Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Harman Infinity beta 50
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Harman Infinity beta 50
    Здравствуйте. Имеется такой вопрос. Очень понравилась эта АС, слушаю с огромным удовольствием. А вопрос заключается в одном досадном моменте - гудят немного на строго определенной частоте в 105гц. Можно ли это как то исправить? Находятся в относительно небольшой комнате, пробовал с разными усилителями, все равно "подгуживают" именно на этой частоте.
    По умолчанию Re: Harman Infinity beta 50
    https://btest.ru/tests/test_akustich...inity_beta_50/
    (см. График звучания акустической системы Infinity Beta 50в - подъём 6дб 80-150 гц). Труба сзади - попробуйте отодвинуть от стенки.
    Может, комнатная мода? f = 172 / d (d в метрах) Калькуляторы комнатных мод свободно доступны через Интернет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85645
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 31.05.2021 в 19:27.
    Москва - Саратов
    нарастите фазик картонкой или уменьшите его сечение (палочку внутрь положить) это сдвинет настройку ниже по частоте и чуть убавит его отдачу
    можно попробовать фатки кинуть туда или синтепона лист 20х40 см тонкий (тоже может помочь но я как то не люблю это решение с поглотителем)
    инфините помню мне нравилась в 2003 году примерно, интересно бы послушать сейчас )))
    ну и как бы убрать со стола со стены с тумбочки, если они как то по дурацки стоят, на стойки
    Последний раз редактировалось modus2000; 31.05.2021 в 19:55.
    Снял АЧХ конкретно в комнате. В том месте, где обычно находится голова при прослушивании.
    Результат очень похож на тот, что по ссылке. Ясно слышу этот не очень приятный подъем. Скажите, а затыкание порта должно убрать гул?
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
Название:	Screenshot_20210531-153624_Advanced Spectrum Analyzer PRO.jpg
    Размеры комната скажите какие.
    С. Д. Бать "Накачка".
    От себя:осложненная недостаточным объемом.
    Георгий Крылов
    Это не рекомендации, а размышлизмы. Навскидку: достаточно одного НЧ динамика . Нижний я бы попробовал запитать как сабовый непосредственно от отдельного усилителя с подходящим фильтром. Или биампинг с выравниванием и коррекцией уровня всего НЧ-звена. Не призываю ничего ломать второпях (КЦ!). Можно измерить АЧХ ЗЯ с заткнутой трубой (поролоновая пробка), попробовать более низкую настройку ФИ (вставить более длинную картонную трубу меньшего диаметра). Пассивный радиатор вместо нижнего динамика (у китайцев есть и большие) с подходящей настройкой. Изобарик...Отключить нижний и изолировать часть объёма сборной внутренней перегородкой или заменить дин фигурной фальшпанелью.
    Ну так исходных данных никаких нет, поэтому беседа идёт вокруг свертка с неизвестным содержимым.
    Там два 8" дина в отдельном объеме. Объём, видимо, маловат (из эстети...экономических соображений). Отдача суммируется. Получается в полосе больше, чем нужно.
    Dinosaurus, бубнение это ведь правый горб на импедансе ? Но у этих АС он не на 105гц, а гораздо ниже.
    Прошу прощения за долгое отсутствие. Комната примерно 7 на 5 метров. Да, не большая совсем. Акустику двигал, подальше от стен. Кстати, выносил в зал побольше, ситуация похожа, в принципе. Немного ошибся, пик резонанса находится в районе 100 герц. Гул очень сильный. И напоминает не просто гул, а прямо ужасный резкий резонанс.
    7 на 5 метров.
    У меня вся квартира с ванной и кухней как раз такая )))
    Возможно не по теме, но рядом стоят АС Yamaha ns 555. Таких резонансов нет, напротив, играют даже довольно глубоко и мягко в самом нижнем регистре. Но мне не нравится в них сч/вч. Сильно уступает по объёмности и "подаче" материала.
    Тут бы надо что-то посерьёзнее чем эти домашние бубнилки. Ближе к проф звуку.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Есть еще вариант, можно попробовать снизить добротность голов, добавив по магниту к МС. Но если гул сильный, то вряд ли что-то спасет. Ящик мал.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Тут советы уже двали, я подитожу.
    1. попробуйте заткнуть порта ФИ чем угодно, носками. целофановыми пакетами. полотенцем, футболкой...
    2. попробуйте внутрь АС вверх и вниз корпуса набить побольше какой-нибудь ваты или ватина (возможно это вертикальный стояк в корпусе АС (не стенки- именно акустический))
    Т.е. в Инфинити для данных голов мал объем короба? Кстати, здесь упоминали о том, что бас динамики работают в отдельном боксе. Нет, они работают, практически на весь корпус. Объем съедает только колпак сч динамика. mAxSpace, Вы опытный человек. Дайте пожалуйста совет, какую лучше приобрести акустику для небольшого помещения? Как Вы поняли, я предпочитаю объёмную подачу, мягкий "инертный" бас.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Обязательно попробую сегодня вечером Ваши советы. Особенно о забивки верха и низа. Порт затыкал тряпками плотно, никак кстати не помогло. Гул тот же стоял. И что странно, ни чуть не тише.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Т.е. этот резонанс возникает, как я понимаю, не из за трубы фазоинвертора.
    Это нормально, ведь порт настроен значительно ниже. Но проверить нужно было.
    35 кв метров вряд ли можно назвать небольшим.
    Я в плане асортимента того что в магазинах продают не советчик.
    Наверно это что-то из про сегмента, но с тем качеством чтоб догнать имеющуся акустику это будет ну очень дорого.
    Попробуйте отдельно НЧ (сзади есть разъём с перемычками -снять). Или наоборот - только СЧ/ВЧ. Может, сч на резонансе срёт?
    Иногда какая-нибудь фигня (типа накладок, разъёмов, даже гайка с шайбой и пр. может заводиться (дребезжать) на определённой частоте - лечится прокладками и термоклеем Панель СЧ/ВЧ, кстати, хиловата. Слегка постучать ногтём или костяшками - как отзовётся
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 02.06.2021 в 17:09.
    Санкт Петербург
    Попробуйте отдельно НЧ (сзади есть разъём с перемычками -снять). Может, сч на резонансе срёт?
    Он бы уже сгорел давно)
