Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #341
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    Динамики СИС за время своего существования немного поменяли свои свойства. Н1152 и Н1216 стали ровнее и режекторы на середине у них нужны меньшей глубиы режекции - резистор нужно увеличивать и сдвигать немного частоту вниз..
    http://krilovlab.com/temp/0/IMG_8308cs.JPG
    http://krilovlab.com/temp/0/IMG_8298.jpg
    http://krilovlab.com/temp/1/IMG_0779s.jpg
    Спасибо за ответ.
    А в последних таблетках которые вы повторяли на "H1152 + 308", фильтр остался такой же, который опубликован на сайте?
    Или что-то корректировалось под динамики последних ревизий?
  2. #342
    C1 3.3 Supreme (или 3.9SGO), C2 5,6 Supreme, C3 10MCap
    L1 0.47 L100, L2 1.5 L140 (или cfc16), L3 4.7mH L71,
    R1 4R7 R2=R3=8R2 (R3 можно 5Вт)
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.05.2021 в 11:29.
    Георгий Крылов
  3. #343
    Спасибо.
    L3 из режектора убрали совсем?
  4. #344
    L3 просто забыл написать: 4.7mH L71
    Последний раз редактировалось George Krilov; 25.05.2021 в 14:19.
    Георгий Крылов
  5. #345
    Москва - Саратов
    Во, моя
    Ibanez - yea baby
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    вы мне когда помогли убрать крик колонок режектором - я переехав в другую квартиру заметил что из за смены комнаты этот режектор пришлось изменить (резистор), надо иметь это ввиду что некая подстройка под комнату "на месте" может быть полезна
  6. #346
    Астрахань
    Почти у всех полочников фазик сзади, что понятно, маленькие они и спереди все место занято динамиками, но я ищу такие, чтобы фазик был спереди, объемом 10-:-20л не больше. Есть такие?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #347
    Вообще-то, фазик сзади делают далеко не только по этой причине, и не толко в полочниках.
  8. #348
    Москва - Саратов
    Не надо делать фазик спереди вообще
    Даже если колонки жопой к стене достаточно сантиметров 5 до стены чтоб фазик работал
    Зато когда фазик в морду из трубы вылетает СЧ в узкой полосе и этот «зуб» корёжит ачх в самом неудобном месте и его слышно как окрас в виде призвука похожего на звук флейты
  9. #349
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У полочников высокий раздел, через дупло может пролезать ненужная информация при переднем расположении.
    Опоздал
  10. #350
    Астрахань
    Именно так и будет, практически вплотную к стене, и как он там работать будет? У меня сейчас полочники с щелевым фазиком спереди, все устраивает, кроме того что они совсем маленькие и низа нет. Есть и другие полочники, побольше, с низом все ОК, но фазик сзади, мне их разместить не удается, буду продавать.
  11. #351
    Ножки и фазик вниз
    А сзади достаточно несколько см.
    Вплотную к стене не будет никакого звука, так что все равно где фазик
  12. #352
    Астрахань
    Почему? Отражения от стены?
  13. #353
    Старый знакомый Аватар для bepo
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
  14. #354
    Астрахань
    Это совсем малыши, что-то подобное у меня уже есть. Хочется примерно такого, но чтобы порт был спереди, или снизу Нч 7-8"
    В принципе я знаю такие, но цена у них конская.
  15. #355
    Москва - Саратов
    для работы фазика расстояние до стены должно не меньше диаметра фазика, да даже если и меньше это всего лишь несколько понизит его настройку и чуть уменьшит выхлоп, на слух не будет заметно
  16. #356
    У любых плочников можно фазик перенести вперед - обычно ценой некторого увеличения высоты.
    Это, в общем, ухудшит звучание, так как через трубы лезет довольно ного всего помимо частоты настройки:
    http://geokrilov.com/0newportnfspl.gif
    Для НЧ динамиков трехполосок с низким разделом это не так актуально.
    Георгий Крылов
  17. #357
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сделайте не трубу, а щель, большинство проблем с СЧ уйдет. Но это сложнее в изготовлении.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #358
    Volgograd city
    Хм-ммм, спасибо... Да, пугающий график, всегда думал, что из трубы будет инвертированный, но точный сигнал движения диффузора, уже обрезанного фильтром. Т.е. крамолы быть не должно.
    Что может быть причиной? Переотражения внутри кабинета?
  19. #359
    г.Ейск
    Геомтрически, ФИ - это труба. И у нее есть свой ЧВР ( четверьт волновой резонанс ) на частоте согласно размерам трубы. И в отличии от АС с ЧВР, где канал оклеен поглатителем, дополнительно заглушен синтепоном...- ФИ голый и этот резонанс ни как не подавлен.
    С уважением,Алексей.
  20. #360
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А как обычно подстраивают щель на нужную частоту? Допустим сделали щель на 48 Гц, а нужно подстроить на 46 Гц или на 50 Гц.
