Сообщение от
strelets46
Corand! Заменил конденсатор в цепи сигнала Директ. Стоял "Кошин", поставил неполярный "Блэк Гейт". По высоте и диаметру они не проходили, пришлось ставить с другой стороны. На плате регулятора громкости, где находится предварительный усилитель заменил только один разделительный конденсатор. Стоял "Кошин" заменил на "Блэк Гейт" (электролитический). Второй разделительный, стоящий после регулятора громкости "Эльна" его менять не стал. Впечатления от частичной замены положительные.
Следующий этап: замена последнего разделительного конденсатора "Кошин" на "Блек Гейт", а так же обход коммутатора.
По ходу возник вопрос стоит ли в параллель "Блэк Гейтам" поставить слюду?
С уважением, strelets46.
