня при уровне 0 дБ, соответствующем примерно 60 Вт DIN - львиная доля прослушивания происходит на двух уровнях: -22...-24 дБ "для души" и -44...-52 дБ "для фона" (важно - это для комнаты 2,8х4 м. В комнате 4х5,5 с ковром во всю заднюю стену - комфортные уровни были на 6-8 дБ выше) - при этом даже в тихом звуке слышны доступные усилителю детали.
    Исходя из того, что разница между "слышу разборчиво" и "ничего не слышу" де-юре составляет 20...24 дБ - для усилителей мощностью 30-100 Вт разумным уровнем регулировки будет диапазон -70...0 дБ. Для пар усилитель-акустика небольшой мощности (10-15 Вт - оптимум для комфортного прослушивания в небольшом помещении) очевидно, что и регулировки в 60 дБ будет более чем достаточно.
    2. Нетрудно заметить, что между уровнями "для души" и "для фона" разница получается на уровне порядка 20 дБ - и это позволяет прилично уменьшить потребный диапазон регулировки собственно ручкой громкости. То есть, при наличии такого переключателя простой регулятор в 32...40 дБ сможет перекрыть потребность и в громком детальном звуке для полного погружения, и в ненапряжном музыкальном фоне для релакса. Причем неважно, будет это физический аттенюатор или просто смещение диапазона, выдаваемого микроконтроллером при вращении энкодера громкости.
    3. А вот с шагом регулировки вопрос очень спорный. С одной стороны, шаг в 2 дБ более чем хорошо подходит для быстрой и достаточно точной регулировки звука. Но, с другой стороны, в зоне малых громкостей наше ухо весьма точный прибор, и вполне способно почувствовать дискомфорт при совсем небольшой "неидеальности" громкости - и здесь шаг в 0,5 дБ и менее будет совсем не лишним.
    Считаю просто идеальным решение, когда в обычном режиме мы имеем ~40 дБ (разница между "громковато" и "практически не слышу" для обеих рассмотренных ситуаций) на поворот ручки в 270 градусов, и "точный" режим с минимально возможным шагом (в который переключать нажатием на энкодер, например). Причем для кнопочного управления громкостью кажется разумным алгоритм минимального шага при коротком нажатии на кнопку и изменение в темпе 10-14 дБ/с при удержании.
    P.S.
    4. А вот регулировать громкость до ЦАП категорически не стоит - ибо она уменьшает число разрядов на входе ЦАПа, и звукам малой громкости может совсем ничего не остаться (прощай, детальность и панорама).
    Громкость нужно регулировать строго в аналоговом тракте после ЦАПа - можно заморочиться и радующим синапсы аудиофилов релейным регулятором Никитина, но, если подходить с позиций здравого смысла и микропроцессорного управления - и PGA2310/2311 будет вполне достаточно для достойного звука.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Где то встречал,если быстро крутишь энкодер,шаг увеличивается,если медленно,то минимальный,вплоть до 0,1дб
    Самара
    это зависит от фантазии программиста
    _________________
    Евгений
    МО
    Зависмость шага от темпа - весьма неудобная в жизни штука.
    А вот кнопочка "fine", переключающая энкодер в режим с минимальным шагом изменения громкости - встречается у Onkyo.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    А разве снижение битности и не выражается как раз в ухудшении ОСШ? Т.е. по характеристикам 8битный звук от 16-битного отличается только этим (и ДД соответственно).
  15. #54
    Формально да, а практически при недостаточно корректной цифровой обработке появляются именно искажения (а не шум) квантования. И вот они весьма противны, и неустранимы впоследствии. Именно с этим связан распространенный в прошлом эффект, когда сигнал с АЦП, поданный напрямую на ЦАП, звучит хорошо, но при попытке его цифровой обработки - становится ощутимо мутнее и грязнее, "цифрит".
  16. #55
    Minsk
    Вот статья с сылками на файлы примеров цифровой регулировки громкости nodither, flatdither, shapeddither:
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Интересно как реализовал Jussi Laako в своем HQPE\HQPD. Давно у него спрашивал, ответ был
    скрин 1
    и недавно спросил скрин 2
    Я так понял у него используется сразу и апскелинг и дизеринг для этого дела, ну и по математике судя по качеству преобразования PCM to DSD в HQPE все там нормально...
    Еще Linn делают Klimax DSM с полностью на цифре регулировкой по их "методике" https://small.linncdn.com/white-pape...he-pre-amp.pdf
    Надо сравнить подключить послушать свой NOS самоделку на AD1862, чтоб HQPE выступал не только в роли ЦФ, но РГ только им была реализована
  18. #57
    BLR
    Ничего хитрого в "безпотерьном" цифровом РГ нету. Вся проблема в линейности ЦАП на малых уровнях.
    1862 в таком случае применим только при условии "обрезания" разрядности (до 12..14 бит, ну или хотя бы до 16) и использовании оверсемплинга с шейпером.
    Ну и скорее всего на малых уровнях будет еще мешать глитч, поэтому 1862 придется дополнять деглитчером.
    С цифровым РГ проще всего использовать техасовские параллельные ЦАПы с "колинеарной" структурой (PCM63/1702/1704). Тогда понижение разрядности, шейпинг и деглитчер не обязательны.
    Еще хороший вариант ДС ЦАП, но с кастомной арифметикой, что много сложнее.
  19. #58
    пгт.Торонтовка
    Идеального регулятора громкости не существует. И абсолютно неважно цифровой он или аналоговый.
    Всё равно упрётесь в тепловые шумы ОУ и резисторов. Например, один идеальный резистор 3К шумит уже -120dBV невзвешенный, а есть ещё ОУ, транзисторы и наводки.
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.04.2024 в 00:20.
  20. #59
    Хабаровск, Камчатка
    Ну это и так используется, HQPE работает как ЦФ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    поэтому 1862
    Можно чуть подробнее в чем принципиально их различие, думал R-2R +\- они все одинаковые... Очень интересно.
    Короче если использую AD1862 или 1865, юзать дальше РГН от Антеком и не заморачиваться... Но интересно сравнить было бы...
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 04.04.2024 в 15:44.
  21. #60
    BLR
    "Colinear" - эта такая структура, когда положительные значения выходного тока преобразуются одним ЦАП, а отрицательные - другим. Т.е. внутри PCM63 два 19-бит ЦАП, которые в сумме дают 20 бит сигнал. В ДШ есть соотв. рисунок.
    Особенность такой структуры в том, что матрица получается громоздкая (почти вдвое крупнее стандартной), но зато DNL и глитч получаются пропорциональны уровню сигнала. Т.е. если снизить уровень сигнала скажем на 40дБ, то и нелинейности снижаются примерно на столько же.
    Чем пользуются производители россыпных R2R, типа msb и т.п. ЦАП, демонстрируя низкий уровень нелинейностей на малых сигналах и большой формальный ДД.
    Субъективно, кстати, отзывы по ним тоже положительные, несмотря на скромную линейность на 0дБ сигнале (гармоники порядка -80..-90дБ). Видимо работает эффект маскировки нелинейностей полезным сигналом.
    В общем да.
    Цифровой РГ применим на них, только если оснастить деглитчером и урезать разрядность данных на входе, чтобы исключить нелинейности на малых сигналах. А ДД уже выжимать за счет оверсемплинга с шейпером.
    Ну и у цифрового РГ помимо потенциальной нелинейности есть другой, более существенный, недостаток: ухудшение соотношения С/Ш, что накладывает более жесткие требования к фильтрации выхода ЦАП и схемотехнике входа УНЧ.
    Немаловажное преимущество аналогового РГ это то, что он попросту размещен на стороне УНЧ.
