Страница 41 из 196 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 3913
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #801
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    то всё равно, искажения надо сравнивать при входном 1В rms.
    Динамические микрофоны имеют чувствительность (в среднем) в 10 раз меньше, чем конденсаторные.
    Ленточные - до 20 раз меньше.
    Бустеры для динамических микрофонов в основном нужны простым обывателям почитать реп, записать аудиокнигу и т.п. Для студии, где пишутся мощные голоса - это совершенно не надо.
    Даже такой тестовый уровень - и то много
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Мне только кажется что это не совсем дифференциальный бустер, поскольку у него усиление по синфазному сигналу и по дифференциальному различаются не так сильно, как это бывает у дифференциальных входов (у них подавление может составлять 60...80 дБ). То есть, эта твоя схема, так сказать, "делегирует" реальное подавление синфазной помехи следующему устройству. Она больше похожа на два раздельных усилителя, имеющих для целей экономии несколько общих деталей. По шумам она будет, как я думаю, нормальной, поскольку такое построение усилителя (как отдельного плеча) уже применялось, только ты усилил его заменой одного транзистора на дарлингтон-пару.
    Да, это понятно. Я и назвал "симметричный". Подавление синфазки тут конечно будет зависеть от последующего дифференциального усилителя.
    А комбинашка "Шиклай-Дарлингтон" действительно не привносит доп. шум относительно голого Шиклая но тут усиление в десятки раз. Надо будет испытать...
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Рассмотрим жуткий оглушающий крик обывателя перед ленточным микрофоном. Не реальная ситуация -
    Большое усиление (50-100 раз) безукоризненно реализуется, при выходной амплитуде, в среднем, не более 1500 мВ.
    Усиление 70 раз -
    R10 я чуть увеличил чтобы постоянное напряжение на выходе не опускалось ниже 21 В (ранее обсуждали почему это необходимо делать).
    Усиление 120 раз -
    И, да - смещение на входах можно реализовывать по разному.
    Не отходя от кассы - обычный Шиклай -
    Кому-то и этого будет вполне достаточно.
    Самый популярный в мире бустер -
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 16.05.2021 в 15:14.
  3. #802
    Что касается шумовых свойств бустера из поста #799.
    Для начала надо определить, что имеется существенная разница в работе схемы при дифференциальном и недифференциальном источнике сигнала.
    Коэффициенты усиления будут различаться ровно в 2 раза.
    Поэтому будем считать условием равнозначности измерений получение напряжения, равного Uвх*Кус = 1В между выходами COLD и HOT.
    Кус соответственно 50 и 100.
    Шум буду указывать приведенным ко входу.
    Для начала для дифференциального источника сигнала, безотносительно каким образом он получен в динамическом микрофоне.
    Кус=50.
    Симуляция дает результат 0,24 мкВ RMS в диапазоне 20-20К.
    Для динамического микрофона чувствительностью -60 дБ (1 мВ/Па) невзвешенное соотношение с/ш при этом составляет 72 дБ.
    Весьма неплохо.
    Но для ленточного микрофона с чувствительностью 0.05 мв/Па это чересчур, отношение с/ш составит чуть больше 46 дБ.
    Правда, я не встречал ленточных микрофонов с такой низкой чувствительностью, обычно ее приводят хотя-бы к 1 мВ/Па внутренним трансформатором.
    Для недифференциального включения все ожидаемо хуже.
    Кус=100.
    Приведенный ко входу невзвешенный RMS шума составляет 0.44 мкВ.
    С/Ш для динамического микрофона составит 67 дБ - неплохо.
    А для ленточного 40 дБ - не годится.
    Основными источниками шума являются транзисторы Q2 и Q5 (больше половины суммарного шума) и R3 и R13 (20% общего шума).
    Высокое входное сопротивление, обусловленное резисторами R17, R18 1 МОм имеет оборотную сторону.
    При увеличении выходного сопротивления источника сигнала начинает расти вклад шумов этих резисторов в общий шум.
    Например, при увеличении Rвых источника сигнала от 0 до 10 кОм вклад шума этих резисторов возрастает в 85 раз и превышает вклад в шум резисторов R3 и R13.
    В целом схема имеет высокую линейность (что не удивительно), неплохую термостабильность (что неплохо).
    Из недостатков надо отметить малый ток коллектора Q2, Q5 (~60 мкА), что накладывает определенные ограничения на выбор типа этих транзисторов.
    Уменьшением номиналов резисторов R3, R13 до 5 кОм, резисторов R1, R14 до 1к5 при соответствующей корректировке режимов по постоянному току резистором R10 позволит увеличить ток коллектора Q2 Q5 до 120 мкА, что упростит выбор типа этих транзисторов и уменьшит общий шум в 1,4 раза.
    Последний раз редактировалось Гоша; 16.05.2021 в 15:33.
  4. #803
    Ташкент
    "Среднемировая" чувствительность обычных популярных динамических микрофонов - 2.8-3мВ RMS /Па.
    Ленточных 1.6 мВ RMS/Па.
  5. #804
    Видимо, я что-то не так понял.
    "Мои" теоретические микрофоны чуть не дотягивают до "среднемировых".
    Значит, "среднемировые" микрофоны будут обеспечивать лучшее соотношение С/Ш чем "мои".
    На свойства усилителя это не влияет.
    Если, конечно, ленточный микрофон не содержит активной схемы, питающейся от фантома. Тогда бустер в таком виде неприменим и не нужен.
    Кстати, в бустере с простым Шиклаи тоже неплохо уменьшить номиналы эмиттерных резисторов R1 и R14.
  6. #805
    Ташкент
    Отлично.
    0 дБ на выходе, при любых требуемых усилениях в известных рамках. Меньше выходная амплитуда - быстрее работает схема.
    Остальное незначительное усиление уже от карты.
  7. #806
    В общем то практически то-же самое реализуется в "обычном" Шиклаи из #801, если уменьшить R1 R14 до 2к2, R17, R18 до 100к, R10 до 470к.
    Шум уменьшается в 1,6 раза, при несколько большем КНИ (0.002%).
  8. #807
    Ташкент
    Да но "комбинашка" пока выглядит лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Что Вы, тут относительная катастрофа (и на 100кГц 0.135% против 0.005%) -
Название:	boost Ш 100 2.2к.png
  9. #808
    LTSpice никакой катастрофы не кажет.
    Ни на 1к, ни на 20к ни на 100к.
    Максимальный шаг интегрирования нужно выбирать правильно.
  10. #809
    Ташкент
    Ну "конечно"!, при всех прочих равных разница налицо, а у нас "выбор интегрирования".
  11. #810
    Естественно
    И не выбор интегрирования - везде интегрирование модифицированной трапецией.
    А выбор максимального шага интегрирования.
    Я могу рассказать, что и почему, но это будет злостный оффтоп.
    Измерять тонкую вещь, такую как КНИ, при частотах, различающихся на 2 порядка, с шагом интегрирования, выбранным симулятором автоматически по времени симуляции, нельзя.
    Симулятор - всего лишь инструмент. Его нужно правильно использовать.
    Никому ведь в голову не придет закручивать винты со шлицем PH3 отверткой PH1.
  12. #811
    Ташкент
    Естественно
    "А белое - это чёрное".
    Я Вас понял.
  13. #812
    Я Вас понял.
    Ничего Вы не поняли.
    Вернее, не хотите понимать.
    Вот от такого непонимания и рождаются нездоровые сенсации о том, что симуляторы всё врут.
    А на самом деле врут те, которые не умеют ими пользоваться.
    Ну или заблуждаются.
    Пример промаха в вычислении КНИ на картинке.
    Это просто источник синусоидального напряжения 100 кГц. Никаких иных элементов схема не содержит.
    Фрагмент осциллограммы.
    Симуляция проведена два раза.
    Первый раз с шагом, выбранным симулятором автоматически.
    Второй раз с ограничением максимального шага интегрирования 0.1 мкс.
    Результат очевиден.
    Погрешность квантования называется.
  14. #813
    Я делал вот так.
Название:	преамп диф .png
  15. #814
    Ташкент
    Я делал вот так.
    Замечательно.
    Попросите нашего лучшего специалиста по шумам и искажениям прокомментировать содеянное.
    Может Вас он пощадит.
  16. #815
    Не меня, схему . Лично на себя ничего брать не надо - никакого здоровья не хватит.
    За объективную, и тем более аргументируемую оценку, какой бы она не была, (а если еще и с разбором полетов ), я буду только благодарен. На то он и форум, чтобы разбираться совместно.
  17. #816
    По шуму схема #815 (Шиклаи с источником тока) хуже, чем обычный Шиклаи #801 с номиналами резисторов из #807.
    0,35 мкВ против 0,27 мкВ RMS приведенного ко входу шума.
    Усиление устанавливал одинаковое и там и там - 100.
  18. #817
    Ташкент
    Ваша -
    Моя -
    Обе схемы на одинаковом усилении (более 100), обе схемы с нагрузкой 5.6 кОм. Входные конденсаторы везде заменены на 1 мкФ, а резисторы смещения у себя заменил на 100 кОм.
    Как же Мы с Вами будем совместно разбираться, если Вы не знаете, как расценивает музыкальный слух -37 градусов на ВЧ относительно 0, -1?
    Для Вас это просто ничего не значащий факт.
    Усиление довольно ощутимо изменяется, при изменении нагрузки (Вы ответите "можно всегда подкрутить").
    Ну завальчик на 20 кГц, при сигнале 7/750 мВ RMS - аж 2.5 дБ. В моём варианте до 100 кГц и выше - горизонт.
    Вы делаете исходя из своих соображений - я делаю исходя из соображений творческой музыкальной братии.
    Отлично у Вас получилось. Не имею возражений. По шуму надо уточнять практически. Это непросто.
    У моего варианта минимальное усиление --1--.
    У Вашего от 2 до 6! В зависимости от нагрузки.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 17.05.2021 в 01:09.
  19. #818
    К этому приводит повышенное выходное сопротивление схемы с общим эмиттером. Схему в топку.
    А у Вас получилось здорово . В железе так же?
  20. #819
    Ошибочный вывод. То, что вы описали - это проявление токового шума вх. транзисторов. Протекая через Rисточника, он создаёт на нём (дополнительное) шумовое напряжение. При чём здесь 1 МОм, они же на порядки больше, чем Rисточника (которое "от 0 до 10 кОм") и шунтируются им.
    Это последовательные с источником резисторы с увеличением их сопротвления ухудшают С/Ш. Но в том случае, если R становится соизмеримым или больше, чем Rист.
    С параллельными R (как в данном случае) ситуация обратна - чем они меньше, тем больше шум. Но тоже при сравнимых с Rист или меньших сопротивлениях. Вспомните капсюль конденсаторного мика, где растёт шум? Правильно, там где этот (параллельный) R становится соизмеримым или меньше, чем импеданс капсюля - на НЧ, то есть.
    Зная это, дальше просто оптимизируйте ток коллектора под данное (ожидаемое) Rисточника - так получите минимум шумов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    А я-то думаю, чего это Павлунчик в моей схеме намерил искажений раз в 30-50 больше, чем их там есть на самом деле...
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 17.05.2021 в 15:50.
  21. #820
    Ташкент
    Ну-ну... "Пять на два не делится..."
