Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 279
Тема: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию "Простой" фазолинейный усилитель.
    "Простой" фазолинейный усилитель. Использование композитного оу и дискретного усилителя напряжения позволило значительно снизить искажения. По АФЧХ от 10герц до 100 кгц фазы с замкнутой оос и с разомкнутой почти совпадают. Искажения на уровне шумов. Интегратор не требуется. Усилитель избавлен от защелкивания оу .
ID:	396722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС 10hz-60khz.PNG
ID:	396723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС.PNG
ID:	396724   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV 1vt.PNG
Название:	020 SLV меандр.PNG
ID:	396726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV IMD.PNG
    С уважением Максим.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Почему такое маленькое усиление? Ошибка в номиналах ОООС...
    Андрей Константинович
    Почему маленькое? Не маленькое . Общая оос Т-ос.С обычной оос инвертирующие усилители с таким большим общим петлевым усилением склонны к защелкиванию,то есть можно словить триггерный эффект.
    С уважением Максим.
    МО Салтыковка
    Так какое усиление Кус=3...
    из преисподнии
    Kу=(R5+R6+R5*R6/R3)/(R2+R4) = (20k+10k +20k*10k/1.2k)/(1k+9.1k) = (30k+166.66k)/10.1k=19.47
    МО Салтыковка
    А как рассчитать частоту среза такой коррекции?
    https://electroclub.info/tda7294/invert-7293-4/
    С уважением Максим.
    Братислава
    Видимо, нужно уменьшить шаг просчета, чтобы нормально смоделировать интермоды при низких уровнях искажений.
    Был похожий глюк. Уменьшил Time Step Ratio до 0,5m, вместо 1m по умолчанию, и посчитало нормально - пик интермоды пришелся на 1 кГц, а не странную пару 4 и 5 кГц.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 06.05.2021 в 21:19.
    Не хотел пугать вегалабовское общество. Но раз просите , получите
    С уважением Максим.
    Металист
    При 6В на выходе и 8Омах все герои. Дайте картинку при 38-40В на выходе и 4Ом нагрузки.
    Сомневаетесь? При 150дб общего петлевого усиления и наличия мощного ВК ? Выходное напряжение 34 вольта . Не сомневайтесь.При меньшем уровень Кимд значительно меньше. В модели конечно.
    Дался вам ИМД .Вы на анализ ФЧХ гляньте. Что то подобное видели в полосе 10-30000 герц?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если к ВВ Сухова приделать еще один ОУ спереди, получится, я думаю не хуже, а кол-во транзисторов уменьшится
    так приделайте , кто против ?
    С уважением Максим.
    Да меня и классический ВВ устраивает. Я про излишнюю навороченность УН в твоей схеме
    Братислава
    Так здесь пуганных достаточно
    Да, теперь хорошо.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Не сомневайтесь.
    Сразу бы и показали клип меандр и Кг . Какая емкость на выходе (до LR) не выводит из равновесия усь или (если можно ) модель .
    Евродупло
Название:	живу в опасном районе.jpg
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Старый знакомый Аватар для mart
    Интересно, какие ОУ применены в модели?
    Васильев в теме П.Зуев усилитель с многопетлевой ООС писал про OPA134 / AD825(845,847,744) ...
    Микросхемы любые , лишь первый не должен иметь более высокую скорость нарастания, чем у второго .А так от ад711 и лф356 до ора132/лф357 .Второй оу любой.В модели стоит ад825 или ад847 .Возможны и более дешевые лф357. Клип показать не могу пока ,с утра в ноуте идет анализ имд .
    Запас устойчивости от 42 до 55 градусов на 0дб. При введении двухуровневого питания параметры значительно улучшаются. Но это не суть важно
    С уважением Максим.
