Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #301
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    У меня самого сейчас полочники на 5», но не простые, по мере прохождения наканала к ним добавляется масса воздуха и порт даже в хорнреспе видит это чудо как более крупнокалиберный динамик, пиков такое компактное оформление на 25л как классический «лабиринт» не имеет, недостатков фазика в виде большой скорости воздуха тоже, настройка ниже, спад по левому краю плавный, ближе к ЗЯ, демпфирование динамика лучше, пока одни плюсы) При этом панча больше чем у моей широкополосной 8» с коротким ФИ и комнату басом хорошо заполняет. Ещё чуть чуть и будет финишный вариант фильтров, волновода для ВЧ и АС готова)
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Не было бы небольшого провала на 5-7кгц я бы эти 5» во всю полосу пустил, верха мне у них тоже нравятся.
  2. #302
    Amsterdam
    Это что-то кастомное или же готовый конструктор?
    Могли бы порекомендовать это оформление как наиболее выигрышное?
    Я пока в самом начале пути и рассматриваю любые варианты, если будет выигрыш в звуке и смогу получить апрув от своей дамы сердца на дизайн акустики.
  3. #303
    Vavilen, ВЧ кастомные, в остальное повторимо. Причём динамики по современным меркам весьма бюджетные, а фильтр простой, несмотря на характеристики динамиков, низкие искажения, а линейность подвеса и низких механических потерь вообще позволяет избавиться от бреда с КРГ, бас даже шепотом прекрасно слышно и он не деградирует от уменьшения или увеличения громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Хороший разборчивый бас, да и вообще способность играть и передавать мелкие нюансы на низкой громкости заслуга именно динамиков, а не оформления. У нас есть отклик на импульс и механические потери, как некий стартовый барьер с которого начинает динамик играть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Причём интересно что чувствительность не всегда коррелирует с этим «барьером». Некоторым динамикам даже с spl 95 надо дать громкости что бы они заиграли.
  4. #304
    Amsterdam
    Звучит заманчиво)
    А можете поделиться планами?)
  5. #305
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Vavilen Посмотреть сообщение
    Вложение 397460
    Народ, а вот здесь будет норм играть полочники?
    Мне тоже хочется хорошего звука.
    Готов потратить на пару (усилитель на местном авито для начала) около 1500 евро и собрать самостоятельно из конструктора/ воспроизвести известную модель.
    вдоль короткой стены полочники теряют бас, но может и повезёт
    полки + саб это гуд
  6. #306
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Звучит заманчиво)
    Присоединяюсь к просьбе.
  7. #307
    Москва - Саратов
    начать надо с минимума
    полочник
    басовик 180см + пищалка
    ящик литров 20 + фазик
    надо написать на audiohobby.eu
    и сказать хочу вот этот проект с фильтром V3
    http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    вам пришлют дины и фильтр, а ящик в столярке сделать по чертежам
    не замахивайтесь на всякие сложные лабиринты и экзотику - их пилят только отмороженные фанаты, для быта даже примитивная двухполоска на нормальных динамиках будет "вау" после магазинных поделок.
    Весь смак от "проекта" в том, что его звук можно легко поправить перепаяв пару резисторов под свой вкус, что трудно сделать с готовыми колонками из магазина
  8. #308
    Amsterdam
    полочник
    Спасибо за совет!
    А если бюджет позволяет сделать подороже?
    Я посмотрел видосы с YT с воспроизведением и запись через микрофон. Понятно, что это вообще не то, что в реальности, но все же. Например, Seas Bifrost звучит значительно лучше, чем SR71. Даже хотел сделать такое.
    Потом я узнал, что все это уже устарело и надо делать на beryllium пищалках. Я к тому, что не против потратить 600 евро только на твитеры, если прям будет вау разница.
  9. #309
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Может просто с начала,что то не дорогое попробовать,а потом уже покупать дорогие динамики...
    А то может так оказаться,что после первого опыта,просто начнёте искать готовый вариант...
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Вы же в Европе,если не шибаюсь...
    Там полусамодельных контор полно,я довольно хорошо знаю Будапешт,
    посещал там многие салоны Хиенда..
    И коммисионок было полно...
  10. #310
    Amsterdam
    Была такая мысль. Только потом куда девать их - хз)
  11. #311
    Иркутск
    На полку)
  12. #312
    Amsterdam
    На полку)
    Предполагается, что я получу опыт после первого проекта и захочу собрать что-то более дорогое. а выкидывать жалко)
  13. #313
    И только себе признаешься, что дешевые играют не хуже.
  14. #314
    Amsterdam
    Вот, приводил пример.
    Дешевые играют не хуже?
  15. #315
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Надо посидеть на форумах, покопаться в схемах, почитать про динамики и с чем их едят. А потом делать выводы. Ютуб - это тупик.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #316
    Amsterdam
    Просто привел пример)
    Форумов почитал уже достаточно. перелопатил diyaudio.com и audiosciencereview.com. Решил поспрашивать тут, тк именно тут узнал про акустику Крылова. Решил посмотреть в эту сторону.
  17. #317
    Санкт Петербург
    Дело в том, что стоимость динамиков и комплектации, с трудом коррелирует с хорошим звуком. Я не имею в виду откровенный хлам и тем не менее. Существует достаточно много "забытых" конструкций, которые и сейчас дадут фору распиаренному "новоделу". "Впрочем, это уже совсем другая история" (С).
  18. #318
    Amsterdam
    Отлично! Могли бы Вы поделиться примером?
    Спасибо!
  19. #319
    Санкт Петербург
    Ну вот только в качестве примера, в свое время были такие двухполоски от Audience, стоили очень дешево, но после переделки фильтров звучат замечательно. Или Auriga, кит одного известного голландского специалиста. Есть еще примеры. Посмотрите динамики, которые делаются без изменений много лет, спросите себя "почему"? И поищите киты на их основе. Особенно, если хотите сильно сэкономить на головках. Но учтите, и хорошие корпуса стоят очень недешево.
    Хотя здесь помидорами закидают, мне кажется)
  20. #320
    Германия
    Vavilen, Вот: https://hificompass.com/ru/projects/...ems/pharaoh-be Лучшие полочники, из всех которые я когда-либо слышал за 15 лет посещений High End выставки в Мюнхене и других мероприятий, связанных с моей профессиональной деятельностью. Насколько мне известно, есть вариант и в менее затратных корпусах.
