Страница 11 из 20 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 396
Тема: Пилим фонокорректор ...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим фонокорректор ...
    Приветствую всех в данной теме!
    На днях мне удалось пополнить свою коллекцию виниловым проигрывателем Техникс SL-1210MK2 2007 г., в состоянии нового, с ММ головой Black Pearl. Естественно остро возник вопрос о виниловом корректоре для данного девайса.
    Учитывая, что труд сам по себе есть наслаждение, решил накидать схемку корректора и реализовать ее в железе:
ID:	325357 АЧХ, ФЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Приветствуется помощь и конструктивные советы при разработке данного корректора...
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.08.2018 в 05:35.
  2. #201
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Пилим фонокорректор ...
    Вообщем на выходных пришла ко мне еще одна интересная измерительная пластинка "Analogue Productions Ultimate Analogue Test Lp".
    Решил йа покопать все в сборе (как одну единую систему воспроизведения), корректор, голову Ortofon 2M Bronze. После проведенных измерений пришел к выводу, что входные цепи, да и саму АЧХ корректора для получения качественного звука, однозначно надо сводить поканально применительно к каждой головке звукоснимателя!!!
    В результате данной работы получил довольно приемлемый линейный результат АЧХ при боковом и вертикальном розовом шуме (приводится 1 канал)...
ID:	396705, Нажмите на изображение для увеличения.
    До этого был горб с подъемом от 10...20 кГц порядка 3 дб.
    Для устранения данной вакханалии входное сопротивление было снижено до 35кОм, а емкость в левом канале установлена 220пФ, в правом 270 пФ.
    Такие дела... Универсальность, в связке корректор-звукосниматель довольна условная...
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.05.2021 в 09:49.
  3. #202
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Запилил плату с возможностью переключать входные режимы под разные звукосниматели (до 4 вариантов).
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    75 чем формируется ?
    Его бы на вход).
    Последний раз редактировалось Alex1961; 15.05.2021 в 08:59.
  5. #204
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Схема по мотивам Боба Корделя с входной ультромалошумящей полевой сборкой. Щас трудится у меня такой же прототип, но сборка не была включена в ОС ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Его бы на вход).
    Незачем издеваться над слабым сигналом... Между ОУ с предварительным усилением само то будет. АЧХ вместе с головкой ЗС реальная пост 201...
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2021 в 10:57.
  6. #205
    Россия МО Клин
    Пристройка на входе вряд ли что даст для звука, мое мнение.. Да и смысл утащить на второй опер тау ?
    Хотя слушать нужно.
    Да и 8065 на вход сомнительно, размах не очень. Конечно можно усилением играть, но тогда зачем весь цимус с диф ?
  7. #206
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хотя слушать нужно.
    Послушай по ссылке в своей системе два трэка одной записи (Dire strait A и Dire strait M) https://drive.google.com/drive/folde...79?usp=sharing
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Цимус с диф на входе с данной полевой сборкой, позволяет в качестве первого оу ставить практически все известные не обращая на их входные параметры(в пределах разумного). А по моим наблюдениям он влияет наиболее сильно на характер звчания...
  8. #207
    Россия МО Клин
    Ну так трудно сказать, чем обусловленна разница, она есть конечно.
    Кстати, входная цепь, а если голова попадет высокоиндуктивная? Которой не нужна емкость, а вот резистивная нагрузка нужна и разная..
  9. #208
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На один переключатель настраиваете емкость и сопротивление 1 звукоснимателя, на 2 другое значение емкости и сопр. Под каждый свое. См. схему. Именно поэтому так и сделал, так как для ортофон бронзе стандартные 47кОм не катят, а звук и разрешение у данного ЗС шикарное, ей надо 35К и 220...270пФ в зависимости от канала для нормальной АЧХ. До 4 звукоснимателей можно подбирать номиналы...
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.05.2021 в 09:40.
  10. #209
    Россия МО Клин
    Это не только для Ортофон, практически все головы подгоняешь.
    Сборка доставаема ?
  11. #210
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сборка доставаема ?
    да я себе десять штук в соике заказывал. У нее шум в разы ниже чем у самых топовых ОУ...
  12. #211
    Россия МО Клин
    ПП в заказе ?
    А если 8066 ?
  13. #212
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ПП в заказе ?
    А если 8066 ?
    10 штук заказал на 4 слойке, недели через 2 появятся...
  14. #213
    Россия МО Клин
    ОК
    Как Ортофон? С чем сравнивали?
  15. #214
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК
    До коррекции была резковата, щас супер!. Была блэк перл - небо и земля)))
  16. #215
    Итоговые шумы от всего этого мало зависят.
  17. #216
    Россия МО Клин
    Не было Ортофона, как-то все мимо
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Особенно для ММ
  18. #217
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Понятно, что много факторов влияния на итоговый шум. Поэтому и боремся за звание Дома высокой культуры и быта...
  19. #218
    Причем основном - сама пластинка.
    А электроника корректора - если с головой (или эквивалентом), взвешенный шум (ITU-R) получил хотя бы децибелл 70 - дальше это уже всё пальцерастопырка, типа "а вот мы как могём".
  20. #219
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тут да согласен. Так сказать технический перфекционизм)))
  21. #220
    Крайне странное решение. Берём свермалошумящую сборку с 0.9nV/√Hz, цепляем ей на затвор пару R18,21 по 3,9 кОм и... получаем шум 5,6 nV/√Hz. Далее, т.к. Кус всего 2, то нельзя сбрасывать со счетов и вклад шума ОУ. Итого, получим шум примерно такой же, как и у одиночного ОУ 8065. Притом, у этого 8065 высокая частота среза 1/f-шумов. На 100 Гц он шумит более 30 nV/√Hz. Ну да, т.к. Кус=2, то приведённое ко входу значение фликкер-шума будет немножечко меньше, но это слабое утешение.
    В общем, это решение - нонсенс, такая сборка на входе этой схемы - деньги на ветер.
    Факт наличия малошумящих элементов в схеме совершенно не делает эту схему автоматически малошумящей.
    На всякий случай, я не оспариваю то, что результат устраивает автора, я только о бессмысленности применения таких дорогих ПТ-пар с такой обвязкой.
    А у вас точно нет возбуда на ВЧ? Глубина-то ООС всей схемы значительно возросла, а коррекции всего этого счастья не видать.
