Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 128
Тема: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
  1. #61
    По умолчанию Re: недорогие динамики с высокой детализацией и линейностью
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    А другим больше реклама идеи, которая лежит на поверхности, чем изделий
    Если идея, которая муссируется десятилетиями, дает такой фантастический эффект, почему мировой аудиопром не пускает ее в тираж?
    Хотелось-бы получить в ответ что-нибудь кроме традиционных сетований на мировой заговор...
  2. #62
    Здешний
    А какой КПД и какое напряжение питания должны быть у ИТУНА?
  3. #63
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Посмотрел искажения на расстоянии 20 мм у "sb17nbac35-8" и у "satori-mw16p-4". Что-то разница драматическая. Я что-то неправильно понимаю?
    Или это вторая гармоника и "тёплый, ламповый звук"?
    https://hificompass.com/ru/speakers/...s-sb17nbac35-8
    https://hificompass.com/ru/speakers/...satori-mw16p-4
  4. #64
    А вы водопад посмотрите
  5. #65
    Липецк
    у "sb17nbac35-8" на водопаде резонансы в районе 6-9 кГц. Но она же в этом диапазоне не будет работать. Эти частоты ведь фильтр должен отрезать.
  6. #66
    Ну что-то же должно быть
    Характер роста гармоник с повышением вольтажа тоже можно посмотреть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Прямой связи пафосного названия и ценой со звуком нет.
    Здесь открытия вы не совершили. Но нужно слушать оба динамика и крутить их в руках долго, чтобы точно сказать.
    Вы смотрели как они становятся в оформление?
  7. #67
    Липецк
    Да, смотрел. Там вроде бы всё прилично у обеих. Линейный рост уровня гармоник в зависимости от уровня входа. Не знаю методики измерения, но при повышении входного напряжения у обеих график просто приподнимается, не меняя формы.
    Нет конечно. Я даже не понял Вашего вопроса.
  8. #68
    Ну, примерно литров по 16 каждый просит, если экономно, настройка по 40Гц с трубой по 5см (тоже, если экономно).
    Только я считал обе версии по 8 Ом.
    Можно литраж больше и настроить пониже, но там не совсем ядрёные моторы. Ватт по 30 на динамик будет за глаза. Что и так достаточно громко.
  9. #69
    Липецк
    Merstan, спасибо! А для 4 Ом что изменится? Можно без расчётов. Просто пояснить.
    Производитель примерно те же самые цифры использует для Сатори:
    https://sbacoustics.com/product/ara/
  10. #70
    4 и надо брать, если 1 динамик ставить. Тогда 40Вт вдуть не грех
    16 литров на 42Гц
    Труба 5см диам длина 17см
    Но я бы так не делал. Чтобы не было призвуков, труба не получится. Тут только пассивный излучатель.
    Я бы такие головы совсем бы не рассматривал домой. Или фазиком назад, и забить на него болт. Тихо он отсвечивать не будет.
  11. #71
    Липецк
    А почему домой такие не рассматривали бы? Вы имеете в виду что алюминиевый конус всё равно будет резонировать и "светить" через фазоинвертор?
  12. #72
    Через порт светит основной продукт, a не артефакты подвижки.
  13. #73
    Липецк
    Gudronov, Спасибо!
  14. #74
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    СБ17 алюм. для двухполосок сложно, ВЧ требуется неординарный, сиречь - дорогой, его нужно низко резать или мириться с ямой вне оси в точке пересечения. с 15 см - проще, в тех же 16 литрах ФИ они "басят" мама не горюй.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #75
    Липецк
    А для SB15NBAC30-4 в качестве твитера SB26CDC-C000-4 подойдет? Или что-то другое нужно?
    Может быть посоветуете приличный твитер до 100-120 $ который не очень трудно было бы свести с SB15NBAC30-4 ?
    Лицевую панель можно наклонной сделать. И свыше 15 кГц я уже не слышу, так что задача упрощается.
    Последний раз редактировалось ANHO; 24.05.2021 в 18:48.
  16. #76
    или 3 полосы с мелкошириком в роли толстопища. И пищалку 19мм или маленькую ленточку.
  17. #77
    Санкт Петербург
    Подойдут, но я бы алюм. и снизу и сверху поставил. У меня есть аналогичный вариант, только CAC серия. Но простыми порядками фильтров не обойтись, по крайней мере, у меня не получилось.
  18. #78
    Липецк
    А Вы этот вариант не публиковали?
    Я за трёхполоску точно не возьмусь. Тут на двухполоску знаний даже и близко нет пока.
  19. #79
    Санкт Петербург
    Нет, не публиковал, сделал несколько. Динамики закончились, новые не стал покупать, "ушел" к другому производителю.
  20. #80
    Делайте 2,5 полосы. Иначе накосячите с тональным балансом. А так автоматом все выйдет гут.
    Две восьмиомки в параллель.
    Жалко, тяжело найти голову в ЗЯ толковую. Только бумага и не меньше 8" на память приходит.
