Показано с 1 по 20 из 20
Тема: По поводу смещения на 6Н8С
    Вопрос По поводу смещения на 6Н8С
    Подскажите, как оптимально выбрать смещение на катоде лампы 6Н8С?
    По даташиту у неё смещение на сетке -8 вольт. ( Например у 6Н2П -1.5 вольта, по схемам выставляют от 1.2 до 1.4 вольт)
    То есть сколько должно быть на катоде 6Н8С? (схема с общим катодом)
    Я пробовал регулировать от +8 до +4 на катоде, вроде бы в обоих вариантах хорошо.
    На чем остановиться то?
    По умолчанию Re: По поводу смещения на 6Н8С
    На получении заданной рабочей точки (ток анода и напряжение анод-катод).
    Могут быть разные режимы в которых эта лампа звучит хорошо. Гарантированно хорошо звучит при Ua=250в, Uc=-8, Ra=10к...12к. Напряжение на катоде зависит от способа подачи смещения.
    Смещение авто, то есть резистор катодный 470 ом (пока подстроечный стоит на 1 ком)
    Тогда, при -8в на сетке, на катоде лампы будет +8 вольт. Какое напряжение на выводах катод-анод?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Наверное имелось ввиду, что на сетке 0.
    С уважением.
    Алексей Бурцев.
    Да, не совсем точно сказал. Имелось ввиду что в названной схеме -8 вольтам на сетке будет соответвовать +8 на катоде.
    У неё по паспорту ток 9мА в цепи анода.
    То есть его надо выставить регулировкой номинала в катоде и порядок?
    А ток в цепи катодного резистора какой получиться? 9мА или 18мА, так как катод общий.
    Если для двух половин лампы сразу, то 18 мА.
    Yury Novikov,
    Вот ещё вопросик к Вам по поводу лампы 6н2п.
    По схемам у неё ставят смещение от 1.2в до 1.4в (по даташиту -1.5\250в анод)
    И стандартный резистор в катоде около 3.9кОм, в аноде 120-150кОм.
    На аноде порядка 180-190вольт.
    Но при таком раскладе смещение получаеться порядка 1.6---1.8 вольт...
    Смещение 1.3 в получаеться при катоде 2.2кОм.
    Почему такое несоответствие? Где змея закопалась?
    Лампы менял 3 штуки, то есть дело не в подборе ламп.
    Добавлено через 11 минут
    Yury Novikov,
    Последний раз редактировалось Sergey_msk; 06.04.2007 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
    Не очень понял вопрос. Напишите что у вас сейчас и что нужно получить.
    Yury Novikov,
    Я имел ввиду, что почему то данные из схем не совпадают с реально получаемыми.
    Вот например на 6н2п по схемам катодный резистор везде ставят 3.9ком и пишут, что смещение на нем 1.2-1.3вотльта...
    Но реально при таком номинале получаем 1.65-1.85 вольт.
    Где собака зарыта?
    То есть при настройке схемы надо на что ориентироваться?
    Главное поиметь нужное напряжение на катоде?
    И ещё не нашёл какое смещение у лампы 6н23п надо делать...
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Это следствие разброса характеристик ламп.
    Где собака зарыта?
    Томми правильно говорит, "собака" в большом разбросе параметров у ламп. И у резисторов тоже есть разброс. Но еще нужно смотреть на напряжение на аноде и ток через лампу. Падение напряжения на резисторе в катоде зависит от тока - чем больше ток тем больше будет падение напряжения.
    Для 6н23п оптимально -1,2в при +100в на аноде.
    Вопрос Re: По поводу смещения на 6Н8С
    Вообщем, расклад такой на 6н2п:
    При аноде 160в и резисторе в катоде 2.2-2.3кОм (катоды раздельные) смещение получаем +1.4в.
    Ламп 6н2п у меня 5 штук, все 60-70-х годов, от них разброс не такой уж сильный получаеться +\- 0.1-0.2в где то...
    Вот 6н2п-ев немного другая выходит, надо подстроечник крутить.
    Вот например на подобной схеме с теми же номиналами!
    Хоть обосрись, но не будет никогда на резисторе в 3.9кОм смещение 1.2-1.4 вольта, там минимум 2-2.5 выходит...
    Вот и не монимайт я, где обман.
    Последний раз редактировалось Sergey_msk; 09.04.2007 в 13:06.
    Зачем сразу ... Там на схеме ошибка.
    А вообще, та область режимов в которой вы экспериментируете с этой лампой, не самая удачная. Лучше -1в смещения, при +160 на аноде и нагрузке 75к-80к.
    Самое смешное, что я нашел уже три схемы подобныз усилов и везде та же байда с этой лампой...(150к/3.9к- 1.4в)...
    Ладно, поэксперементирую с анодными резисторами завтра...
    А зачем вы эту лампу используете? Или из-за того что есть? Тогда понятно. Лет 15 назад я тоже пробовал ее - микрофонит и звук брахло, может тогда я что то не так делал, так если Вам большой коэфициент нужен, лучше 6Н9С, она и звучит и режимы похожи. У 6Н9С Ua=200, Uc=2, Ra=50k Кус около 30. В катоде резистор подберите. Статью Пузанова почитайте, там все сказано. Что то придумать нового на лампах - Имхо!!!
    У меня есть только 6н8с, 6н2п, 6н2п-ев, 6н1п, 6н23п.
    Я собрал усил на 6п3с\6н8с двухтактный (звук очень мне нравиться).
    Но мне необходим пред к нему, так как усиления немного нехватка, поэтому поставил ещё одну лампу на вход,
    эксперементируем...
    эксперементируем...
    кроме 6н23п в СРПП и выбрать то не чего, 510ом в катоды и 150в анодного, Ia=5mA. Лампа ИМХО. А что там за фазоинвертор? и почему не хватае усиление? 6п3с в триодах? Я бы , есль бы делал на таких лампах, кроме 6Н8С ничего бы не использовал, еще один каскад на ней, Почитайте статью Пузанова.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=54&Itemid=52
    Схема для ваших ламп, только выход на 6П3С в триоде, и режим для них создайте
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
