Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 191
Тема: Непонятки
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Непонятки
    Решил создать тему для выяснения некоторых непоняток, которые не укладываются у меня в голове. Прошу быть великодушными
    Начнем с Group Delay. Я вроде понимаю, что групповое время задержки является производной от фазового сдвига, вызванного каким-либо фильтром. Различные фильтры вносят различный фазовый сдвиг и, соостветственно, получается различное время задержки. Самый фазолинейный - это Бессель. Но я упрямо не понимаю, как при одинаковом фазовом сдвиге у Бесселя и Баттерворта, например, образуется различное время задержки? Фаза и время у меня в голове едины...
    Не теряя зря времени, вычитал у Алдошиной, что групповая задержка - это, простыми словами, скорость изменения фазы. Тогда все встает на место в понимании. До новых встречь!
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.05.2021 в 16:33.
    Россия
    По умолчанию Re: Непонятки
    Почему при одинаковом? Разные.
    ГВЗ - это скорость изменения фазы при заданной частоте. Даже из АЧХ фильтров видно, что она разная у этих функций в разных точках.
    Tartaria
    В свое время тоже были непонятки, пока по полочкам не расставил понятия фаза, групповое время задержки, огибающая, заполнение...
    Родилась пара статей для Веги:
    Групповое Время Задержки (ГВЗ или Group Delay)
    Об отрицательном ГВЗ
    Потом из любопытства мучал программку Filter Wizard Pro V3.0, результаты могут быть кому-то интересными -
    Взгляд на фильтры
    Как думаешь, Олег, может, не стоит делать фильтр чисто по Бесселю, а, несколько "расслабить", - слегка сместить в сторону Баттерворта, т.е. сделать смешанный?
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Идентично думаю, Эдуард. Можно и вообще чистый Баттерворт, если срез сделать под 50 кГц: подавление лучше, ГВЗ до 20 кГц норм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Nota Bene, спасибо, подробно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    https://ru.dsplib.org/content/filter...oup_delay.html
    "Групповая задержка фильтра" - просто и доступно.
    Действительно, куда уж проще и доступнее
    Последний раз редактировалось Оллема; 17.05.2021 в 07:01.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Эта программка расчета фильтров весьма вонючая.
    Она стучит в лоерскую контору ваш IP, адрес, сколько раз, когда и что на ней считали.
    Причем делает это не прямо, а через какую-то прокси. Достучится даже из-под файервола.
    Потом, если что не так, к вам звонит лоер и требует заплатить, или в суд.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    у нас под суд, можно попасть и менее изощренным способом, разместить клип раммштайн, на страничке...
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    tomtit, спасибо. У меня не статичный IP. И файерволл не виндовый.
    Частый гость Аватар для Vortex
    А что мешает послать какого-то левого хрена по далекому адресу
    Москва - Саратов
    фильтр пищалки, отсекающий НЧ всегда ускоряет фазу
    фильтр басовика, отсекающий ВЧ всегда тормозит фазу
    все фильтры подгоняют ВЧ и НЧ полосу в фазу, но с разницей по времени (т.е. после фильтра сигнал ВЧ опережает НЧ на период волны)
    Ну т.е. задача такой подгонки фазы - разогнать пищалку и притормозить вуфер, чтобы они начали синхронно двигаться. Динамики начинают колыхаться синхронно, но только пищалка опережает на один период басовик. Поэтому на графике фазы всё красиво, а на графике груп делей гавно. Этот разрыв можно увидеть на графике Step response, где явно видно как пищалка срабатывает быстрее, а за ней позже срабатывает вуфер.
    единственный тип пассивного фильтра который не трогает время и фазу - последовательный
    ну или чудить со смещением пищалки назад (рупор)
    согласовать динамики и по фазе и по времени задача очень сложная, в пассиве практически нерешаемая
    Volgograd city
    Ашибаисси. Нынче лоеры капают в следственное управление, запросто.
    Тропинка протоптана.
    А дальше визит с обыском, изъятие компа, оплата софта, штраф за нелегальное использование, турма (2 года).
    Император Галактики Андрей-I
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    modus2000, а как пищалка может двигаться синхронно с вуфером? Частоты то разные
    И любой фильтр трогает фазу, но первого порядка только всех нежнее
    А ухо наиболее восприимчиво именно к скорости изменения фазы, то есть именно к ГВЗ.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Ставишь Tiny Firewall и блокируешь все входящие и исходящие соединения по принципу whitelisting, то есть доступ имеют только те программы, которые добавлены в белый список, все остальные - блокируется. Можно ещё для пущего спокойствия пробить каким-нибуть network sniffer*ом все входящие и выходящие соединения и соответствующие IP адресса добавить в host список (c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts). И могишь спокойно пользоваться.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Тема начинает обрастать
    Взгляд на фильтры
    Наиль, мне кажется, на картинках с 1 по 8 перепутаны импульсная и переходная характеристики.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Там же gif с анимацией, все характеристики в одной картинке.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Скорость - это и есть производная (по времени. В общем смысле вместо времени можно любую другую переменную взять).
    До первого запуска браузера с к-л порносайтом (это я так по привычке называю странички с кучей зловредов-шпионов - поцсети, новости, офсайты, магазины..). Получишь что-то типа 20..50-ти новых соединений в секунду.
    Москва - Саратов
    в зоне "перехлёста" полос, где оба динамика играют одни и те же частоты
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    не любой.
    последовательный не трогает не время ни фазу вообще
    вот такой примерно - он исходный квадратный меандр складывает в такой же меандр на выходе
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=309925*]
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=309815*]
    [/url]
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    первый порядок тоже ускоряет пищалку и тормозит вуфер, но совсем не много, так, что их суммарный сигнал складывается в исходный.
    Но насколько я помню, меандр тоже там "уезжает".
    Короче если сигнал меандра после резделения полос фильтром можно опять сложить в меандр, то это идеальный фильтр - такое я видел либо в последовательном, либо в цифре
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    наверное поэтому моему уху противны фильтры, у которых 3м порядком ускоряют сигнал пищалки чтобы "нятянуть" фазу так чтобы в метре перед пищалкой получить ровную АЧХ без "ямы" - музыку играет это скучно
    ну и кстати фильтр 2го порядка с переворотом пищалки покрутите - мне нравится, там нет задержки по времени вроде. Такой фильтр тоже задерживает ВЧ динамик и ускоряет НЧ, но переворот фазы одного из динамиков сводит полосы по времени 1:1 (если синусы смотреть)
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    нет.
    фазолинейный это где линия фазы горизонтальная на графике, в таком фильтре нет отставания полос по времени.
    а всякие батерворты, бессели и т.п. - это "фазокогерентные", т.е. сигнал полос после них совпадает по фазе, но имеет разницу по времени
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    у меня более менее "уложилось" когда я нашёл какой то эмулятор фильтра который показывает сигнал на входе, сигнал на выходе и сигнал в сумме после фильтра.
    Подаёшь синус / ступеньку и наглядно видно как именно фильтр каверкает сигнал.
    Прога типа такой, не помню название, сорри
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=308847*][/url]
    Если я не ошибаюсь, то на этой картинке как раз эмуляция сложения синусов при 1 порядке.
    сверху чёрный это входящий сигнал, красный суммарный после фильтра.
    снизу чёрный это входящий, а синий и красный то как фильтр разделяет на полосы ВЧ и НЧ - на нём видно, что синий опережает чёрный, а красный "отстаёт" от чёрного - это и есть задержка ВЗ время задержки
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Для многих людей мозгу трудно понять как выходящий сигнал после фильтра может быть быстрее входящего.
    На картинке простейший фильтр пищалки - 1 кондёнсатор
    чёрным входящий ток поданный на вход конденсатора (сигнал ступенька, постоянный ток), после насыщения кондёр перестаёт пропускать ток и ток после кондёра (красная линия идёт к нулю).
    Если на вход кондёра подать синус (нижний график), то видно как после кондёра фаза этого синуса (красным, нижний график) уедет вперёд исходного сигнала. Чем круче фильр, тем сильнее разница в фазах.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....entid=310109*][/url]
    Последний раз редактировалось modus2000; 18.05.2021 в 12:34.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Что то даже жутко стало комментировать... Есть кто с более крепкими нервами?
    Москва - Саратов
    вот ваша ошибка
    полосы после фильтра "в фазе" отстают друг от друга на период волны
    прежде чем понять что значат на графиках "огибающие" перечитай что я так старательно писал я старался простым языком
